Anonymní
Zaslal: pá červen 24, 2005 9:42 pm Předmět: Nefunguje zapnuti |
Zdravim,
zacal jsem delat podle navodu "Rozsireni pameti a55 a c55 na 1144kb". Po bode 1.2 se mi uz telefon nepodarilo nastartovat. Po zapojeni kable se nerozne, ani se nezacne dobijet, nejde zapnout, proste nic. Rad bych jej vratil aspon na predchozi stav, ale vsude se pise "Zmacknete cervene tlacitko kratce, aby se telefon nezapnul."
Muzete mi poradit, co dal? Na telefonu nebyl predtim zadny zasah.
Diky |
monak badatel
Založen: 09. 10. 2004 Příspěvky: 110
Zaslal: ne červen 26, 2005 9:08 am Předmět: Re: Nefunguje zapnuti |
Anonymous napsal: | Zdravim,
Diky |
Hmm,tak pokud už nereaguje na žádný program,tak jedině testpoint _________________ C55 888KB+systémové a grafické patche.
Výhled SX1.Vyzkoušel jsem SX1 a zase jsem se raději vrátil k C55.Výhled CX75 nebo Motorola MPX220.Nakonec jsem šel do K700i a urychleně se ho koukám zbavit. |
monak badatel
Zaslal: ne červen 26, 2005 9:14 am Předmět: |
mru napsal: | telefon mi uz funguje, nahral jsem do nej zalohu
FF 240313 nekde z netu, ale stale se obcas
pri spojeni GPRS vypina.
Zalezi nejak muj typ flashe 2017 na typu flashe FF? |
Při nahrání fw 19 a vyšší je nutné na servisním káblu spojit piny 5 a 6,jinak se na net nedostaneš. _________________ C55 888KB+systémové a grafické patche.
matus201 badatel
Založen: 28. 08. 2005 Příspěvky: 191
Zaslal: so leden 14, 2006 10:33 am Předmět: |
Vo V_klay pri davani patchu kontroly CRC součtů mi to vypise chybu a oznaci to iste (modro zvyraznene) ako na prvom obr. v navode. Mam aj tak aplikovat ten patch? mam a55 prerobenu na c55 |
romboid badatel
Založen: 25. 11. 2005 Příspěvky: 102 Bydliště: Bratislava, Slovakia
Zaslal: st únor 22, 2006 1:14 am Předmět: |
nenasiel by sa anglicky jazyk? lebo ked to tam dam bez toho SK/CZ jazyka tak polovica napisov je necitatelna
edit: a este jednu vec som nepochopil. preco mi pise ze mam volnych 1.73MB z 1.12MB ??
_________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
sonix badatel
Založen: 22. 06. 2004 Příspěvky: 196
314.02 SMM
Zaslal: st duben 12, 2006 11:33 am Předmět: |
Nejjednodušši způsob pro paměť 1,12 MB
www.sweb.cz/349 - nahrajete fullflash bez bootcore a odblokujete _________________ AC55
V360 - motorola |
techmanns kolemjdoucí
Založen: 18. 05. 2009 Příspěvky: 1
17.78 SMM
Zaslal: st květen 20, 2009 1:36 am Předmět: Problem z formatem C55 po rozšíření na 1,12mb. |
Nevim jestli mi nekdo odpoví na mou otázku,v dnešní moderní dobe když telefon jako je c55 začína byt vzacnym kouskem ale budu rád. tedy jde o bývalou a 55 po přehrání na c55 vše funguje avšak jsem ihned potom našel na vašich stránkách tzen rozšiřující patch a nemuzu telefon spojit s pc abych ho naformátoval jak bylo napsáno v návodu ,v telefonu nemuzu opravdu najit format flexmemory... jen mi vypíše kapacitu a to takto volné 1.7Mb požité 1.2Mb ..Nevíte někdo kde by mohla být chyba nebo jak ten telefon naformátovat? zaznamnik zvuku sice nahrava ale neulozi nic.. takže uplne naprd.. |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: st květen 20, 2009 11:32 am Předmět: |
Něco jsem o tom našel tady.
http://c55.netuje.cz/forum_tema.php?id=5
Asi budeš muset vrátit zálohu FF _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
