weasel pisatel
Založen: 04. 12. 2004 Příspěvky: 248 Bydliště: Rousínov
Zaslal: po červen 27, 2005 9:17 pm Předmět: USB DCA 540 a CF62 |
Mám tu takovej menší problém..stáhl jsem si origoš soft na kabel DCA 540 ze stránek Siemensu, ale po instalaci se v XP neobjeví žádný virtuální COM port..pak je tu další věc, že když se CF62 připojí na kabel, tak asi po půl minutě pípne a zamrzne..jinak normálně jede v pohodě..momentálně nevím, jak dál a ptám se proto, že jsem tu na diskuzi nenašel nic, co by mi pomohlo je možný, že jsem hledal špatně, tak mě, sím, když tak neukamenujte nebo je to tím, že DCA 540 se prostě s CF62 nepřipojí??? díky moc za pomoc.. _________________ C25 -> S45 -> S55 -> S65 fw 50 -> SXG 75 fw22
Život je příliš krátký na to abychom ho dokázali prožít celý podle svého... |
will.i.am badatel
Založen: 21. 04. 2005 Příspěvky: 189 Bydliště: SK - SNV
Zaslal: st červenec 20, 2005 5:37 pm Předmět: Re: USB DCA 540 a CF62 |
weasel napsal: | Mám tu takovej menší problém..stáhl jsem si origoš soft na kabel DCA 540 ze stránek Siemensu, ale po instalaci se v XP neobjeví žádný virtuální COM port..pak je tu další věc, že když se CF62 připojí na kabel, tak asi po půl minutě pípne a zamrzne..jinak normálně jede v pohodě..momentálně nevím, jak dál a ptám se proto, že jsem tu na diskuzi nenašel nic, co by mi pomohlo je možný, že jsem hledal špatně, tak mě, sím, když tak neukamenujte nebo je to tím, že DCA 540 se prostě s CF62 nepřipojí??? díky moc za pomoc.. |
To preco ti mobil zamrzne naozaj netusdim, ale mozem ti poradit ako na DCA540, ja som mal s nim tiez dost problemov, kym mi konecne isiel...
Najprv si stiahni MPM a nainstalij ho. Ked zapojis mobil do USB malo by ti nahlasit Siemens Connectivity a spusti sa instalater. Vtedy by si si mal vybrat ten software od siemensu a nainstaluje sa ti GPRS modem, ale asi nepojde. Tak zapnes GPRS ovladac co je pri MPM a das nastavenia modemu, nastavis USB a ked nic nenajde tak este nainstalujes cez pridanie hardwareu virtualny com port (ovladac je v C:\Program Files\Mobile Phone Manager\driver\USB-serial) ten tiez nebude fungovat, ale MPM ti ho v nataveniach GPRS uz na USB urcite chyti (COM si asi vyberie nahodne ja ho mam na 7) A potom zapnes MPM a tam si v nastaveniach vyberies prislucny COM das "prijmout" a pojde to .
Alebo si este stiahni SoMoCo - dost prakticky program.
Ked ti nieco nie je jasne tak sa ozvi. |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: pá listopad 11, 2005 5:13 pm Předmět: |
NO mne tiez nesiel DCA540 na CF62 a bolo mi vysvetlene, ze CF62 je rada x62 a ta este priamo prevod USB->USB ako vyuziva kabel DCA540 nepodporuje. Ale pokial si zozenies radu x65 a vyssiu tak ta uz podporu USB ma. Takze ti asi ani nepojde. Je mi luto. Tak skus kupit najlepsie DCA500, s tou niesu problemy pri nachadzani portu alebo DCA510, je v nej prevodnik USB->COM takze ta ti pojde. _________________ momentalne SL55 |
