:: Zobrazit téma - Malé i velké otázky okolo x65/x70
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 74, 75, 76, 77  Další
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 19, 2007 8:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kterýkoli; a to pravděpodobně v kombinaci s jakýmkoli jiným...
Měl jsem podobný problém. Mně telefon dělal PX v okamžiku, když mi někdo začal volat. Ještě se nestačilo zobrazit ani jméno volajícího. Jenom číslo.
Nezjistil jsem, čím přesně to bylo. Dělaly mi to elfy v Daemons. Zajímavé na tom bylo to, že když jsem je měl mimo Daemons a všechny ručně spustil, všechno bylo OK. Ale když jsem je tam vrátil, telefon zase tímto stylem chcípal... A ještě zajímavější je to, že se to stalo samo od sebe. Několik měsíců bylo vše OK a aniž bych dělal v čemkoli změnu, začal se takto vypínat... V Daemons jsem musel nechat asi jenom 5 elfů, které to nedělaly...
Vojtas89
Založen: 24. 12. 2005
248.60 SMM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20, 2007 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
diky... takze zacina faze pokus-omyl Embarassed
Sie CX65@CX70 + nejaky patche vseho druhu + elfy + MPv5 + MP3 = JBenchmark1.1.1 1624bodu
Sie CX75 --- moc zlobivej telefon :-/
TORX5 a 3,5jack samozřejmostí
janhalmo
postrach fóra
postrach fóra
Založen: 25. 06. 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26, 2008 8:59 pm    Předmět: Anderst@nd Odpovědět s citátem
ako mam nahrat do siemens s65 splayer
kevin00
Založen: 16. 02. 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01, 2008 1:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stačí trochu hledat
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=875
Tady je návod a podle toho to určitě zvládneš
Mám též dotaz. Má M65 má v menu složku Downloads a v ní je položka Hry ke stažení a v ní je teprve strčená složka Aplikace. Šla by tato složka přesunout rovnou do Downloads nebo do menu ?
Děkuji
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 01, 2008 8:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
že máš telefon od T-Mobile? máš ho customizovanej... stačí přehrát FFS, nebo nahrát originální obsah skrytých disků...
kevin00
PříspěvekZaslal: so březen 01, 2008 9:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo jo, je od T - Mobile. Pžehrál jsem firmware na 50 a překopíroval obsah adresáře config (vše jsem našel tady).Nevím co je FFS. Byl by někde návod ?
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 01, 2008 9:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
FFS je právě obsah disků...
Když říkáš, žes nahrál stand. obsah disků, tak jsi tam něco starýho nechal..
ve složce 2:/Default (Na disku Config) máš složky Mystuff a MagicLinks, že?
stačí je smazat Wink
kevin00
PříspěvekZaslal: ne březen 02, 2008 12:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To je přesně to co jsem hledal. Moc díky. Teď je to ono. Ještě budu mít jeden dotaz. Jak pomocí Smelteru vygeneruji Function Library. Díky moc za pomoc
EDIT: Našel. Hlavně, že jsem to psal, že se stačí jen podívat. Jsem to ale bembele Laughing
K@BeL
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 7:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ahoj vsichni potreboval bych vedet jestli je mozne na S65 s kabelem DCA 510 nejak propojit zvuk pri hovoru s PC abych slysel hovor v repro od PC?
prosim poradte jestli s tim mate nekdo nejake zkusenosti diky
Založen: 27. 10. 2005
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 7:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Řešení by bylo vlastně jako handsfree, ale místo do sluchátek napojeny přes jack do pc. Jestli by to šlo nějak přes datovej kabel netuším.
Julda
Založen: 27. 02. 2006
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,-
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 7:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Udělat by to určitě šlo přes nějaký starší HF a jack ale zas ti nebude fungovat plno jinejch věcí jako ovládání telefonu přes PC...
Nicméně S65 má hlasitej odposlech ne??
DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě)
K@BeL
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 7:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jde mi o to, ze sem si do auta zabudoval PC a chtel bych to prave propojit s telefonem pres kabel
Julda
16.72 SMM
PříspěvekZaslal: po září 22, 2008 7:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já třeba hodně používal SiMoCo a MPM programy, ale že by se přenášel zvuk do PC... Confused to ne, ale jde vSimocu nastavit zapnutí handsfree (hlasitýho odposlechu z telefonu. Jen nevim jak by to bylo v autě slyšet, doma za stolem je to OK
Založen: 01. 03. 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05, 2008 7:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
neviete kde sa daju stiahnut najnovsie BFL kniznice pre cx70 fw56?
noob159951
Založen: 25. 09. 2008
0.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá listopad 28, 2008 1:10 pm    Předmět: joystick Odpovědět s citátem
mam nieco z joystick lebo napriklad idem do menu spravca súborv a joystick akoby bol stlaceny stale do hora ale neni stlaceny a listuje a to vštade na ploche listuje profily atd.. s telefonom sa takmer neda nic robit ako to opravit? Mam s65
Strana 75 z 77
