Rozsirenie disku A u M55 FW11 na 3,75MB!!!
Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další
Little_S čestný člen
Zaslal: pá červen 25, 2004 4:05 pm Předmět: |
2kouzelnicek
navod som uz poslal hannimu, tak sa tu hadam uz dnes objavi |
zetko badatel
Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Banská Bystrica - SR
Zaslal: pá červen 25, 2004 4:27 pm Předmět: 2 All |
A ešte jedna dobrá rada, ak ste si zálohovaly všetky dátd s telefónu, nenahrávajte späť tento súbor:
Mobile\PersistentData\hmi\profile.pd
alebo si ho predtým len tak v NotePade upravte a vymažte riadky kde je písané o Start a End animácii.
Jedná sa len o ľudí čo predtým mali nastavenú inú animáciu ako štandardnú. |
Zaslal: pá červen 25, 2004 5:23 pm Předmět: |
Little_S napsal: | 2kouzelnicek
Ano,dnes sa objavi. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červen 25, 2004 5:25 pm Předmět: Re: 2 ALL |
zetko napsal: | No kašlať na pár kB aj keď 170 nieje málo, ale chcem všekých upozorniť,
Ked si aplikujete tento PATCH na 3,62Mb nesnažte sa nastaviť si štartovaciu ani koncovú animáciu!
Myslím: Card Explorer/Pictures ... nastaviť ako ... štart.animácia
Ja som to urobil, dlho sa nič nedialo, tak som ho jednoducho vypol. A od vtedy pri vypínaní spadol a čo je horšie, keď vám niekto volá, tak telefón stvrde a vypne sa!!!
Ano,je to pravda.Tym,ze sa oreze disk B na 64 kB odstrani sa z neho subor graphcash,ktory pracuje s animaciami... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červen 25, 2004 5:26 pm Předmět: Re: 2 All |
zetko napsal: | A ešte jedna dobrá rada, ak ste si zálohovaly všetky dátd s telefónu, nenahrávajte späť tento súbor:
A toto je dobra rada, o tom som nevedel, ze sa to tam zapisuje... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zetko badatel
Zaslal: pá červen 25, 2004 6:13 pm Předmět: re Hanni |
Ani ja som to doteraz nevedel, ale je to celkom dobrá info. V iných podadresároch je nastavenie wap + záložky + história a tak. Súbor ktorý je s koncovkou *.pd sa dá pekne editovať v NotePad |
Budulínek kolemjdoucí
Založen: 10. 04. 2004 Příspěvky: 20
Zaslal: pá červen 25, 2004 6:51 pm Předmět: Re: 2 ALL |
Toto berte ako dobrú radu čo nerobiť, prípadne keď sa vám také už stalo, jediné čo potom pomôže je Formát disk A a znovu čakať kým sa telefón opäť nespráva normálne. Problém je ten že stratíte všetky dáta, ale určite má každý zálohu že? 8) |
Potvrzuji. Jinak patch beha super. Neexistuje verze patche, ktera ponechava gaphcach?? Ja bych tech 300 kilo i ozelel. |
zetko badatel
Zaslal: pá červen 25, 2004 7:17 pm Předmět: hmm |
No tak ti poviem, ja som si zmenil tú štandardnú štartovaciu animáciu na modro a ostatnú grafiku tiež a vyzerá to super. Alebo skús radšej cez SPC2 zmeniť obrázky priamo vo FF. Ale úprimne, ako často zapínaš a vypínaš telefón a 300kb je 300kb.
Veď sa len pozri ako sa tu každý pachtí len aby z toho svojho vydoloval dáke to kilo naviac a ty takto? |
Zaslal: pá červen 25, 2004 7:25 pm Předmět: |
Uznavam, ale chci mit firmware neshoditelny uzivatelem. Flashuju mobila sve pritelkyni a chci mit jistotu, ze ji to nespadne, pokud na tenhle zakaz zapomene. |
zetko badatel
Zaslal: pá červen 25, 2004 8:24 pm Předmět: 2Bub |
To ti neviem povedať ale mám otázku na ostatných, všimli ste si na konci tohto Patchu, je ešte dopísané.
;Aplikovat na patch:
;*** Odstranenie graphcash_v3 *** © !Freeman!
; transformed for M55v11 by AlexSid
;Odstranite uvodne a koncove animacie a zrusite graghcash
4574B5: 67726170686361636800 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
4574E2: 423A5C00 00000000
Čo to presne znamená. Že ešte je potrebný patch od !Freeman a potom sa tie animácie už nebudú dať vôbec nastaviť a ani to nespadne?
No niesom s toho múdry teda... =P~ |
Zaslal: pá červen 25, 2004 8:45 pm Předmět: Re: 2Bub |
zetko napsal: | To ti neviem povedať ale mám otázku na ostatných, všimli ste si na konci tohto Patchu, je ešte dopísané.
tato cast sa tam objavila este v den uverejnenia patchu, takze ju ste ju prepokladam dali aj do telefonu(alebo ste boli az taky rychli ), takze to asi ten problem nevyriesi
a este mala oprava " s toho mudry", to je zaujimave, ale mne to dost bije do oci takze" "z toho mudry" pre buducnost |
Zaslal: pá červen 25, 2004 11:50 pm Předmět: |
Tak jsem testoval samotny patch na odstraneni grapchcach a zjistil jsem, ze ma stejne vedlejsi ucinky jako rozsireni disku A. Tzn. ze po pokusu o nahrati animace se telefon kouse pri prichozim volani, kleka pri vypinani a po chvili ani nejde zapnout. Vyresit by se to dalo prekopanim dvou menu ve founu, kde se vybiraji tyto animace: Nastaveni>Zobr>Anim po startu a pri vypnuti; Moznosti (u obrazku)>nastavit jako....
V techto menu by bylo treba zamezit uzivateli pokusu o nahrati animace do graphcach. Ten patch na zvetseni se to myslim pokousi resit v tom prvnim menu vyvolanim hlasky Nyni nelze. |
Zaslal: so červen 26, 2004 1:38 pm Předmět: |
Ten patch na odstranenie graphcash je doporuceny vyrobcom patchu ale je to sporne,pretoze orezanim disku B sa graphcash odstrani aj bez toho...vytvorit sa uz nemoze,lebo 64kB na disku B je pren malo...to ale nic nemeni na veci,ze ziadnu animaciu okrem tej povodnej tam nedostanete.Je to vsak zbytocne,ked uvazite,ze pomocou SPC si ju kludne zmenite priamo vo FW telefonu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Hrdlo začátečník
Založen: 25. 03. 2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: so červen 26, 2004 7:27 pm Předmět: |
2Hanni: co najednou ta změna obrázku, fakt dost sobrý, chválím 8)
A jinak nemůže se telefon snažit o bnovení grapchcache a způsobit tím kolizi telefonu? _________________ No, a teď mi poraď. |
kouzelnicek kolemjdoucí
Založen: 25. 06. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: ne červen 27, 2004 5:25 pm Předmět: |
hanni napsal: | Little_S napsal: | 2kouzelnicek
Ano,dnes sa objavi. |
Diky |
