mina kolemjdoucí
Založen: 16. 11. 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: Brno
4.00 SMM
Zaslal: čt červen 30, 2005 9:01 pm Předmět: Tuning firmware |
Zdravím, mám ME45 přeflešovaný na S45i FW04 tuned (stažený odtud). Všechno proběhlo normálně, ale telefon se čas od času z ničeho nic vypne, zvlášť když se mi snaží někdo dovolat. Pak se normálně dá zapnout, ale naskočí tam starší nastavení(třeba jiný profil zvonění a tak). Myslíte že je to firmwarem nebo něčím jiným?? |
Whitek administrátor
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 1015 Bydliště: Praha 8
41313.42 SMM
Zaslal: čt červen 30, 2005 9:58 pm Předmět: Re: Tuning firmware |
mina napsal: | Zdravím, mám ME45 přeflešovaný na S45i FW04 tuned (stažený odtud). Všechno proběhlo normálně, ale telefon se čas od času z ničeho nic vypne, zvlášť když se mi snaží někdo dovolat. Pak se normálně dá zapnout, ale naskočí tam starší nastavení(třeba jiný profil zvonění a tak). Myslíte že je to firmwarem nebo něčím jiným?? |
A stava se to pri necem zvlastnim? Vybyta baterka, spatna sit... _________________
mina kolemjdoucí
4.00 SMM
Zaslal: pá červenec 01, 2005 5:15 pm Předmět: Re: Tuning firmware |
Je to zajímavý, ale stává se to i při plně nabité baterce, zvlášť když se má snížit napětí-např z 90% na 80% to dělá nějčastěji. Telefon zabručí a vypne se-pak ho normálně zapnu a má třeba těch 80%. Není tam třeba jen blbě nastavený jen hodnoty pro baterku nebo tak něco? Baterka by prý měla být v pořádku(batery tester v servisu)
Whitek napsal: | mina napsal: | Zdravím, mám ME45 přeflešovaný na S45i FW04 tuned (stažený odtud). Všechno proběhlo normálně, ale telefon se čas od času z ničeho nic vypne, zvlášť když se mi snaží někdo dovolat. Pak se normálně dá zapnout, ale naskočí tam starší nastavení(třeba jiný profil zvonění a tak). Myslíte že je to firmwarem nebo něčím jiným?? |
A stava se to pri necem zvlastnim? Vybyta baterka, spatna sit... |
