krvesaj rozumbrada
Založen: 08. 10. 2004 Příspěvky: 396 Bydliště: Telč Telefon:CX65@50
Zaslal: pá leden 20, 2006 3:09 pm Předmět: |
Mám problémek drobnej s menu chooserem. Měl jsem fw12 a tam mi fungoval, teď mám fw50 a v PC dám otevřít skyré disky v SFE, bo OD Tool by nefakčí a v počítači tam mám skryté disky otevřené, to je v poho. ale když spustím MCH tak dám potvrzení, bo to bere jako nedůveryhodnou aplikaci, to je taky v poho, následně by měl vyhodit seznam main.fs ale vypíše: File system is locked. Use OD to unlock it! Ale v počítači mi to ukazuje ty skryté disky a mfilemanager taky zobrazuje a pracuje se skrytými disky(myslím kopírování do, změna atributů názvu-když jsou skryté disky skryté tak jen je zobrazí a nepracuje s nimi). Čím to je? Dělám něco špatně, sice mi to vcelku nevadí, ale trochu jo, poraďte _________________ Poky14
Er. A1018s > Motorola T2288 > Philips Savvy Vogue > Er. A2628s > Nokia 3310 > CX65 (fw12) > 15měsíců > fw50 :-)
Pokyho web |
Zaslal: pá leden 20, 2006 3:47 pm Předmět: |
Ano,ta aplikacia je velmi mala...kde Ti odmietlo pristup? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
F.afoun pisatel
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 298
680.44 SMM
Zaslal: pá leden 20, 2006 3:49 pm Předmět: |
krvesaj napsal: | Mám problémek drobnej s menu chooserem. Měl jsem fw12 a tam mi fungoval, teď mám fw50 a v PC dám otevřít skyré disky v SFE, bo OD Tool by nefakčí . . . |
Sice ho používám taky, ale nikdy jsem to nezkoušel přes OD a podobné. Nahraj si patche pro otevření disků pro PC a pro zobrazení disků v telefonu a nemáš problém. _________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70 |
krvesaj rozumbrada
Zaslal: pá leden 20, 2006 5:08 pm Předmět: |
No jo, ale s DCA-540 to nejde a zatím, zatím na DCA-510 nemám peníze! _________________ Poky14
Pokyho web |
krvesaj rozumbrada
Zaslal: pá leden 20, 2006 9:06 pm Předmět: |
Tak už sem na to přišel, stačilo tam vytvořit main0.fs a už to zase funguje, moje chyba! _________________ Poky14
Pokyho web |
Reeaper začátečník
Založen: 10. 04. 2005 Příspěvky: 42 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 20, 2006 9:13 pm Předmět: |
heh, mě se zase děje něco podobnýho, teda pokud to dobře chápu.. možná to zde již někde bylo napsaný..
Siemens CX65, fw50, OD, SMC, MCH. Když nahraju náký menu do founu, následně ho vypnu-zapnu a chci v MCH změnit menu, hlásí mi to taky ´bla bla prostě, že mám použít OD pro odemčení skrytejch disků.´ Připojím telefon k infra, použiju OD, odemknu disky a už mi MCH jede fpoho.. |
Storm000 badatel
Založen: 23. 12. 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Žilina
Zaslal: po leden 30, 2006 7:07 pm Předmět: problem |
chcel by som sa opytat ci niekomu tiez niekedy vyhadzuje po nainstalovani nejakych ikoniek cez menu chooser pri vsupe do adresarov Chyba v profil. subore?
a ako sa toho zbavit?? musim vzdy vypnut a zapnut tel. |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: po leden 30, 2006 9:00 pm Předmět: |
Reeaper napsal: | heh, mě se zase děje něco podobnýho, teda pokud to dobře chápu.. možná to zde již někde bylo napsaný..
to bude tím že mobil vypneš (když máš otevřené disky přes OD, VSFE tak se po vypnutí disky zamčou) vůbec telefon vypínat nemusíš... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
berczo (člen klubu SM) pisatel
Založen: 30. 03. 2004 Příspěvky: 281 Bydliště: Bys3ce
Zaslal: st únor 22, 2006 6:00 pm Předmět: |
Hojte, mám problém, při vytvoření balíku menu a následném "chtění" nahrání do configu mi hodí hlášku, že config je full, co tam můžu konkrétně promazat, aby mi to tam vešlo ?
Üprava: jde o to, že mi tam nevleze větší balík, než s 2 menu _________________ Siemens C25>C35i>S35>MT50>C55>S55>M75>SX1/CPU 168 Mhz + 1GB MMC Kingston+; řádně vytuněn :-) > zemřel 15.5.2008 RIP
+ Sandisc 8GB class 4 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: st únor 22, 2006 6:13 pm Předmět: |
Zo zložky default môžeš vymazať štandardnú tému a zvuky. _________________ C(ME)75
Lasky |
cermfi pisatel
Založen: 11. 11. 2005 Příspěvky: 201 Bydliště: Česká Republika
Zaslal: po únor 27, 2006 1:25 pm Předmět: |
simp moderátor
Zaslal: po květen 29, 2006 2:24 pm Předmět: |
Jde touto aplikací měnit celé menu, nejen ikony hlavního? Myslím, že to půjde. Protože v main.fs jsou uloženy i "odkazy" na podmenu, např. soubor message.fs, calls.fs atd. Pokud nebudou u jednotlivých sad ikon tyto soubory stejné, změní se při změně touto aplikací celé menu včetně podmenu (když je tam mám). Je to tak??? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
pip@ administrátor
Zaslal: po květen 29, 2006 3:54 pm Předmět: |
je to tak...
ale doufám, že ,máš dost velkej config, protože těch sad se tam vleze dost málo.... (pokud jsou 12ikonovy nebo animovany....)
hodil by se patch na přesunutí Flexmenu na Data:/ nebo na paměťovku... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
simp moderátor
Zaslal: po květen 29, 2006 3:56 pm Předmět: |
Už se mi to úspěšně povedlo. Už patchuju. No, mám tam 3 sady.
1. Menu bez ikon (má cca 3kB)
2. Ten můj černobílý včerejší výtvor (má taky pár kB)
3. Malé ikonky v menu i podmenu - cca 50 kB.
Jsem spokojený . Úprava těch menu pro Menu Choser trvala cca 10 minut. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
pluto3 všeználek
Založen: 07. 04. 2005 Příspěvky: 739 Bydliště: Slovácko Vinné Sklepy Telefon: SiemensSK65 9404.40 SMM
Zaslal: út prosinec 12, 2006 5:54 pm Předmět: |
Nevíte jakým patchem je způsobeno to že mám na S65tce furt stejne základní menu i když vymažu celou složku Flexmenu. _________________ Siemens S65 FW58 zcizen
Dále: A35, C25, C55, M55, M75 |
