:: Zobrazit téma - Problémek s SST
Problémek s SST
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Odblokování
genetik
Založen: 28. 04. 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16, 2005 5:31 pm    Předmět: Problémek s SST Odpovědět s citátem
Otvorte okno SST – SGOLD. Nastavte všetky hodnoty a urobte si zálohu fullflash. Kliknite na Unlock. Stlačte červené tlačítko a telefón sa prepne do servisného módu. Podržte červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko. Proces odblokovania prebehne a telefón sa odblokuje.
Podle tohoto návodu jsem to zkoušel, ale jakmile zmáčknu ""červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko"" tak se nic neděje ...
Pokud můžete, prosím zkuste pomoct, děkuju
PříspěvekZaslal: po květen 16, 2005 6:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mas seriovy alebo USB kabel?
genetik
PříspěvekZaslal: po květen 16, 2005 6:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
USB ...
Zkoušel jsem to udělat bez toho vypnutí a zase zapnutí, a v tomto případě se to kousne na "reading data" a dál nic
PříspěvekZaslal: po květen 16, 2005 7:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
S USB kablami ten program proste blbne...
tom-as
Založen: 19. 03. 2005
Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 09, 2005 6:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a ja mam kabel originalni Siem kupovanej jako x55, ale mezi tema kontaktama ma 2x15k odpory (resp. meritelny 15k odpory, fyzicky tam nejsou, asi budou na strane COMu), takze predpokladam, ze je to pro x65
kabel bez uprav jse hlasi - DCA-500
s odizolovanym pin 1 od telefonu - DCA-540
s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510
a kdyz ho pouziju s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510, tak mi to dela to sami
a skousel jsem i verzy 5.38
up: po hodinach tady stravenych jsem prisel na to, jak to udelat jinak, a bez zapisu do EEPROM Dancing
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=138738&sid=7ae5df745af859c058f6b998ee9bc27a#138738
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Odblokování Časy uváděny v GMT + 1 hodina
