zetko badatel
Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Banská Bystrica - SR
Zaslal: pá červenec 09, 2004 2:25 pm Předmět: |
Aj ty si si tie GIFi všimol, ale som myslel ža sa mi to len zdá ale idú fakt rýchlejšie.. |
Little_S čestný člen
Zaslal: pá červenec 09, 2004 4:48 pm Předmět: |
2groll & zetko
neupdateovali ste pred aplikaciou patchu na FW11? |
zetko badatel
Zaslal: pá červenec 09, 2004 4:58 pm Předmět: |
hej, prešiel som na v11 lebo na v10 ešte nebol. Tá rýchlosť je v tom? Hmmm tak som rád že som nakoniec prešiel vyššie, ale s tou v11 mohli urobiť čosi viac aj s wap. Teraz neviem koľko ale na niečo mám proste málo pamäte a keď dám ísť späť tak mi otvorí Domovskú stránku |
Zaslal: pá červenec 09, 2004 5:20 pm Předmět: |
ja stale pouzivam FW10, no tam som ten problem s wapom nepostrehol vymaz domovsku stranku, potom ta nebude mat kam vratit... |
zetko badatel
Zaslal: pá červenec 09, 2004 5:38 pm Předmět: |
Niekedy keď prídem na stránku kde je veľa grafiky, tak mi ju nezobrazí a keď dám späť tak ma hodí na Domovskú stránku, ale toto som neskúšal, že by som ju vymazal, ale keď mu nestačí pamäť, kam ma hodí potom. No nič, skúsim a uvidím.. |
groll pisatel
Založen: 29. 03. 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 09, 2004 6:15 pm Předmět: |
Little_S napsal: | 2groll & zetko
Jasně, že mám FW 11, ale měl jsem ho nahraný už hned jak se objevil. Navíc tento patch je přece jen na FW11. GIFy se mi zrychlyly znatelně a FW to není. _________________ C35 -> M55 FW11 + plno patchů -> EL71 FW38 + 256Mb Apacer g:´)) |
Zaslal: pá červenec 09, 2004 10:59 pm Předmět: |
tento patch je aj na FW10, ved preco by ho robili len na FW11 ...prave dnes som ho otestoval, tak by sa mal coskoro na strankach objavit aj navod. |
zetko badatel
Zaslal: po červenec 12, 2004 7:57 am Předmět: |
2 LITTLE
však teraz už je aj na v10, ale vtedy keď som sa rozhodoval, tak bol len v11. tak som sa Upgradol a je to. Ale nejaké veľké rozdiely som nenašiel.. |
Dzanek kolemjdoucí
Založen: 17. 04. 2004 Příspěvky: 1 Bydliště: Brno, Slavonice
Zaslal: út červenec 13, 2004 8:02 pm Předmět: |
Funguje to????? |
bl kolemjdoucí
Založen: 06. 03. 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Břeclav
Zaslal: út červenec 13, 2004 10:05 pm Předmět: |
Mám k tomu dvě otázky:
1. když zvětším disk s FW 10 a pak udělám update na 11 zůstane disk pořád stejně velký (3.75)
2. když nahraju patch na zvětšení a potom tam začnu nahrávat patche které jsem tam měl může dojít ke konfliktu
Jestli s tím třeba nemáte zkušenosti |
Zaslal: st červenec 14, 2004 6:08 am Předmět: |
bl napsal: | Mám k tomu dvě otázky:
1. Nie.Update na FW11 musis urobit pred zvacsovanim pamate a zvacsovanie robit na konkretny FW ( 10 alebo 11 )
2. Ano,mozes tam nahravat patche.Teoreticky sa niektore mozu dostat do konfliktu, ale ja som si po zvacseni pamate nahral naspat vsetkych 40 a ide mi to bez problemov _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Mr.Ferda (člen klubu SM) pisatel
Založen: 21. 02. 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 20, 2004 7:54 pm Předmět: Po aplikaci postupu mam problem |
Presne jsem dodrzel postup na strankach. Jelikoz jsem mel nejake patche na FW 110313 a uz jsem nevedel co vse tak jsem tab znova dal cistou M55110313. Na to jsem aplikoval presne postup ze stranek a vysledek byl zajimavy. Telefon najel a vukazoval i 3,6 MB tak jsem tam dohral zalohu flex. Kdyz jsem ivsem najel do menu tak ikonky nikde ale ramecek cse kterym se da hybat a vilit ano. Dalsi menu take bez textu. Jeste musim podotknout ze stale je tam TMO reklamni sracky. Ty mi ovsem nevadi. Jo a malem bych zapomnel Nezobrazuje se ani stav baterie ani signal. |
Zaslal: st červenec 21, 2004 6:08 am Předmět: |
Nie si prvy,co ma tento problem..urobil si niekde chybu,urcite.Prepisal si aj cast grafiky.Urob to cele este raz,mozes pre istotu predtym odstranit aj TMO reklamy.A daj si pozor hlavne na spravne adresy a velkosti. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
bl kolemjdoucí
Zaslal: so červenec 24, 2004 7:41 pm Předmět: Re: Po aplikaci postupu mam problem |
Mr.Ferda napsal: | Presne jsem dodrzel postup na strankach. Jelikoz jsem mel nejake patche na FW 110313 a uz jsem nevedel co vse tak jsem tab znova dal cistou M55110313. Na to jsem aplikoval presne postup ze stranek a vysledek byl zajimavy. Telefon najel a vukazoval i 3,6 MB tak jsem tam dohral zalohu flex. Kdyz jsem ivsem najel do menu tak ikonky nikde ale ramecek cse kterym se da hybat a vilit ano. Dalsi menu take bez textu. Jeste musim podotknout ze stale je tam TMO reklamni sracky. Ty mi ovsem nevadi. Jo a malem bych zapomnel Nezobrazuje se ani stav baterie ani signal. |
Stalo se mi uplně to same a dělal jsem tu opravu 3 krát než jsem to vzdal a nahrál jsem si FW 10. Tady už to jede bez problému. A 100% jsem neudělal chybu. |
Zaslal: ne červenec 25, 2004 12:55 pm Předmět: Re: Po aplikaci postupu mam problem |
bl napsal: |
Ja si prave taky kontroloval vsechny adresy kam to zapisuje podle toho navodu na WWW ale porad stejny vysledek. Asi taky budu muset podflashnout na FW10.
Nejaky spec postup pro podflash? Vim ze u nekterych pristroju uz z vyssi verze dolu neslo. Musel se delat Fullflash. |
