:: Zobrazit téma - Rozsirenie disku A u M55 FW10 na 3,6MB!!!
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Patche
weitless
Založen: 25. 01. 2004
7981.00 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 26, 2004 10:55 am    Předmět: Rozsirenie disku A u M55 FW10 na 3,6MB!!! Odpovědět s citátem
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/m55disk-Afw10.htm
Dave
Založen: 14. 02. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 4:26 pm    Předmět: A co disk B?? Odpovědět s citátem
Zdravím. Zkusil jsem podle návodu a výsledek byl, že na disk B, který jsem měl aplikován se nelze dostat. Tzn. že návod na 3,6 MB jako by zruší disk B a je všechno jen na A a oba disky vedle sebe nemůžou existovat jako doposud??? Díky Dave
M55 fw10
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 4:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ty si aplikoval ten patch na patch vytvorenie disku B velkosti ....?
este mi povedz na co by si chcel pristup na disk B, ked ma len 64kB
ten patch 3,6MB disk B nezrusi, len ho zmensi na spominanych 64kB, ale pristup k nemu ten patch neobsahuje, je to zbytocne
Dave
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 4:45 pm    Předmět: Hm Odpovědět s citátem
Aha tak já myslel, že mi ten disk B zustane jako doposud a k tomu bude ještě větší Ačko. No teď mi dochází, že je to blbost protože ty jazyky už jsou smazany. Takže musim aplikovat patch na zformatovaní B, nahrát zálohu bez disku B a pak zvětšit jenom A...jo? Páč sem někde u vás čet, že pokud mám disk B 1,63 mb a nahraju tam zálohu bez B, tak mi kiksne mobil.
M55 fw10
Lightning
Založen: 27. 06. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 5:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak já tomu nerozumím - Má se ten postup aplikovat na úplně čistý FW10, nebo má být napřed aktivované Béčko? Mimochodem, nevíte, kde stáhnout Fullflash M55 FW10 jaz. verze 313 bez T-Mobile?
Little_S
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 5:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
2Dave
teraz som si nie isty, ale sformatovat disk B musis len ked chces dat FW
ved predsa ked davas do telefonu FF, prepisuje sa vsetko, aj disk B, ci tam uz je alebo nie
2Lightning
doporucujem davat ten patch na uplne cisty FW10
zbytocne nenahravaj Fullflash FW10, musel by si odblokovavat a menit IMEI
radsej si stiahni oficialny update FW10
Lightning
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 5:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem vyhrabal zakopaného psa Very Happy - ten ofiko update mi nešel spustit a až pak jsem si všiml, že se ta potvora musí spouštět při ZAPNUTÉM telefonu a ne při vypnutém jako všechny flash. programy. Takže doufám, že to vyjde, protože 3,6MB paměti je naprosto bezkonkurenčních a odpadá zdlouhavé přehazování disků, kvůli kterému jsem nešel do disku B. BTW nevíte, proč se mi jednou za čas při prohlížení siemensmanie zaseknou všechny animované gify na stránce a nehnou se až do obnovení? Ale jinak thanx za skvělé stránky, řek bych, že nejmíň zdvojnásobují užitnou hodnotu M55 a to nemluvím o vychytávce jménem AC55 (už jsem rodině taky jednu vyrobil) a horách dalších serepetiček... Ale no nic, FW už bude updatnutý, tak já pokračuju ve výrobě velkého disku A.
Lightning
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 6:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak to nevyšlo. Sad Všechny kroky byly podle návodu a když ten foun zkusím zapnout, tak na mě jenom blikne displejem, cvakne a zase zhasne. S V_KLayem se ale v tomhle stavu spojí, takže úplně tuhej asi neni. Poradil by mi někdo, co mám udělat? Čekat, řešit, nebo vrátit zpátky zálohu? A jestli řešit, tak jak?
Hrdlo
Založen: 25. 03. 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 7:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To obvykle dělá, když je potřeba změnit IMEI a odblokovat, třeba M55 toolem. A ktěm gifům, ty se přestanou hýbat,jakmile něco stáhneš, nevím proč, ale je to tak.
No, a teď mi poraď.
Little_S
PříspěvekZaslal: ne červen 27, 2004 8:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj, tak ako pisal Hrdlo skus to odblokovat a zmenit IMEI cez Freia alebo M55tool
ale ak si daval len update FW, este k tomu ofcialny, mal by stacit len odblok
to mi nejde do hlavy, ze sa ti fon normalne nazapne
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2004 7:13 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som si to robil teraz v sobotu,takze popisem svoje skusenosti,ak vam to pomoze.
Takze mal som tam disk B a okolo 50 patchov. nechcel som prist o patche,tak som to skusil tak,ze som iba sformatoval disk B a skusil rozsirit disk A.Neslo to,pisalo chybu v adresovani.Tak som to prehral originalom 100313 a potom som tam nahral patch,LGP a T9...vsetko v pohode.Vratil som naspat zalohu card exploreru a vsetkych 50 patchov...a telefon ma FW10 disk A 3.625MB a slape ako hodinky,sa mi zda,ze este lepsie,ako predtym,ked som mal disk B.
Little_S
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2004 12:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mne funguje po tom patchi stabilnejsie najma komunikacia s siemensackym data suitom, nez ked som mal 1,5MB disk B
Lightning
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2004 12:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ta záloha se úplně normálně vrátila, takže zkusím dneska zopakovat celej ten postup ještě jednou, a když to zase vytuhne (řek bych, že jo), tak se tu zeptám ne postup při odblokování - nemám s tím zkušenosti a se změnou IMEI už vůbec ne.
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2004 1:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sformatuj si diskB,nahraj FW 100313,patch na zvacsenie,LGP,T9 a musi to slapat.
Lightning
PříspěvekZaslal: po červen 28, 2004 3:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já nevím, ale už jsem se tady na to ptal a asi jsem špatně formuloval otázku (tu první). V tom je ten zakopanej pes! Já nikdy disk B neaktivoval a tím to bude - tenhle postup přece nemaže jazyky (nebo snad jo? že bych byl slepej?) a v tom návodu se nepíše, že je to pro telefony s aktivovaným diskem B a to já nejsem. Takže mám provést postup pro aktivaci disku B o jaké velikosti? Mám používat potom ještě nějaký extra patch?
A jinak moc díky, že se na tomhle serveru skutečně řeší problémy a redaktoři nejsou jen němí náfukové co umí jen mazat příspěvky. Thanx.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Patche Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
