whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: so červenec 21, 2007 4:15 pm Předmět: |
com->usb ???????? _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
JudgeDeath kolemjdoucí
Založen: 27. 12. 2006 Příspěvky: 15
Zaslal: ne červenec 22, 2007 10:49 am Předmět: |
jo emulace usb jako com port....tvoje odpoved mi opravdu hodne pomohla -.-
//Upraveno. Nepouzivejte zbytecne citace. Moucha |
braun21 badatel
Založen: 19. 03. 2006 Příspěvky: 114
324.74 SMM
Zaslal: ne červenec 22, 2007 8:12 pm Předmět: |
Mám dotaz.
Mám usb kabel DCA-540 určeny pro řadu x65 s kterou taky bezproblémově komunikuje, ale potřeboval bych ho použít pro spojení c55.
Pc hlásí že usb nepracuje správně a nebylo rozpoznáno atd.
Vím, že tento kabel není určen pro c55 ale i tak se ptám jestli přece jen není nějaká možnost jak to spojit.
Dík za odpověď.
(Možná se to tu už někde řešilo, ale jsem na mobilu a je šílený to v něm pročitat a funkce Hledat nepomohla.) |
pip@ administrátor
Zaslal: ne červenec 22, 2007 9:23 pm Předmět: |
DCA-540 funguje pouze s telefonama řady x65 a výš
s C55 pracovat nikdy nebude (musela by se kompletně dodělat elektronika - DCA-540 totiž žádnou nemá, je to vlastně jenom USB a siemensovskej konektor spojeny drátem...) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Zaslal: pá srpen 10, 2007 3:28 pm Předmět: |
ehm mam zas problem...uz se s kabelem pripojim...problem je v tom ze nema vlastni napajeni...nejde se dostat do servisniho modu a nejde patchovat pres v-klay...nevim co s tim please help -.- |
dpbrman kolemjdoucí
Založen: 03. 12. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:37 am Předmět: DCA-540 ---------- CX 65 |
ZzDRAVÍM! VÍM ŽE TO TU ASI NĚKDE BUDE ALE NENAŠEL JSEM TO TU - MÁM CX65 A KABEL DCA-540 ALE KDYŽ VŠE PŘIPOJÍM K PC TAK MI VŠE FUNGUJE ALE NEDOBÍJÍ MI TO TEL. MŮŽETE MI NAPSAT- PORADIT JAK POSTUPOVAT ABY MI TO ŠLO? DÍK ZA ODP. |
Pažout badatel
Založen: 13. 02. 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: Divokej západ
454.16 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 10:33 am Předmět: |
a má nabíjet,protože tady v tom topicu hned na 2. a 3.straně se řeší,jestli nabíjecí je nebo není.dost pochybuju o tom,že by nabíjel přímo z USB portu.nebo máš com? |
dpbrman kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 03, 2007 12:12 pm Předmět: |
mám i 510 ale nevím jak nebo s jakým sof. to napojit tak aby se to dobýjelo! |
Pažout badatel
454.16 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 12:28 pm Předmět: |
Nerozumím ti.DCA-510 má nabíjení normálně.Buď vypínací nebo stálý.tady ti asi soft nepomůže.Pokud se mýlím,ať mě někdo opraví.Mám kabel com předělanej a ten nabíjí mám origoš DCA-510 s možností nabíjet a jediný,co sem kdy musel udělat je nainstalovat ovladač pro danej kabel |
dpbrman kolemjdoucí
Zaslal: po prosinec 03, 2007 12:48 pm Předmět: |
jj! to bude tím ovledačem! kdysi jsem měl cd k tomu kabelu ale ted mi to kámoš vrátil bez něj!! nevíš kde se to dá sehnat (abych nemusel kupovat znovu?) je na něm napsáno --Mobile Action MA-8720P-- a myslím že na tom CD byl název nějak WINED nebo neco podobnýho! |
caco badatel
Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 132
457.26 SMM
Zaslal: po prosinec 03, 2007 5:59 pm Předmět: |
Stiahnes si to zo stranky vyrobcu www.mobileaction.com |
kbs1 badatel
Založen: 03. 06. 2007 Příspěvky: 126 Bydliště: Bratislava
90331.40 SMM
Zaslal: po březen 10, 2008 2:16 am Předmět: |
Zdravim, mam dost specificky problem, s mojim NO NAME kablom. Jednoducho mi niektore veci idu a niektore ani za svet. Teraz som precital tento 20 stranovy topic ale nenasiel som nikoho kto ma ten MOJ kabel. Nepamatam si odkial som ho kupil ale bol dost lacny, tusim 350sk.
Urobim par fotiek:
http://poker23.sk/siemensmania/1.jpg
http://poker23.sk/siemensmania/2.jpg
http://poker23.sk/siemensmania/3.jpg
Ked pripojim kabel do telefonu (je jedno ci je pred tym v USB alebo nie):
http://poker23.sk/siemensmania/4.jpg
Niekedy, ked mam kabel v PC, po pripojeni mi ho telefon vobec nerozpozna (acc:none), vtedy pomoze opatovne pripojit do telefonu a POTOM do pc
Som z toho uz fakt mimo. Co to ma byt za kabel, ked mi s tym proste nieco ide a nieco nie. Napr V_KLay ide OK. x65flasher ani za svet. PApua dost obmedzene. Dodavany MPM nefunguje vobec. Teraz sa snazim spravit FFSInit pre cx70 ale ani ten sa mi nepripoji. Doteraz som hladal chybu v SOFT vybaveni PC alebo v telefone ale myslim ze nakoniec bude v kabli, prezivam s nim doslova nocne mory. Vedel by mi s nim niekto pomoct?? co to je, ci to je shit, alebo vlastne kde je problem ze to proste nefunguje tak ako ma!
Vzadu ma napisane:
USB DATA CABLE
NO:WT048000317
driver sa vola "usb2vcom.sys"
googlenim na "WT048000317" som prisiel na firmu PROLIFIC, ale nic viac |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: po březen 10, 2008 6:21 am Předmět: |
Podla toho co vidim na obrazku ide o kabel DCA510 pre Siemens C55. Ak sa nemylim, musis doplnit do konektora dva 10Kohm odpory aby ti ho dokazal deteknut aj telefon vyssej rady. Niekde to je popisane ako to urobit. Skus pohladat, ak to medzi tym najdem, tak dam odkaz.
Edit:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152 a tu je obrazok preco vlastne:
http://www.beinspired.cz/data/clanky/serviskabel/obr1_big.jpg _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
kbs1 badatel
90331.40 SMM
Zaslal: po březen 10, 2008 1:25 pm Předmět: |
mario_liptov: diky, ten clanok som cital, ale myslel som ze vobec neni podstatne ako mi ho telefon rozpozna, kedze som usudzoval podla toho ze v_klay mi ide. Inac na krabici medzi "compatible products" skutocne neni obrazok M65(ale za to SX1 tam je ), ale ten co mi to predaval mi povedal ze je to na 100% funkcne aj s M65. no nic, dnes naupim nejake odpory, prispajkujem a dam vediet ) |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
