14862.50 SMM
Zaslal: po duben 25, 2005 6:51 pm Předmět: Jak si bez patche co nejvíce zvětšit paměť u řady x65/70 |
Protože se celkem dost lidí bojí patchovat a rádi by si zvětšili paměť, připravil jsem pár rad, jak si ji co nejvíce zvětšit bez patche.
Předem doporučuji mít program SiMoCo, který umožňuje přístup ke skrytým a systémovým souborům. Pokud ho tedy máte, v nastavení průzkumníku odškrtněte Zobrazovat skryté a systémové soubory (pouze pro experty). Jak dále se dozvíte z následujících tipů:
1.) Odmazání nepotřebných slovníků T9
Určitě nepoužíváte všechny slovníky T9, které máte v telefonu, a možná ani netušíte, že zabírají více než 0,5 MB z vaší cenné paměti. Jděte tedy do složky Data\System\T9 a pro jistotu si jednotlivé slovníky zálohujte do počítače. Pak ty, které nepotřebujte, bez starosti smažte. Pokud slovníky budete chtít dostat zpět do telefonu, přesunete je z počítače opět do složky, z které jste je smazali (dobré před reklamací).
2.) Odmázání složky náležící Download Assistentu
Jděte do složky Data\System\java\64558 a pro jistotu opět zálohujte složku skin. Pak ji smažte. Budete mít rázem o dalších 0,5 MB více volné paměti.
3.) Odmazání aplikací Download Assistent a Photo Editor
Pokud tyto aplikace nepoužíváte, a chtěli byste je smazat, protože vám v telefonu jen zbytečně zabírají místo, čtěte dál. Určitě jste se tyto aplikace už smazat pokoušeli, ale jak ve Vlastních souborech, tak v Systemu souborů nebo Asistentu paměti to nešlo. Najeďte proto do složky Data\Java\jam\Applications, označte jednu z těchto aplikací (měly by být kurzívou) a stiskněte F9 na vaší klávesnici. V atributech všechny fajfky dejte pryč (klikněte na všechny dvakrát, zmizí). Pak už je stačí jen smazat (popř. raději i zálohovat).
4.) Smazání složky PhonePilots na disku Data u CX70
Pokud nepoužíváte PhonePilota, tuto složku můžete smazat.
5.) Smazání animací, walpaperu, zvuků a spořiče aktivního barevného téma
Odemkněte si skryté disky.
Jděte na disk Config, do složky Default. Tam jsou uloženy standardní animace atd. Nahraďte je těmi, které používáte a z disku Data je potom můžete z příslušných složek smazat. Tyto soubory mají atribut "Jen pro čtení". Lze je smazat přes asistenta paměti nebo např. přes java aplikaci SieFM.
Při aktivaci barevného téma vyskočí chyba, že soubory nebyly nalezeny. Telefon potom použije ty standardní z disku Config - ty Vaše.
6.) 100 - 200 kB na disku Cache
Pro práci s diskem Cache nemusí být ani odemčený. Data na něm lze měnit i v telefonu. Např. pomocí java aplikace SieFM. Je tam cca 100 - 200 kB volného místa (Podle aktuálního skinu). Postačí třeba na zálohu několika malých dokumentů nebo prográmků.
7.) Místo na disku Config
Ani tady nemusí být patche, bez něj ale data samozřejmě nepůjdou měnit přímo v telefonu, musíte si dočasně odemknout disky přes PC. Ale u některých dat to nevadí. Např. já tam mám zálohu nejdůležitějších java aplikací nebo si tam můžete nahrát svoji nejoblíbenější písničku
Na CX70 je možno z disku Config smazat celou složku PhonePilot, pokud ho nepoužíváte.
8.) Odmazání zbytečných souborů z 0:/system/java
Zde si ukládají java aplikace svá data. Když nějakou aplikaci smažete skutečně v aplikacích, smaže se i její složka v 0:/system/java/. Když ji ale smažete přes správce souborů (jenom soubor *.jar, případně i *jad), složka zde 0:/system/java/ zůstane.
Pokud tato složka zabírá příliš mnoho místa, doporučuji ji zálohovat a celou smazat. Smažou se třeba rekordy ve hrách (což by tak nevadilo), ale třeba i nastavení java e-mailového klienta jako třeba Mailman nebo SimpleMail, nastavení ICQ, Opery...
Postupně spusťte všechny java aplikace, které používáte. Potom se podívejte opět do složky 0:/system/java/. Napište si názvy všech složek, které tam nyní jsou. Vyhledejte si je v záloze a nahrajte je z ní zpět do telefonu. Opět si složku 0:/system/java/ zálohujte do PC.
Až budete mít tuto složku zase někdy příliš velkou, smažte ji a nahrajte zálohu.
9.) Smazání windowsovských systémových souborů thumbs.db
Podívejte se {třeba v SiMoCu nebo v MPM [v prohlížeči souborů v telefonu stiskněte Nástroje -> Možnosti složky -> Karta Zobrazení -> Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno)]}, zda v telefonu nemáte zbytečné windowsácké systémové soubory thumbs.db - telefon je nepotřebuje, můžou se smazat (v telefonu to nejde) a zabírají zbytečné místo.
Autor tohoto threadu neručí za škody způsobené na vašem mobilním telefonu!!!
Doplněny body 4 - 9. simp |
wolkow rozumbrada
Založen: 03. 01. 2005 Příspěvky: 347 Bydliště: PHA
Zaslal: ne květen 01, 2005 5:12 pm Předmět: |
A nebo ji naformatovat
A dodatek k tomu: ve windowsech se musi ještě povolit Zobrazovaní skrytých a systemových souborů (v exploreru Nástroje-Možností složky...), toto platí pro jiné explorery mobilů jako MPM... _________________ C35i[fw,odbloc,logo,melodie a výměna krytu ]>Alc 303>C65[spoustá patchů... Bootcore error ]>A50>M50]>M55>CX65>DCA 510>CX75 |
Lewa táta fóra
Založen: 30. 12. 2004 Příspěvky: 1037 Bydliště: ČR -> České Budějovice
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:16 pm Předmět: |
No to s tou T9 nemáš tak až docela pravdu, protože u mě se zabudovanou T9 žádná složka v systému není... Takže pro ty, co maj zabudouvanou T9: bod č.1 nemusí fungovat
PS: mám FW48 _________________
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:35 pm Předmět: |
Lewa napsal: | No to s tou T9 nemáš tak až docela pravdu, protože u mě se zabudovanou T9 žádná složka v systému není... Takže pro ty, co maj zabudouvanou T9: bod č.1 nemusí fungovat
PS: mám FW48 |
Ta složka s T9 je tam vždycky, odkud by tu T9 bral? _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:38 pm Předmět: |
busch napsal: | Lewa napsal: | No to s tou T9 nemáš tak až docela pravdu, protože u mě se zabudovanou T9 žádná složka v systému není... Takže pro ty, co maj zabudouvanou T9: bod č.1 nemusí fungovat
PS: mám FW48 |
Ta složka s T9 je tam vždycky, odkud by tu T9 bral? |
TA T9 tam musí být |
capo di tutti capi táta fóra
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 1081
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:39 pm Předmět: |
data\system\t9 - musi tam byt _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
Lewa táta fóra
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:41 pm Předmět: |
capo di tutti capi napsal: | data\system\t9 - musi tam byt |
no jak říkám, já ji tam nemám, jednou sem se ptal (Dieg0 - myslim) a ten mi řek, že mám asi "zabudovanou" T9... _________________
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:42 pm Předmět: |
Dieg0, Dieg0... _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
Lewa táta fóra
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:45 pm Předmět: |
capo di tutti capi napsal: | Dieg0, Dieg0... |
no já myslel, že když je "táta fora", že tomu bude rozumet _________________
jenda^^ čestný člen
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:46 pm Předmět: |
Lewa napsal: | capo di tutti capi napsal: | Dieg0, Dieg0... |
no já myslel, že když je "táta fora", že tomu bude rozumet |
Dieg0
Zkus tohle:
wolkow napsal: | A dodatek k tomu: ve windowsech se musi ještě povolit Zobrazovaní skrytých a systemových souborů (v exploreru Nástroje-Možností složky...), toto platí pro jiné explorery mobilů jako MPM... |
_________________ Teď mám: Nexus S
Lewa táta fóra
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:49 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | Lewa napsal: | capo di tutti capi napsal: | Dieg0, Dieg0... |
Dieg0
Zkus tohle:
.... no blbej nejsem, tohle samozřejmě mám, mám jak MPM tak Siemens Data Exchange
.....a skryty a system veci mam zviditelneny =P~ _________________
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:53 pm Předmět: |
Tak bys to tam měl mít |
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:54 pm Předmět: |
nemas to nahodou vymazane? _________________ Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to |
Zaslal: ne květen 01, 2005 6:56 pm Předmět: |
Ten adresar s T9 v Data/System je stale,len Ty ho nevidis...uz tu bolo spominane,ze musis mat zapnute zobrazovanie skrytych suborov...
...neviem,kde Dieg0 nabral taku sprostost ako zabudovana T9 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Lewa táta fóra
capo di tutti capi napsal: | nemas to nahodou vymazane? |
-nikdy predtim jsem to ani nemazal (protože to tam ani nikdy nebylo) :o _________________
Obsah fóra
-> Řada x65, x70 |
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další
Strana 1 z 10 |
