:: Zobrazit téma - Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
haldyr
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 5:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
když se mě ten V-Klay zeptal jestli tam chci přepsat Bootcore tak mam dat Ano??? Nebo Ne???
Záloha co je tady je v poho..
a bootcore v žádným případě nedávej přepsat!!!!>>>Jinak bys musel řezat testpoint!!
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
WarCharlie
Založen: 14. 02. 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 11:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
A ještě... v servisu se da EEprom opravit nebo vymenit???
Naposledy upravil WarCharlie dne st březen 09, 2005 11:07 am, celkově upraveno 1 krát
haldyr
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 11:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
A ještě... vserivisu ti muzou EEprom opravit nebo vymenit???
V servisu můžou všechno
vyměnit = dohrát novou: mužeš udělat sám...
WarCharlie
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 11:09 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Počkej ale ono je tady na strankach psano... ze kdyz odjebes EEprom tak ti mobil obcas spadne uprostred prace,uprostred her... malo ti vydrzi baterka.. a to vsechno mam ja... tak co s tim mam udelat????
WarCharlie
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 11:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Prosim te jeste co to znamena, kdyz pustim mobil tak mi to napise Wrong Software...... A vypne se
haldyr
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 1:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To, že tam budeš muset nahrát zálohu...
lapis
Založen: 27. 02. 2005
291.18 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2005 10:42 am    Předmět: 888 KB, 37 SMS, midlet on hotkey Odpovědět s citátem
S pameti zvetsenou na 888KB se mi telefon pri cteni jakekoliv SMS vypnul kdyz jich tam je hodne (viz 37 SMS problem). 37 SMS fix to opravi ale nefunguje nabijeni s vypnutym telefonem. Resenim je zda se C55v24_odst_problemu_nabijanie_37SMS.vkp, neopravuje 37 SMS fix ale zrejme jej nahrazuje - kdyz je v telefonu 37 SMS fix tak nabijeni porad nejde, ale kdyz se odebere a nahraje se zminovany tak fungujou SMSky i nabijeni.
Dale mi nejde nahrat patch middlet_on_hotkey.vkp, vklay hlasi ze se neshoduje obsah pameti (vuntit jsem mu prepsani nezkousel). Funguje to nekomu s 888KB (nebo jinym) zvetsenim pameti? Docela rad bych si priradil java aplikaci na klavesu...
Je nejaka moznost s 888KB zobrazovat digitalni hodiny pri zamknute klavesnici?
haldyr
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2005 12:39 pm    Předmět: Re: 888 KB, 37 SMS, midlet on hotkey Odpovědět s citátem
lapis napsal:
Ty digit. h. musiš nechat přepsat(špatný data+nemožnost vrácení..původní data chybí), patch middlet_on_hotkey - taky ho tam šoupni i přes hlašky...U mě všechno funguje jak má....
lapis
291.18 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2005 2:51 pm    Předmět: Re: 888 KB, 37 SMS, midlet on hotkey Odpovědět s citátem
haldyr napsal:
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB Heap Memory + patche.
BTW jaka aplikace vyuzije ten zvetseny heap memory? Taky nekdo napiste jake java aplikace pouzivate, at mam inspiraci cim mam tech 888KB zaplnit...Nebo tam nahravate obrazky a zvuky?
Taky by me zajimalo co se stane kdyz na C55 se zvetsenou pameti a patchema nekdo nahraje se WinSWUP jiny firmware...
haldyr
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2005 3:37 pm    Předmět: Re: 888 KB, 37 SMS, midlet on hotkey Odpovědět s citátem
lapis napsal:
haldyr napsal:
888KB zaplnim knižkama+pár melodií+ňáký aplikace(SimpleMail, Colibri, readManiac 2.0,...)
WinSWUPem se kompletně všechny patche+hry...smaže(tzn. bude i menší pamět-376KB)
Azzy
Založen: 25. 02. 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11, 2005 12:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušel jste někdo aplikovat patch grafického menu na C55 při zvětšené paměti 888KB? Mě po jeho odstranění zustaly přepsané ikony u klasického menu Sad
haldyr
PříspěvekZaslal: pá březen 11, 2005 1:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Azzy napsal:
Já sem to jednu dobu měl, ale pak sem to vyhodil, protože to bylo pomalý...odtranil sem to a v poho...
WarCharlie
PříspěvekZaslal: pá březen 11, 2005 5:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Azzy napsal:
To same se mi stalo taky... Ja to viresil jednoduse... prehral jsem si fullflashe
Anonymní
PříspěvekZaslal: ne březen 13, 2005 8:46 pm    Předmět: Re: Chyby s java hrami... a celkově s mobilem Odpovědět s citátem
Jan Novák napsal:
WarCharlie napsal:
Chtěl bych se zeptat co s tím: Mám předělaný mobil z A55 - C55 a zvětšenou paměť na 888kb. Mobil mi pořád vytváří složku debug, a v ní nějaké šílené soubory. A taky se sám od sebe vypíná, když hraju třeba nějakou java hru. Vždy se zasekne, zhasne, a vypne se.... nevíte prosím někdo co s tím mám udělat???? Moc prosím
Přesně tenhle problém jsem měl taky.
(Ať řekne někdo, kdo má orig. C55 zda se mu to stává.)
Přišel jsem na 1 netradiční řešení. Od té doby mi Java program ani jednou nespadl. Vše běhá hladce. Ještě jsem to nikde nepsal. Toto je premiéra. Very Happy Very Happy Very Happy
Aplikuje se patch
23-extralight-C55v24_extralight_with_control_v2-Nastavení intenzity osvětlení v menu kontrast - ovládání hvězdička a křížek.
Patch 22 - neaplikovat. Má jenom do obrázku dokreslit * a #. Na upravené grafice koliduje s javovým prog. MicroReader - problém s třídou f. Prostě zapisuje kam nemá.
V menu - Nastavení - Zobrazení - Kontrast se nastaví podsvětlení displeje pomocí * a #. Já mám nastaveno nulové podsvětlení.
A teď důležité: V předchozím menu Zobrazení musí být zaškrtnuto Podsvětlení. (I když je teď třeba nulové.)
To je vše.
K tomu ještě 1 zjištění: V systémovém menu se vypisovaný proud nemění podle nastavené úrovně podvsvětlení. Před aplikací patche tam při vypnutém podsv. bylo asi 4mA, při zapnutém asi 59mA. Po aplikaci patche je tam i při vypnutém podsvětlení asi 59mA a po jakoby zhasnutí (po chvilce) asi 4mA.
To mi vrtalo hlavou a tak jsem se odhodlal ke změření proudu ampérmetrem. Nemohl jsem použít rozsah nižší než 2A, protože úbytek napětí na ampérmetru (teoreticky má být nulový) nedovolil kompletní zapnutí mobilu. Až na rozsahu 2A se mobil zapnul. Jenže zde je chyba měření malého proudu už dost velká, a tak nebudu psát žádné hodnoty. Ale pozoroval jsem plynulé zmenšování proudu podle nastavení podsvětlení.
Tzn. výpisu proudu v servisním menu se nedá úplně věřit. Možná měří špičky proudu. Ale nejakým divným způsobem. Možná neměří, ale počítá to nějak programově.
Ještě jsem nenapsal o 1 nevýhodě: Pokud mám nastaveno nulové podsvětlení, nemůžu si mobil např v noci jednoduše rozsvítit.
To by se dalo vyřešit jednoduchým patchem. Který by zvyšoval a snižoval podsvětlení stejný způsobem jako to dělá patch 23-extralight.
Pokud by ho chtěl někdo udělat byl bych rád.
Uf. Tak teď jsem napsal snad všechno. Smile
Nic proti tobe... ale me to pada porad
Jan Novák
Založen: 25. 07. 2004
272.66 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 13, 2005 9:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak zkus přehrát ff. Možná to pomůže. Asi tvůj problém byl způsoben něčím, na co můj postup nemá vliv.
Kdy mi předtím padaly java aplikace? Většinou při editaci textu - při pohybu kurzorem. Originální "Siemens" aplikace mi nepadaly nikdy.
(Mám teorii: A55 má dvojklávesu s šipkou nahoru a dolu. C55 má místo ní čtyřklávesu. U C55 se kvůli jiné konstrukci nestalo, aby se zmáčkly najednou obě (horní a dolní) půlky klávesy. U A55 se to může stát snadno. S tím soft z C55 nepočítá a dojde k nejaké chybě, následkem které se telefon vypne.)
Abych zjistil jestli je na této teorii alespoň zrnko pravdy, tak se ptám:
Kdo máte předělanou A55->C55 a nepadá Vám žádná aplikace, tak se ozvěte.
(Pokud to není nějaká pochybná - nedodělaná a pod.)
Strana 10 z 12
