erny007 kolemjdoucí
Založen: 18. 06. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: čt červen 23, 2005 8:04 pm Předmět: M55 a wav |
Kdyz dam zvuk ve formatu wav do telefonu tak mi to pise nepltny format co s tim. |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: čt červen 23, 2005 8:39 pm Předmět: Re: M55 a wav |
erny007 napsal: | Kdyz dam zvuk ve formatu wav do telefonu tak mi to pise nepltny format co s tim. |
Daj si tam formát IMA ADPCM 8,000Khz 4bity mono _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
erny000 Anonymní
Zaslal: so červen 25, 2005 8:23 am Předmět: mas nejak program na prevedeni. |
Kde stahnu program na prevedeni wav nebo mp3 ci AMR do IMA ADPCM 8,000Khz 4bity mono. |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: so červen 25, 2005 12:46 pm Předmět: Re: mas nejak program na prevedeni. |
erny000 napsal: | Kde stahnu program na prevedeni wav nebo mp3 ci AMR do IMA ADPCM 8,000Khz 4bity mono. |
Volá sa goldwave..stahuj z http://cx65.ic.cz/Goldwave.rar _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
havros badatel
 Založen: 01. 10. 2004 Příspěvky: 188 Bydliště: Litoměřice
Zaslal: so červen 25, 2005 5:10 pm Předmět: |
Jde to taky udělat ve Windowsovském Nahrávání zvuků... |
shamal kolemjdoucí
 Založen: 16. 02. 2004 Příspěvky: 23 Bydliště: Ústí nad Labem
92.08 SMM
Zaslal: po červen 27, 2005 1:37 pm Předmět: Re: M55 a wav |
sssugi napsal: | erny007 napsal: | Kdyz dam zvuk ve formatu wav do telefonu tak mi to pise nepltny format co s tim. |
Daj si tam formát IMA ADPCM 8,000Khz 4bity mono |
me funguje i IMA ADPCM 16kHz 4bity mono. Problem je najit kodek ktery to takhle ulozi. Udelal jsem to tak, ze jsem vzal soubor - jakykoli- v kvalite IMA ADPCM 16kHz 4bity mono (minimalne jeden je skovanej ve firmwaru M55, vytahnul jsem ho bud pomoci Siemens Full Flash Modifier nebo spis Smelterem, uz nevim...) otevrel jsem ho v goldwavu oznacil celou melodii a smazal ji (zbyl mi soubor o nulovy delce, ale porad je i to nic ve formatu IMA ADPCM 16kHz). V druhym goldwavu jsem otevrel melodii (tu co chces nahrat), oznacil a zkopiroval do toho prvniho. Pri tom se to automaticky prevedlo na IMA ADPCM 16kHz 4bity mono. Ted jen staci ulozit a mas to. Velikost souboru je sice dvojnasobna (mam minutovy vyzvaneni o velikosti asi 600kB), ale kvalita je nekde jinde. |
Radek Klein kolemjdoucí
Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: út červen 28, 2005 2:55 pm Předmět: shamal |
Nemohl by si sem dát odkaz na ten soubor v tě kvalitě co píšeš ?  |
pIFKO badatel
Založen: 14. 08. 2004 Příspěvky: 182
258.52 SMM
Zaslal: čt červen 30, 2005 6:36 am Předmět: |
delala sem nakej program jeste je to prvni beta ale trochu to funguje...obcas to i trochu konvertuje;)...muzete to vyzkouset
www.schado.wz.cz/srk/srk.rar |
dp kolemjdoucí
 Založen: 13. 06. 2005 Příspěvky: 10
