kudyn kolemjdoucí
Posted: Sat Apr 30, 2005 6:13 pm Post subject: problém s DCA-510 - zařízení USB nebylo rozpoznáno |
Než začnete psát jízlivé poznámky - podobná témata sice byla, ale jasnou odpověď jsem zatím nenašel.
Mám originální DCA-510, OS Win XP SP2, C65. Nainstaloval jsem ovladače pro virtuální COM - Siemens USB data cable ve verzi 2.0.0.8. - Setup.exe. Teoreticky by při zastrčení měly ovladače začít samy ovládat (?). Ale ať zastrčím do kteréhokoliv z mých 4 USB portů kablík, s vypnutým nebo zapnutým telefonem, vždy dojdu jen ke hlášení "zařízení USB není rozpoznáno". Nainstaloval jsem COM port i ručně - "přidat hardware" - na zařízení SIEMENS USB data cable (COM3) je ale ten žlutý vykřičníček a je to stejné. Nejsem zase tak zběhlý, takový problém mě prostě zastaví.
Nevím, v čem hledat chybu. Takže: dělám něco špatně? je něco s tím kablíkem (jak to zjistit)? je to v tomto případě něco principiálního - mám investovat další peníze do sériového DCA-500 nebo co bych měl zkusit?
může někdo popsat nějaký skutečně polopatě postup step by step jak to zprovoznit? nějaký jiný driver (ale FTDI jsem už zkoušel taky a nic)?
díky [email protected] |
Bond čestný člen
 Joined: 11 Dec 2004 Posts: 3289 Location: Hradec Králové
14861.00 SMM
Posted: Tue May 03, 2005 3:48 pm Post subject: |
No zkoušel si tam teda ten soft kterej si dostal ke kabelu. Nebo pak je ještě možnost že je nějakej problém v portech. Zkus se na to kouknout. Jo a DCA-510 je lepší než DCA-500 protože se s ním dá nahrávat nový Fw a patchovat. |
kudyn kolemjdoucí
Posted: Tue May 03, 2005 5:47 pm Post subject: |
Nemohl bys to nějak rozvést? Na *CO* se mám kouknout? Nemám vůbec ponětí na co se můžu u takového portu kouknout. Jako že mám všechny 4 USB porty vadné? Zkoušel jsem soft od kabelu, nešlo to, tak jsem si stáhl od siemensů ovladače novější a nic. Zkoušel jsem i ovladače FTDI a nic. Já vím, že DCA-510 je ten pravý, ale zatím je mi to prd platné, protože PCdlo oněm nějak neví. |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Posted: Tue May 03, 2005 6:19 pm Post subject: |
Dej ovládací panely > systém > správce zařízení > Porty (com a lpt) > a vyber ten tvuj kabel (ja mam USB-to-serial Brifge (COM 4) ) a ja sem to mel nastaveny takhle
Guest
Posted: Tue May 03, 2005 8:51 pm Post subject: Re: problém s DCA-510 - zařízení USB nebylo rozpoznáno |
Kdysi sem měl s originálem stejnej problém, tak sem ho vrátil, koupil usbéčko dk1 a mám klid. |
