:: Zobrazit téma - Vklay a CF62
Vklay a CF62
Jdi na stránku 1, 2  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
Xfantasy
(člen klubu SM)<br>všeználek
Založen: 28. 04. 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 12:51 am    Předmět: Vklay a CF62 Odpovědět s citátem
Vklay nové verze už zná CF62,ale nedokáže mi navázat spojení přes USB kabel s vypínatelnym dobíjenim.Respektive naváže s následnou chybou:
......Loader:Open:No answer from boot InitBoot.bin
Takže teť nevim jestli je to Vklayem nebo kabelem.Jinak veškerá komunikace co se souborů týče je OK.Pak taky Contrast tool a Beatery tool běží bez problémú.
Děkuji za jakoukoliv reakci....
C35i;ME45@S45i;CF62
Xfantasy
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 11:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ještě dodám...
Možná to bude i oním loaderem,jak sem se zde dočet.Dle tohoto http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/loader.htm
Jde mi o to,jestli se dá onen způsob vyzkoušet nezávazně.Tj,jestli to neovlivní telefon,pokud nebude pro CF.A pokud ano,jestli je tam nějaká záloha.Ve článku se píše zadat 1 pro uložení orig. a 2 pro flash,jak teda obnovit původní?Že by 3?
C35i;ME45@S45i;CF62
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 3:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten loader ani neskusaj..nie je pre CF62.
Xfantasy
PříspěvekZaslal: čt červenec 15, 2004 10:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jasan,radši to zkoušet nebudu.Nechci ryskovat když nemam full flash (ale stejnak mám nutkání experimentu...),už jednou sem se spálil...
A to hlášení Vklaye by znamenalo pravděpodobně co? (kabel či loader)
Pak ještě jedna věc,ten loader jsem si stáhnul do founu a zkusil uložení originálu.Napsalo to že se to uložilo,ale ví někdo jak to popřípadě dostat zase zpět?V menu vlastně nic jinýho na výběr neni než uložit a flash..
Je ten loader v telefonu důležitej pro jeho chod,nebo jen pro komunikaci s flash programy?
Asi tomu moc lidí nebude rozumět,ale stejnak díky....
C35i;ME45@S45i;CF62
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 6:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Xfantasy napsal:
Ja Ti velmi dobre rozumiem a aj Ti k tomu nieco vysvetlim wink
Ten loader Ti ulozi original bootcore v subore BIN,ako by si ho zalohoval cez V_Klay.Najdes ho v adresari STORAGE v tom loader midlete.Odtial si ho vytiahnes do PC a mas original bootcore pred patchovanim v subore BIN,ktory mozes nahrat cez V_Klay/Freiu popripade znovu do telefonu.
Loader nie je dolezity pre chod telefonu,lebo sa vlastne ani v telefone nenachadza.Mozno to mnohych prekvapilo,ale je to tak.Loader totiz obsahuje flasher a ten ho pri komunikacii nahra do telefonu do oblasti bootcore...po ukonceni komunikacie ho z telefonu zmaze. Ten java loader vlastne sluzi len na prepatchovanie bootcore,ale v telefone neostava.
Takze v podstate loader vlastne sluzi na komunikaciu s telefonom,ale v telefone sa nenachadza (iba pocas komunikacie s flasherom/unlockerom).
Dufam,ze som to vysvetlil tak,ze to kazdy pochopil wink
Xfantasy
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 12:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jsem to přeci jen nevidržel a hodil to tam.A ono to jde i na CF62!
Teda ještě jsem neudělal FF,ale Vklay se mi spojil!Nemam teť čas,musim jít makat,ale večer to zkusim zálohovat a dám vědět.Jo a nyní po nahrání loaderu to (v JAVě) píše akcepted a dává na vybranou pouze BackupBootcore.Nevíš jestli se tímto znova uloží ta změněná nebo se vrátí ona uložená záloha?
Škoda že tento foun nezná FREIA,hodně sem si na ní zvykl.
Jeno ještě jedna věc.Jak mám vrátit onu zálohu přes Freiu či Vklay,kdyžby to vlastně nekomunikovalo?Není to tak trochu nanic?
C35i;ME45@S45i;CF62
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 12:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mozes ho samozrejme nahrat aj z tej java aplikacie pomocou toho Backup...nahra sa Ti z toho adresaru Storage
Xfantasy
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 10:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak právě zkoušim s Vklay dělat zálohu FF.Spojení je normální,načítání mi psalo něco kolem 25 minut,ale jak tak koukám,tak to hodně píše chyba při načítání dat-načítám znova.
Bude to pak mýt nějaký vliv na onu FF zálohu?Podle mě to načte znovu a tak by to mělo být bez chyb.Rychlost sem zadal 115200,to by mělo bejt OK ne?
No polovina za mnou,ale zbývající čas je kvúli tomu znovunačítání na 18 ti minutách.
Co si o tom myslíte?Že to takhle načítá a že to s tím loaderem začalo komunikovat?
Já jen jestli na to mám spolíhat a dělat psí kusi s mobem,nebo radši čekat až to někdo vykoumá a udělá se článek.
Edit: tak "Paměť načtena úspěšně!Čas 40 minut,rychlost 6 KB/s,Chyby opraveny:1046"
Je to tak v pohodě?
C35i;ME45@S45i;CF62
Little_S
Založen: 29. 05. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 11:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ten loader by chcel este doladit, ako vidim komunikuje dost zle, nebolo by zle vyskusat aj rychlost 57600
P.S. tolko opravenych chyb veru nemam ani ked ich vsetky spocitam
Xfantasy
PříspěvekZaslal: pá červenec 16, 2004 11:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkusim tu nišší rychlost,ale až zítra.Jinak na to že ten loader je pro C60ku běhá uspokojivě
Ale chtěl by vylepšit Confused cyb je fakt nějak moc a 40 minut to nahrávat taky.
Ale jinak by to mělo být OK ne?Co vy na to?Čekat na upravenou verzi loaderu pro CF nebo věřit této záloze?
Díky... Anxious
C35i;ME45@S45i;CF62
romulus
VIP
VIP
Založen: 14. 02. 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 9:45 am    Předmět: Freia a CF62 Odpovědět s citátem
Loader a Freia patch pro CF62 by měl být zde:
Arrow http://www.unlockeasy.net/Siemens/Software/cf62_patch.zip
Zkusíte to někdo?
Xfantasy
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 10:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Loader mám,to je ten samej co je pro C60.O CF tam nic neni.
Tu Freia patch sem teť zkusil,a načítá krásně.Nenalezla žádné chyby a je tedy krásně rychlá.Záloha byla za 18 minut.Obnovovat to radši ještě zkoušet nebudu Shame on you ,ale vypadá to dobře.Jenom mě zaráží že záloha z Vklay má 14MB a z Freii jen 12MB.Takže jsem na pochybách.
C35i;ME45@S45i;CF62
romulus
VIP
VIP
PříspěvekZaslal: so červenec 17, 2004 11:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Xfantasy napsal:
Zkus se na ty zálohy podívat Smelterem. Jestli najde texty v LGP apod...
unicos
Založen: 31. 05. 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 30, 2004 2:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Al kdyz mam M55 mrtvou, tak tam ten loader nenahraju. A jakykoliv pokus o flashovani mi skonci s chybou. Zkousel jsem i testpoint, ale bez uspechu.
Com mam delat
PříspěvekZaslal: po srpen 02, 2004 7:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokial si urobil testpoint spravne,musi sa Ti V_Klay alebo Freia spojit s telefonom..problem musi byt niekde inde...v nastaveni,kabli a pod.
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
