alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 3:12 pm Předmět: |
Je to tu blbě popsané....
Jinač upravený patch
citace: | 04A54C4: 500069006300740075007200650073 500068006F0074006F000000000000 ;0:/Pictures => Photo
04A664E: 500069006300740075007200650073 500068006F0074006F000000000000 ;4:/Pictures => Photo |
Nic těžkého, je to normální ASCII HEX zápis... _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 3:16 pm Předmět: |
gorgeous007 napsal: | Preco mi patch c. 481 "Změna adresáře pro foto 0:\Pictures -> 0:\Photo" pre CX75fw25 meni adresar "Pictures" na "My_Photo" a nie "Photo" a ako to mam zmenit? |
Podle mě má to jméno složky stejnej počet znaků jako to původní, aby to vůbec fungovalo (možná, že by šlo udělat kratší název, ale to by pak ten patch byl asi složitější).
BTW možná se pletu a platí to jenom obráceně, tzn. že patchované nápisy ve FW nemůžou být DELŠÍ než ty původní (a kratší nevadí).
// alkaba to rozlouskl _________________ S LXXV |
gorgeous007 všeználek
Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:04 pm Předmět: |
2 alkaba --> Diky, funguje to. _________________
simp moderátor
Zaslal: čt červenec 27, 2006 7:50 pm Předmět: Chybička při dnešním přidávání patchů |
Při dnešním přidávání patchů došlo k chybičce...
Patch pro CX70 - "Černobílý hlavní displej" není systémový, ale grafický a ještě k tomu tam není. Hannimu jsem jej zasílal. Byl to ZIP archiv a v něm bylo černobílé téma k patchi a samotný patch. Na Siemensmanii je pouze to téma bez patche... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: čt červenec 27, 2006 7:58 pm Předmět: |
Chyba opravena. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
simp moderátor
Zaslal: čt červenec 27, 2006 8:04 pm Předmět: |
Nechci být otravný, ale ten patch je grafický, ne systémový. Jsou to pouze změněné ikonky pomocí Siemens Picture Changer.
Ty hodiny ani extra info nejsou součástí toho patche...
A soubor se jmenuje trochu nelogicky CX75v56_Cernobile_ikonky_hlavniho_displeje.zip, když je to pro CX70.
EDIT: _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: pá červenec 28, 2006 10:34 am Předmět: |
No,snad to uz bude v poriadku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
mskbb kolemjdoucí
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st srpen 02, 2006 12:40 pm Předmět: |
kkubo napsal: | CX75 FW 13 Teplota baterie ako graficky indikator.
Pri aplikovani mi pise:
" Riadok 32:
Mnozstvo symbolov v poli starych(novych) dat musi byt rovnake "
(prelozene z cestiny )
{endsm}",00
to je ten riadok |
toto isté robí aj pre SL65 fw50 a skúšal som už prehodiť aj tie dáta z S65 fw58 a nepomohlo.... _________________ M55 fw10 -> fw11 -> fw91 +kopec patchov -> SL65 fw53 + pár patchov a elfov -> momentálne záhadne pokazený |
PalDo badatel
Založen: 22. 06. 2006 Příspěvky: 184 Bydliště: Považská Bystrica
268.50 SMM
Zaslal: st srpen 02, 2006 4:56 pm Předmět: |
Pri aplikácii patchu CX75v13 extrainfo v3 mi vzpíše chybu:
Riadok 33:
Adresa musí byť vo formáte _HEX_CISLO_: ... _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: st srpen 02, 2006 5:34 pm Předmět: |
Opravený patch:
citace: | ;*Extra info on the main screen v3*
;© avkiev § SMeeTBB
;CX75 FW13
2A8C38: 051C0020 56F7E2FE
#pragma enable old_equal_ff
+1FFA00
00: 01B53D4E04273F027A37FA2414253949
10: 0A889320FF2A00D39420B047897900F0
20: 4FF89520B0479620B0470A20B0471E24
30: 1425012003212D4A90470A210902AA31
40: 401A0F210A061116091802D59320B047
50: 49420A201BF0E6EF00F02FF89720B047
60: 081CB0479820B0479920B0470A20B047
70: 48241425002009211C4A9047011C0320
80: 0002E8301BF0CEEFB0479720B0476420
90: 1BF0C8EFB04700F013F89A20B0470A20
A0: B047722414251248018800F009F89B20
B0: B0470A20B047002020BD02B5011C00E0
C0: 02B50A201BF0AEEF0A2802D3FFF7F5FF
D0: 00E0B047081CB04702BD02B53A182106
E0: 0816291C9DF2A2EA063402BDA89B81A0
F0: 64D350A8D0A951A8DBFA1FA0
#pragma disable old_equal_ff
;To hide any element you have to define its y-coordinate to more than 176 (for example C0)
0A: FA,24,14 FA,24,20 ;Net (FA=-6)
2E: 1E,24,14 00,24,14 ;Temperature
70: 48,24,14 60,24,14 ;Voltage
A2: 72,24,14 72,24,20 ;Capacity
;42: 0F 0i030 ;(Adjust temperature in function B by 0.1'C): 000 - TBA, 030 - TEN, 015 - (TBA+TEN)/2, -010 - TBA-1
;by deoide
;Don't show space after:
2C: B047 C046 ; Net
6E: B047 C046 ; Temperature
A0: B047 C046 ; Voltage
B4: B047 C046 ; Capacity
+0
10C288C: 3214 0609
10C2894: 3113 0609
10C289C: 3113 0609
10C28A4: 3214 0609
10C28AC: 3113 0609
10C28B4: 3113 0609
10C28BC: 3113 0609
10C28C4: 3113 0609
10C28CC: 3113 0609
11A4454: 7FFFE403FFF7FF6EBF 0303037F7F03030303 ;50D - "-"
11A44E0: 00000E3800007F0000 037F7F03037F7F0303 ;50E - "="
11A4568: C701C300E0007F5FC7 0F0F0F0F3F6F6F3F03 ;50F - "d"
11A45F0: 00008002403D3F3C01 7B6F6F7B7B6F6F7B03 ;511 - "B"
11A467C: FFFFFFFFFFFFFF8FFF 0303030303031B1B33 ;512 - ","
11A4704: 0000000000007F07FF 1B27271B0303030303 ;513 - "'"
11A478C: 0100102000007F01C0 3B6F676363676F3B03 ;514 - "C"
11A4814: 0001F0F0C8107F0001 6F6F6F6F6F7F3B1303 ;515 - "V"
11A489C: 0000400080007F0007 676F0F1B33236F4F03 ;516 - "%"
;locale=Slovak_Slovakia.1250
Kdyžtak si to opravte....(hanni) _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
PalDo badatel
268.50 SMM
Zaslal: st srpen 02, 2006 5:47 pm Předmět: |
Mc diki,už to fičí! _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
Zaslal: ne srpen 06, 2006 7:11 pm Předmět: |
No tak som prisiel na jednu vec (zlu), ktoru mi ten patch robi. Ked otvorim adresar Pictures na disku Data, vobec sa mi nezobrazi jeho obsah. Zobrazi mi iba hore vedla ikonky nazov adresara (Pictures) a dole volbu Options. Ked stlacim joystick (myslim do stredu), tak mi napise, ze nazov adresara je Photo, takze to ma na 100% nieco spolocne s tym patchom.
Nie je to tym, ze mam nastavene ukladanie fotiek na kartu. _________________
PalDo badatel
268.50 SMM
Zaslal: po srpen 07, 2006 9:26 pm Předmět: |
Chcel som si stiahnuť patch Startmenu na hlavním displeji - verze 2 ale to by som potreboval k nemu patch Graphloader 3.x ktorý tam však chýba. _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: út srpen 08, 2006 8:47 am Předmět: |
to nema bytgraphloader ale graph patch manager _________________ -> Nokia Lumia 800 |
PalDo badatel
268.50 SMM
Zaslal: út srpen 08, 2006 5:40 pm Předmět: |
Chcel by som sa spýtať či niekomu vôbec funguje patch Graph Patch Manager na CX75 fw13, lebo mne nie _________________ A35--> C60 --> CX75 fw25Sk/Cz + DCA-510 + RS-MMC DV 1GB Kingston + HHS-700 |
