:: Zobrazit téma - Overclocking PC
Overclocking PC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Ostatní
Taktovali ste už?
Áno
57%
 57%  [ 26 ]
Nie
42%
 42%  [ 19 ]
Celkem hlasů : 45
Dieg0
Založen: 08. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22, 2005 9:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Borix napsal:
Takže po dlhšom hľadaní sa mi podarilo nájsť ten správny papier a zistil som, že doska je BC133KT-100
Hľadal som aj na nete a info je tu:
http://www.bcmcom.com/tech/BC133KT-100/BC133KT-100.htm
Čítal som na tej stránke, že doska podporuje Durony od 600 do 750 Mhz, z toho som asi tak pochopil, źe mi to pôjde maximálne na 750MHz.
Ale podporuje aj Athlony a tie až do 1.3 GHz(na to 1.3 je oprava bios v záložke Bios).
Tak ako, teraz mi prosím vás povedzte, či na to mám teda vys*ať alebo čo. Tých 50 MHz je nič, na tie asi kašlem tak poraďte pls. Pray
Ti vravím sa mi ozvi an ICQ lebo na SM je to na dlho.BTW komp ide v 99,99% prípadov taknúť minimálne o 10% bez menenia chladiča.Inač o chladiči ani nerozmýšlaj lebo voltáž ti bude lepiť zvyšovať si myslím takže ti vetrák nebude treba.Mal by si sa dostat minimalne na 900Mhz.Teraz idem o inom.Viete o tom že keď máte napr Durona s procesorom 1000Mhz netaktnutým a keď máte Durona s procesorom 700 taktnutým na 1000Mhz že efektívny výkon bude pri oboch sústavach cca rovnaký?Som si myslel že pretaktovanei moc nemá efekt ale veru že má.Dieg0
Sirus
Založen: 06. 08. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23, 2005 9:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ty vole, Diego... To je predsa jasne, ze system so 700 potiahnutym na 1000 bude mat vyssi vykon. A to z dovodu zvysovania frekvencie FSB... Ak mas 1000MHz procesor a FSB na 133MHz musi to ist pomalsie ako 700@1000MHz ale s FSB niekde okolo 150MHz.... Vsetky komponenty systemu idu rychlejsie , ale sa aj opotrebuvavaju rychlejsie.
Sirus
Dieg0
PříspěvekZaslal: so červenec 23, 2005 10:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Sirus napsal:
Sirus
Ale leckdo (pre priklad uvediem BONDa (sorry)) si myslí že to na PC nemá žiadny vplyv.S FSB nemusíš dvíhať rýchlosť iných komponentov to sa dá vypnúť.Ale isté je že taktnuté PC bude mať minimálne taký výkon ako netaktnuté PC na tej istej frekvencii.Ináč si myslím že opotrebovanie je 99% používaťeľom jedno.Keď sa im životnosť skráti z 10 rokov na 7 rokov tak to nieje žiadna tragédia.Po 7 rokoch ten PC už musí byť riadny starý na upgrade.BTW aký ste urobili najväčší takt?Ja som urobbnil 3000@4000 pričom je multiplikátor 9 a FSB 444,5
busch
Založen: 29. 02. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23, 2005 10:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Když se budu držet přkladu,tak ten duron 700 může být úplně stejnej jako duron 1G,akorát že při testech z nějakýho důvodu neprošel, takže mu snížili násobič. Ty ho přetaktuješ tím že ten násobič zase zvýšíš-> si výkonově stejně jako to oficiální 1G.
Při zvyšování FSB je to samozřejmě o něčem jiným...
Nokia 6234, Ericsson T65
Sirus
PříspěvekZaslal: so červenec 23, 2005 10:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
busch napsal:
Na 99% nepresiel ten duron teplotnymi testami.... Takze vacsi chladic a hura na taktovanie....
Osobne som mal Durexa 950MHz, bohuzial so starym jadrom Spinfire, a ten sa dal maximalne taktnut na 1064MHz. Potom uz vykazoval chyby... A to som ho chladil Titanom. Ale ten hluk ale nestal za tych 100MHz...
Borix
veterán
veterán
Založen: 10. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30, 2005 6:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sirus napsal:
busch napsal:
Takže aký hladič si mám kúpiť? V taktovaní som absolútny amatér(to ste asi už zistili Laughing ) a ICQ nemám(vždy sa mi do týźdňa od inštalácie poserie a človeka to nudí stále preinštalovávať)
Gwin
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30, 2005 9:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
PENTAGRAM FREEZONE QC-80 Cu
Dieg0
PříspěvekZaslal: so červenec 30, 2005 10:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Borix snadna pomoc : www.miranda-im.org Smile .Ináč musíš mať dosku odlišnú ako intel a musíš nájsť vo svojiom BIOSE niečo ako Multiplier alebo FSB.Bohužial s taktovaním pomocou multiplikátora ti nepomôžem.Ak ho budeš mať zablokovaný čo asi hej tak ti môžem pomôcť.Dieg0
krupi
Založen: 23. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31, 2005 11:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
nejlepší české fórum o taktování a rad při nakupování komponent je http://4um.ocguru.cz/index.php
Pindar
Založen: 19. 04. 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04, 2005 11:32 am    Předmět: OverclockingPC Odpovědět s citátem
Muj overclock na cem momentalne jedu je AthlonXP1700+(1.47GHz) ---> na 2400+ nebo 2600+ (2.1GHz) Smile na FSB 180MHz
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Ostatní Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 4
