:: Zobrazit téma - Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Další
Hybee
Založen: 09. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2004 12:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám Siemens A55 předělaný na C55 (podle návodu na vašich stránkách). Mohu použít tento postup na zvětšení paměti?
Rengen
Založen: 23. 02. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2004 6:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano, A55 předělaná na C55 je vlastně C55 v jiném krytu, takže by to mělo jít
No school, no job, no problem !
Ano,samozrejme.
Victor
(člen klubu SM)<br>badatel
Založen: 21. 04. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2004 9:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
T9 nepoužívám, takže bych zkusil tu verzi bez ní (1,12 MB). Kdy už bude? =P~
Victor
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2004 11:41 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nebud netrpezlivy...mame toho vsetci dost...popri svojich vlastnych rodinnych a pracovnych povinnostiach je este kopec prace aj na priprave novej verzie stranok a inych veci.Dockas sa.
Hybee
PříspěvekZaslal: pá červenec 09, 2004 4:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Právě jsem si upravil moji C55 (původně A55)! Všechno proběhlo podle návodu a teď mám 1 MB paměti! Všem díky!
kkaarreell
Založen: 11. 04. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 10, 2004 7:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim,
pokud jsem to dobre pochopil, tak mi po uprave ceska T9 zustane. Muzete mi
teda rict, co se tam maze, ze se uvolni tolik pameti? Diky.
Karel
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 10, 2004 9:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pri C55 je to trosku zlozitejsie. ale v zaklade a osekeva T9 (ostane iba jeden jazyk) a samotny jazyk v telefone tzv. langpack, tym sa uvolnia bloky, ktore sa vyuziju ako pomat telefonu
Victor
PříspěvekZaslal: ne červenec 11, 2004 12:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem to taky vyzkoušel. Píše mi to Velikost: 1016 KB, Volné: 971,82. Ale proč? Já tam ještě nic nemám, protože se všechno smazalo. Zkusil jsem systémové patche. Fungují normálně. Jen mám problém s tou grafikou. SPC2 najde v celém fullflashi jen 6 obrázků (1 animace), jinak nic. Já si chci ale předělat ručičkové hodiny (spořič). Jak mám zjistit novou adresu hodin? Potřebuju to na PravClock.vkp Jeden z mála grafických patchů, co se neukládá do bootcore.
Edit: Nedá se zvětšit taky heap memory? Prý k vůli její malé velikosti nejedou některé hry a aplikace.
Victor
goodji
Založen: 11. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 11, 2004 5:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Taky jsem to skusil, ale fungovalo to jen 5 hodin. Aplikoval jsem patch na zobrazení dne před datumem, zrušení verifikace tříd Javy, nahrál jsem několik her (bylo zaplněno něco málo přes 1/2 paměti) a pokusil jsem se o nahrání melodií, ale to se mi již nepovedlo, telefon se sám vypl a při každém dalším pokusu o zapnutí se se foun dostal až k takové té vyčkávací rybičce a znovu se vypl. Nepomohlo ani vyjmutí baterie na delší dobu. Zatím jsem se vrátil k původní záloze, ale přesto bych rád věděl, kde je chyba.
Philips Diga>N5110>N6150>Mitsubischi Trium Aria>Sony J6>A/C55>CX75>SXG75>EF81>Qtek 8310>Qtek 9100>HTC P4350+C55(A57)>HTC P4550>ZTE Blade>ZTE Skate+Siemens A70
XXX
Založen: 05. 03. 2004
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 1:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
goodji napsal:
Presne!
Mam stejnej problem. Myslel sem si ale ze je to tim, ze sem zaplnil celou pamet, ikdyz se mi zdalo ze tam melo zustat jeste nejakejch 200 kB. Jinak stejny priznaky vypinani. Kde je problem Siemensmaniaci? Postup sem pak opakoval znovu, radeji sem ani neaplikoval systemovy patche (predtim jo) a jede, ale bojim se, ze kdyz zaplnim pamet moc, ze zase budu muset vsechno opakovat od zacatku Think
Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone
Hybee
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 2:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám A55 předělanou na C55 a podle návodu zde jsem si rozšířil pamět na 1 MB. Momentálně mám volných 179 KB a telefon pracuje úplně v pořádku, žádné vypínání nebo zamrzání.
XXX
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 5:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chyba bude pravdepodobne v aplikaci patche ktery zobrazuje den pred datumem. Zabira totiz nektera volna mista v pameti. Bez jeho aplikace mi uz to taky jede v poradku.Jedine co mi vadi je, ze nejde ovladani hlasem a vytaceni hlasem. Nahrat novy zvuk funguje, ale ta absence ovladani hlasem je celkem problem. Funguje vam bez problemu? Liar
XXX
3062.50 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 6:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem cely postup jeste jednou zopakoval a je to tak, hlasove ovladani a vytaceni pri zvetseni mista na 1MB nefunguje. To je ale pro me bohuzel moc dulezite, takze tenhle typek budu muset ozelet Crying or Very sad
Victor
PříspěvekZaslal: po červenec 12, 2004 7:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
XXX napsal:
Hm, je to tak. Sad Mělo by se to ještě doladit.
Victor
Strana 2 z 12
