WarCharlie začátečník
Založen: 14. 02. 2005 Příspěvky: 45
Zaslal: so březen 19, 2005 5:36 pm Předmět: |
Mam original M55 z twistu.... odstranim T-mobile nahraju zvetseni pameti... a kdyz mobil zapnu... rozsviti se, a zhasne... to je vse co udela... a jsem v prdeli! Co s tim???? a delam to presne podkle navodu.. |
Mr.Ferda (člen klubu SM) pisatel
Založen: 21. 02. 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 20, 2005 8:44 pm Předmět: |
WarCharlie napsal: | Mam original M55 z twistu.... odstranim T-mobile nahraju zvetseni pameti... a kdyz mobil zapnu... rozsviti se, a zhasne... to je vse co udela... a jsem v prdeli! Co s tim???? a delam to presne podkle navodu.. |
Nahrej si tam spet zalohu FullFlash co jsi si urcite udelal. a znova pojede. to ale nevyresi tvuj problem se zvetsenim.
Po odstranen reklamy a aplikaci Patch na zvetseni pameti musis po zapnuti mobilu asi 2 minuty pockat. Display po tu dobu sviti modre. a po celou dobu na to NESAHAT. Formatuje se totiz uvolnena pamet. Telefon se po ukonceni formatovani zapne sam.
NEPOUZIVAT UVODNI A UKONCOVACI ANIMACI !!! _________________ Přeji hezký a úspěšný den.
S6/S10A/S25/S+M+C35/SL45->SL45i/S+M55/C62/S65/SX1 az nouze N3650, N6600, a ted N70. Radu z nich pouzivam dodnes.
Navic ted trápim bratrovu M65+N70, N7710, MDA Vario, K750i. :-) |
Zaslal: ne březen 20, 2005 9:02 pm Předmět: |
Mr.Ferda napsal: | WarCharlie napsal: | Mam original M55 z twistu.... odstranim T-mobile nahraju zvetseni pameti... a kdyz mobil zapnu... rozsviti se, a zhasne... to je vse co udela... a jsem v prdeli! Co s tim???? a delam to presne podkle navodu.. |
NEPOUZIVAT UVODNI A UKONCOVACI ANIMACI !!! |
Ja to tak udelal. odstranil jsem z cisteho fullflashe T-mobile reklamy... aplikoval pustil.. a ja wim jak vypada mobil kdyz se formatuje.... sviti modre... a potom se tam objevi spousteci animace... ale me se ten mobil rozsviti a zase zhasne jak kdyby byl mrtvy.... ale kdyz prehraju flash tak zas jede... zas az takova lama nejsem.. ale newim... ja ti kdyztak poslu svuj fullflash... tak si ho tam dej a muzes to zkusit jestli chces.. |
Zaslal: st březen 23, 2005 10:45 pm Předmět: |
WarCharlie napsal: | Ja to tak udelal. odstranil jsem z cisteho fullflashe T-mobile reklamy... aplikoval pustil.. a ja wim jak vypada mobil kdyz se formatuje.... sviti modre... a potom se tam objevi spousteci animace... ale me se ten mobil rozsviti a zase zhasne jak kdyby byl mrtvy.... ale kdyz prehraju flash tak zas jede... zas az takova lama nejsem.. ale newim... ja ti kdyztak poslu svuj fullflash... tak si ho tam dej a muzes to zkusit jestli chces.. |
Obavam se ze ted jak uz mi zkoncila nemocenska na to nenajdu tolik volneho casu. Jinak bych to zkusil.
Nemuze byt problem s IMEI a UNLOCK? _________________ Přeji hezký a úspěšný den.
Anonymní
Zaslal: st březen 23, 2005 10:49 pm Předmět: |
nn v tom to nebylo... ale ja to kaslal.... hodil jsem si tam fw11 a patch na 3,6mb a ziju... |
Zaslal: ne květen 08, 2005 8:32 pm Předmět: Kleklý mobil |
Mam mensi dotaz..... dal jsem si tento patch na muj mobil... na originalni fullflash.... odstranil reklamy... aplikoval patch... a howno... mobil v prdeli .... nejde pusti ani se nerozviti aby se formatoval... nereaguje ani kdyz pustim nejaky programek tak jako ze bych zmacknul cervene tlacitko aby nabehl ale ani to ne... baterku jsem tkousel vymenit nic..... nemuzete mi pls nekdo napsat co se mi posralo???? prosiiiiiiimmmmm............. a kolik by pripadne stala oprava asi tak???? prosimm..... |
Zaslal: čt květen 12, 2005 7:42 pm Předmět: Re: Kleklý mobil |
WarCharlie napsal: | Mam mensi dotaz..... dal jsem si tento patch na muj mobil... na originalni fullflash.... odstranil reklamy... aplikoval patch... a howno... mobil v prdeli .... nejde pusti ani se nerozviti aby se formatoval... nereaguje ani kdyz pustim nejaky programek tak jako ze bych zmacknul cervene tlacitko aby nabehl ale ani to ne... baterku jsem tkousel vymenit nic..... nemuzete mi pls nekdo napsat co se mi posralo???? prosiiiiiiimmmmm............. a kolik by pripadne stala oprava asi tak???? prosimm..... |
servis at to pichnou tusim na Martecha nebo neco obdobneho a naladujou tam znova cistu FW. Hada cenu tak kolem 300,- ale to muze byt dle regionu ruzne _________________ Přeji hezký a úspěšný den.
Zaslal: čt květen 12, 2005 7:47 pm Předmět: Re: Kleklý mobil |
Mr.Ferda napsal: | WarCharlie napsal: | Mam mensi dotaz..... dal jsem si tento patch na muj mobil... na originalni fullflash.... odstranil reklamy... aplikoval patch... a howno... mobil v prdeli .... nejde pusti ani se nerozviti aby se formatoval... nereaguje ani kdyz pustim nejaky programek tak jako ze bych zmacknul cervene tlacitko aby nabehl ale ani to ne... baterku jsem tkousel vymenit nic..... nemuzete mi pls nekdo napsat co se mi posralo???? prosiiiiiiimmmmm............. a kolik by pripadne stala oprava asi tak???? prosimm..... |
servis at to pichnou tusim na Martecha nebo neco obdobneho a naladujou tam znova cistu FW. Hada cenu tak kolem 300,- ale to muze byt dle regionu ruzne |
Ne uz to mam... pouzil jsem postup pro Umrtvene mobily... a vse zas jede jak ma byt... ale diky za ochotu |
Zaslal: čt červenec 21, 2005 6:57 pm Předmět: java |
lidi... potreboval bych pomoc.... sice se to sem nehodi ale neni nejaky postup aby sli na m55 poustet hry z Nokie... pls..... vzdy mi to napise jen
Unable to load class com/nokia/mid/ui/FullCanvas pls potrebuju pomoc |
Maceman pisatel
Založen: 05. 11. 2005 Příspěvky: 230 Bydliště: doma Telefon: 736735877 687.40 SMM
Zaslal: ne duben 09, 2006 6:03 pm Předmět: píp a chcíp M55 |
nahral jsem si tuningivý FF na M55,podle navodu jsem si tam nahral cesky LGP jazyk,potom jsem ho odblokoval a kdyz jsem ho zapnul tak udelal pip a chcip,poradte kde jsem udelal chybu?? _________________
HTC Desire
SE P990i
