Vladdy začátečník
Založen: 20. 04. 2004 Příspěvky: 40
Zaslal: čt červenec 22, 2004 12:41 pm Předmět: |
Tak jsem to projel znovu.
1. Čistý fw 10 s T-Mobile
2. Změna na fw 11 CZ, T9CZ, CZznaky podle návodu SM
3. Patch pro zvětšení paměti podle návodu SM
Všechno bez chybových hlášek, po změně na fw11 bylo všechno v pohodě.
Ale jak jsem proved 3. tak jsem měl zase v menu jenom bílo s černým rámečkem právě aktivní ikonky, hlouběji v textových menu už jen bílá tma
Bohužel - - stejný výsledek.
Asi se půjdu p..... .
Vlad. (to slovo s tečkama je: projít ;-) ) |
Zaslal: čt červenec 22, 2004 1:55 pm Předmět: |
Zabudol si na jednu malickost..odstranit TMO reklamy... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Založen: 08. 07. 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Rosice
Zaslal: pá červenec 23, 2004 10:05 pm Předmět: Z@vinac |
Ta moje chyba pri nabíjení. Nemuze být zpusobena chybnou EEPROM stazenou ze SM. Kterou jsem nahral do founu pres m55 tool, aby zmizely T-Mobile reklamy? |
Zaslal: so červenec 24, 2004 7:30 am Předmět: |
Preco chybnou EEPROM?Chyba v nabijani moze byt v EEPROM,ale neviem o tom,zeby sme mali na SM chybnu EEPROM. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: so červenec 24, 2004 4:58 pm Předmět: Z@vinac |
Tak kdyz ho ještě nemam v servise tak tam zkusim nahrat EEprom s T-Mobilem snad to pujde. |
Vladdy začátečník
Zaslal: ne červenec 25, 2004 12:05 am Předmět: |
hanni napsal: | Zabudol si na jednu malickost..odstranit TMO reklamy... |
Pokud jsem se dobře díval, není v návodu o odstranění TMO reklamy ani zmínky - mluví se tam o "čistém fw telefonu", to může při výkladu způsobit rozdílnou interpretaci - čistý z prodejny (možná TMO) anebo čistý z výroby?
Teď už jsem si to domyslel, děkuju za tip, po neděli to ozkouším, ale myslím si, že by bylo fajn o tuhle informaci doplnit návod na rozšíření disku u Siemensu M55.
Jináč Vám, kdo se staráte o tyhle stránky, moc a moc děkuju za takovou iniciativu a moc a MOC Vám fandím
/sám jsem členem IT týmu se správou několika set PC, vím že napsat "z fleku" návod, který bude naprosto jednoznačný pro každého čtenáře není vždy jednoduché.. / |
Zaslal: ne červenec 25, 2004 3:17 am Předmět: |
Navod doplnime... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: ne červenec 25, 2004 7:45 am Předmět: Z@vinac |
Bylo to asi pamětí EEPROM, protože kdy jsem tam nahrál zpět fullflash s T-Mobile tak to jelo. Na SM nemusí být spatnej EEPROM treba si nejak nesedí s mým founem? |
Zaslal: po červenec 26, 2004 2:03 pm Předmět: |
Aj to je mozne..tiez som mal rovnaky problem,ze mi nesadla EEPROM. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: ne srpen 01, 2004 7:47 pm Předmět: Z@vinac |
Nahrál jsem tam EEPROM od kámoše bez TMO. Asi sdva nebo tři dny vše jelo v pohodě, ale potom foun nechce nabíjet ani připojit fotoaparát. Zajímavé je, že počítač se sním spojí v pohodě. Nejspíš už bude žhavej na servis. |
Zaslal: po srpen 02, 2004 7:09 am Předmět: |
Skus este prehrat komplet fullflash. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: čt srpen 05, 2004 7:28 pm Předmět: Z@vinac |
Prehral jsem puvodni fullflash s TMO a vse bezelo v pohode. To nefungujici zvetseni me fakt se.. |
Vladdy začátečník
Zaslal: čt srpen 05, 2004 9:29 pm Předmět: |
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych sem napsal...
Na fw 10 se mi to podařilo, ale na fw 11 ani bohovi
- když jsem odstranil TMO ještě ve fw10, tak se se mnou odmítal bavit winswup o přeflashování na fw11 (podotýkám, že jsem odstraňoval TMO z čistého fullflashe fw10 nahraného do telefonu),
- když jsem upgradnul fw10 na fw11, přičemž jsem si TMO nevšímal, tak to šlo.. do doby, než jsem se jal odstranit TMO z té fw11. Nahrál jsem "čistý" blok 5381 a při pokusu změnit IMEI jsem se dočkal (snad) zatuhnutí M55tool - zůstal stát na první adrese, kterou zobrazil.
Neřešitelné..
Pak jsem se uchýlil ke starším fullflashům, které si schraňuju cca od ledna, kdy jsem s flashováním začínal... našel jsem zálohu fw11 bez TMO, na tu jsem pak aplikoval patch na zvětšení disku pro fw11 a....
FUNGUJE 8) |
Grafic táta fóra
Založen: 25. 04. 2004 Příspěvky: 1157 Bydliště: Usti nad Labem
Zaslal: čt srpen 05, 2004 10:43 pm Předmět: |
Ten T-Mobile jsou sraci...kam vsude se nenaserou...to jejich davani do mobilu trosku nechapu... _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
M35i FW18 --> MT50 FW18 --> M55 FW10,11,91 --> M65 FW4,16,25,41,25,43,50,58,50 --> SXG75 FW22 |
Mr.Ferda (člen klubu SM) pisatel
Založen: 21. 02. 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 08, 2004 3:26 pm Předmět: |
Vladdy napsal: | Pak jsem se uchýlil ke starším fullflashům, které si schraňuju cca od ledna, kdy jsem s flashováním začínal... našel jsem zálohu fw11 bez TMO, na tu jsem pak aplikoval patch na zvětšení disku pro fw11 a....
FUNGUJE 8) |
hm asi je problem kus od kusu. Ja mel nekolikrat prehrany FW10 i 11 a kdyz jsem sel do zvetseni tak tam byl zrovna FW10. Odstranil jsem TMO, nahral FW11 a zvetsil na 3,75. Prcek to ovsem diky chybejici T9 zasekl tak jsem to prehral znova a tentokrat tam T9 nechal od te doby jede OK |
