Rozsirenie disku A u M55 FW11 na 3,75MB!!!
Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další
zetko badatel
Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Banská Bystrica - SR
Zaslal: po červen 28, 2004 5:40 am Předmět: 2 Little S |
Ha Ha no to sa občas stane, proste som zo Slovenského jazyka neskladal štátnice , ale inak táto zámen S a Z je u mňa pomerne bežná, tak prosím o trochu tolerancie... ďakujem |
Little_S čestný člen
Zaslal: po červen 28, 2004 6:04 am Předmět: |
2zetko
ja som na tom este pred rokom bol presne tak ako ty (ak nie horsie), ale za tu dobu pomaly opravujem kazdeho, tak mi to nedavaj za zle |
Zaslal: po červen 28, 2004 7:05 am Předmět: |
Hrdlo napsal: | 2Hanni: co najednou ta změna obrázku, fakt dost sobrý, chválím 8)
A jinak nemůže se telefon snažit o bnovení grapchcache a způsobit tím kolizi telefonu? |
Zmenu obrazku robili nasi admini,tiez ma prekvapila ale je to pekne a chvalim ich zato.
Co sa tyka toho obnovenia graphcash,mas kus pravdy.To vypnutie telefonu po tom,ako sa tam niekto snazi dat animaciu sposobi pravdepodobne to,ze sa ma snahu vytvorit,len nema kde.Tiez odporucam odstranit patchom uplne,nech je pokoj. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
darnel badatel
Založen: 29. 06. 2004 Příspěvky: 111
Zaslal: út červen 29, 2004 12:10 pm Předmět: |
Takze moje zkusenosti a postrehy :-)
- Nejdriv jsem upgradoval z FW10 na 11 a telefon po upgradu nefunguje pokud jsem v desitce mel patch na disk B. Tzn. prepsat fullflashem kde patch jeste neni a pak upgradovat.
- pak jsem tedy zkousel patch + langpack + t9, jenze telefon sice fungoval, ale misto vsech textu, popisu tlacitek a polozek menu ukazoval "X" a v podmenu kde by mely byt jazyky nebyl ani jeden :-( Vypada to, ze se tam zadny nenahral. Ale delal jsem to podle navodu. Co vybirate ve V_KLayi jako typ telefonu? Ja vybiral "M55 (bootcore bug)"
- pokud chcete do telefonu vracet Adresar a SMSky pomoci DES vetsinou funguje metoda prejmenovani stareho souboru (napr. Persistent Data/SMS/sms.dat) a nakopirovani noveho. Pak vypnout a zapnout telefon a smazat ten prejmenovany. Ale POZOR, stalo se mi, ze soubor sms.dat zalohovany v pocitaci mel o dva bajtiky vic, na konci a telefon soubor nechtel a porad ho prepisoval na prazdny. Pouzivam kombinaci DES a mysi pretahnout do WinCmd, pravdepodobne kdyz to udelate jako Cut & Paste nezkopiruji se atributy souboru... |
Zaslal: út červen 29, 2004 12:21 pm Předmět: |
nevsimol si si nejaku inu chybu? mozno si ten LGP zapisal na inu adresu
vyskusaj zapisat LGP este raz na adresu 0x9c0000 a T9 na 0x680000
ale ak si ten LGP zapisal skutocne na ine miesto a telefon funguje, radsej tam nahraj spat zalohu FF a opakuj cely postup
popripade to vyskusaj takto: aplikuj patch, zapni telefon, nechaj sformatovat pamat, namiesto vsetkych pismen by sa mali objavit len X
telefon vypni a az teraz nahraj LGP a T9 |
Zaslal: út červen 29, 2004 2:33 pm Předmět: |
darnel napsal: | Takze moje zkusenosti a postrehy :-)
Pred updatom na FW11 je potrebne sformatovat disk B..vtedy to pojde aj bez nahravania fullflashu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
darnel badatel
Zaslal: st červen 30, 2004 1:15 pm Předmět: |
Re Hanni:
A jak se da disk B zformatovat? Hadam, ze nejakym patchem.
Mel jsem disk B jen na Javu, takze polozka formatovat v menu nebyla. |
darnel badatel
Zaslal: st červen 30, 2004 1:48 pm Předmět: |
BTW: jde nejak odstranit patch rychleji nez fullflashem? Precejen to trva 20-30 minut :-( |
darnel badatel
Zaslal: pá červenec 02, 2004 9:33 pm Předmět: |
Tak se mi to ve stredu povedlo :-) Tak jak radil Little_S. Nahrat patch, spustit telefon, nechat zformatovat pak vypnout a nahrat LGP a T9.
Hura, mam 3712 KB :-)
Dik
BTW: Když zkusím vybrat např. úvodní animaci tak to "jenom spadne" nebo se nenávratně pokazí? |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 9:44 pm Předmět: |
darnel napsal: | BTW: Když zkusím vybrat např. úvodní animaci tak to "jenom spadne" nebo se nenávratně pokazí? | vraj je nenavrtne prec, ja som to zatial neskusal, dam vediet ak sa o to raz pokusim |
zetko badatel
Zaslal: út červenec 06, 2004 3:18 pm Předmět: 2 all |
Keď si dáš nahrať animáciu, tak sa ti to padanie prejaví pri vypínaní telefónu a keď ti príde hovor. Akonáhle ti zazvoní tak stvrdne, ale netreba robiť paniku, len v jednom súbore treba vymazať celý riadok v ktorom je End a Start anim... Oný súbor je: Mobile\PersistentData\hmi\profile.pd
a sta49 len tak v NotePade upraviť teda vymazať riadky kde je písané o Start a End animácii. Súbor nahrať späť, vypnúť a zapnúť a je to OK.. |
zetko badatel
Zaslal: út červenec 06, 2004 3:41 pm Předmět: aj to sa stáva |
Tak som si urobil peknú robotu. Všetko som si nastavil, aplikoval som si pár Patchov, už som mal znovu telefón ako predtým, ale čo som neurobil? Správne! Zálohu. Nahral som tam pre decká pár hier a po spustení jednej z nich mi telefón začal vybrovať nie a nie prestať. Tak som ho vypol a bolo asi tak všetko. Keď som ho chcel zapnúť... už len zabrumel a vypol... Tak teraz odznovu a ˇudia zálohujte previdelne!!! |
Zaslal: út červenec 06, 2004 3:54 pm Předmět: |
zetko badatel
Zaslal: út červenec 06, 2004 3:58 pm Předmět: 2 Hanni |
No to je pekné, ale aspoň si úprimný |
