frogggg badatel
Založen: 25. 01. 2005 Příspěvky: 110 Bydliště: Jaroměř, Josefov
Zaslal: st červenec 27, 2005 4:31 pm Předmět: S55-displey z M55??? |
Nevíte někdo,jestli je možný na s55 dát displey z m55??? |
Zaslal: st červenec 27, 2005 4:35 pm Předmět: |
Nie,nie je to mozne...uz sa to tu viackrat preberalo _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
frogggg badatel
Zaslal: st červenec 27, 2005 5:28 pm Předmět: |
A z jiného mobilu taky ne? To musí bejt jen ten hnusnej z s55? |
Zaslal: st červenec 27, 2005 7:00 pm Předmět: |
Iba z S55. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
K.o.v.b.o.j kolemjdoucí
Založen: 28. 07. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: čt červenec 28, 2005 4:18 pm Předmět: displey s55 |
Displeye jsou na obou mobilech stejný rozdíl je akorát v tom že na Sku je jinej šváb než na Mku pokud by si někdo troufl to vyměnit tak klidně by to šlo, ale pochybuju o tom kdo by to udělal. |
ritchieb pisatel
Založen: 23. 09. 2004 Příspěvky: 201 Bydliště: Červ. Kostelec (velkoměsto poblíž Trutnova :)
Zaslal: čt červenec 28, 2005 7:07 pm Předmět: Re: displey s55 |
K.o.v.b.o.j napsal: | Displeye jsou na obou mobilech stejný rozdíl je akorát v tom že na Sku je jinej šváb než na Mku pokud by si někdo troufl to vyměnit tak klidně by to šlo, ale pochybuju o tom kdo by to udělal. |
no já nevim S poodporuje 256barev ale M 4068(nebo tak nějak) já si myslim že bys musel vyměnit celou desku jeden šváb by asi nestačil _________________ M55 fw91+patche->SE K750i |
Ikosp pisatel
Založen: 15. 07. 2004 Příspěvky: 203 Bydliště: 20 Km od Brna
Zaslal: čt červenec 28, 2005 8:39 pm Předmět: |
No měl jsem doma mrtvou S55, kterou jsem pak oživil.
Ale abych se dostal k dotazu. Zkoušel jsem mezi sebou vyměnit displaye a není to možné. Když tam dáš display z M55, bude ti tak max. svítit, ale nic nezobrazí _________________
C35 > C45 > M55 3.75MB + plno patchu >S55
C65 v12 > v25 + systémové patche
M65 v43 |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá červenec 29, 2005 7:51 am Předmět: |
Dispeleje mezi S55 a M55 100% zaměnitelné nejsou.
A ještě pozor pokud někdo budete měnit displej na M55, existují dvě varianty, kdy zezadu displeje je součástkové pole na zeleném podkladu a žlutém podkladu. Oba jsou určeny pro M55, C60 a MC60, ale nejsou mezi sebou zaměnitelné, je to odvislé od dalších součástek již na desce telefonu takže vždy musíte použít ten typ, který máte právě vy v telefonu. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: pá červenec 29, 2005 9:45 am Předmět: |
Já to jen slyšel ale nikdy sem to nezkoušel. ale asi mě nejspíž někdo jen lakoval. _________________ Alcatel OT MAX ->motorola V 100 -> MT 50->S55 |
JUCE rozumbrada
Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 323 Bydliště: SVK - TN
Zaslal: pá červenec 29, 2005 1:25 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Dispeleje mezi S55 a M55 100% zaměnitelné nejsou.
A ještě pozor pokud někdo budete měnit displej na M55, existují dvě varianty, kdy zezadu displeje je součástkové pole na zeleném podkladu a žlutém podkladu. Oba jsou určeny pro M55, C60 a MC60, ale nejsou mezi sebou zaměnitelné, je to odvislé od dalších součástek již na desce telefonu takže vždy musíte použít ten typ, který máte právě vy v telefonu. |
spravne ako pises len este doplnim ze sa to da upravit aby si nemusel dat presne taky isty ako tam bol len potom mozu byt stym problemy ked si chces sam nastavit kontrast ze sa to poserie .... _________________ Servis MT |
Majkl_M pisatel
Založen: 28. 04. 2005 Příspěvky: 214
Zaslal: ne červenec 31, 2005 7:13 pm Předmět: |
to je blbost už jen od čtení.... _________________ Siemens M55/S65(teď)/S75(teď)
Nokia 5110/3310/3315/7110/6260/9500(teď)
Motorola E680i
Qtek 9090 |
cuir ostřílený diskusník
Založen: 14. 09. 2004 Příspěvky: 526 Bydliště: Brno
3072.76 SMM
Zaslal: ne srpen 07, 2005 6:00 pm Předmět: |
Sorry panove ,ale ja mel obatelefony..jak S55 tak i M55 a displaye sem mezi nimi menil.Oba displaye fungovaly na oboch telefonech.Mam na to svedka ,ktery u toho byl se mnou.Tento zakrok sem provadel loni na letnim tabere jmenem Pikomat.Je to matematicky tabor.Display z S55 na M55 zobrazoval 4096 barev a display z M55 zobrazoval na S55 256 barev.Dle toho sem usoudil ,ze to bude ridit asi nejaky svab na desce.Mozna jste to cetli na PC tunningu...tam to napsal kamarad jako odpoved na stejny dotaz.Je mozne ,ze se mi sesla nahodna sada korespondujicich displayu a zrovna to slo ... mozna se jich vyrabi vic druhu stejne jako u rady x45.
Kazdopadne ja to zkusil a slo to.Displaye fungovaly ,ale k zadnemu zlepseni barev na S55 pri nasazenem display z M55 nedoslo.pokud neverite je to vase vec ,ale jak sem psal zkusil sem to a mam na to svedka. _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
Zaslal: ne srpen 07, 2005 7:21 pm Předmět: |
Sorry,ale tomu neverim ani slovo....osobne som skusal zamenit displeje na mojej M55 a kamosovej S55 a tie displeje si ani netukli....a mam na to tiez niekolko svedkov... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3072.76 SMM
Zaslal: ne srpen 07, 2005 8:03 pm Předmět: |
hmmmm znas me ..nerikal bych to kdyby to nebyla pravda...tu M55 bych jeste sehnat mohl ,ale tu S55 uz nesezenu abych ti to ukazal..ta je ted buch vi kde ..omylem sem ji utopil a tak sem ji hned prodal so bazaru.ale vazne mi to jelo. _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
Zaslal: ne srpen 07, 2005 9:26 pm Předmět: |
To by musel byt zazrak..dokonca nejdu ani 2 rozne typy displejov na ten isty telefon...nechapem,ako Ti to mohlo ist... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
