DarkLegion rozumbrada
1453.28 SMM
Zaslal: út srpen 28, 2007 5:46 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Takový námět: místo obyčejné ledky jsem byl svou dcerou donucen dát do jedné "mobilní lampičky" ultrafialovou ledku (na čtení neviditelného písma napsaného IQpenem - určitě jste zaznamenali tu reklamu). Kromě toho, že přečtete věci napsané takovýmto perem(fixou) to má ještě jednu výhodu: dají se s tím kontrolovat bankovky ( no jo to by se na padělky vlastně tím IQPenem daly malovat i ty čárečky !!!!!) |
to s tym ultrafialovym svetlom je velmi zaujimave..uz viem co budem robit dnes vecer
este by ma zujimalo...doteraz som mal vysokosvietivu ledku 10mm a priatelke sa to velmi pacilo ked som s tym vecer v meste svietil...tiez by take nieco chcela ale ma SE K510i da sa take nieco urobit aj pre SE _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
stream řád zlaté antény
5506.00 SMM
Zaslal: út srpen 28, 2007 7:18 pm Předmět: |
určitě dá.. jen si musíš najít pinout... mno www.se-tning.cz ... tam pokračuj _________________ Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
1453.28 SMM
Zaslal: so září 08, 2007 8:29 pm Předmět: |
nanic..na Se sa to neda robit..zo siemensov lezie prud ked su zapnut a Se nic..zas sa ukazalo ze siemens je vsestranny _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
DarknessMaster začátečník
Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 45
Zaslal: po říjen 01, 2007 4:01 pm Předmět: |
lampicka je luxus, ale otravovat se s úidelavanim nejakeho konektoru ktery bych ztratil za 5 minut se mi nechce. Casem tady dam navod jak udelat lampicku integrovanou do telefonu, je to aplikovatelne do kazdeho typu , SIM M65 to zdedil po Nokii 6150. Samo ze nesviti porad ale da se zapinat dotykovym spinacem. az bude cas, hodim to tu. _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
>>>Everithing is possible<<<
Nokia 6150 Titanium SE --> Siemens M65 Aqua @ Dolomity DH crash --> Siemens M65 Antracite |
5506.00 SMM
Zaslal: po říjen 01, 2007 4:09 pm Předmět: |
integrovanou ... bde připojená k diodám an klávesnici? nebo uplně jinde?
2lta: jj siemens rulezzz
Odstraněna přebytečná citace. _________________ Trance, disko forever :-)
Zaslal: po říjen 01, 2007 4:18 pm Předmět: |
napajeni primo z baterky, spina se dotykem nebo stisknutim libovolneho tlacitka, to uz zalezi jak si kdo udela. z navodu to pochopite.
PS: chodim do prace a zaroven studuju, takze az to bude tak to bude....
diky za pochopeni. _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
Naposledy upravil DarknessMaster dne po říjen 01, 2007 5:44 pm, celkově upraveno 1 krát |
5506.00 SMM
Zaslal: po říjen 01, 2007 4:30 pm Předmět: |
ok budu se těšit
edit: jo a kdy to vyjde? ... fakt se těšim
Odtraněna přebytečná citace. _________________ Trance, disko forever :-)
1453.28 SMM
Zaslal: po říjen 01, 2007 10:25 pm Předmět: |
no tak toto ma nenapadlo...ale mam dotaz..odber prudu z baterky bude riadeny len tym tlacidlom(bude dorobene alebo len sa funcia pridruzi nejakemu tlacidlu) alebo to bude riadit java aplikacia? _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Zaslal: út říjen 02, 2007 12:56 pm Předmět: |
bude to ciste hardwarove, zadna java ani jine nesmysly, to jestli spinani pridruzis k nekteremu tlacitku v telefonu, nebo jestli si na boku vyvedes dotykovy snimac uz zalezi na tobe, u dotykoveho se da jas ridit podle intenzity stisku ( meni se odpor) u klasickeho je pouze on off, proudovy odber je omezeny podle parametru led. _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
1453.28 SMM
Zaslal: čt říjen 04, 2007 7:11 am Předmět: |
tak ja mam jednu 40 000mcd diodu s odberom asi 75mA. _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Zaslal: čt říjen 04, 2007 7:50 pm Předmět: |
Luxeon star? muze byt sranda. ale dost to topi, potreba chlazeni prechodu, jinak docilis jenom zlomkove zivotnosti. (pri delsim provozu) _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
1453.28 SMM
Zaslal: pá říjen 05, 2007 6:51 am Předmět: |
a keby som dal nizsiu svietivost? 20 000mcd?...aky jas by vlastne mala mat ta ledka aby to aj fotak bral?
ja to uz mam premyslene s LED 5mm na moju cx75..uz tu led diodu musim dopasovat co sa tyka svietivosti _________________ SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Zaslal: pá říjen 05, 2007 7:48 pm Předmět: |
pokud to chces dopasovat tak to je jednoduche, na bastl zapojeni si ji rozsvit bokem a zapni kameru, v uplne tme si tou ledkou prisvit jako by byla ve founu a uvidis co to bude delat. pokud to ma dobrou adaptaci tak ani na nejvetsi svitivost by nemel byt videl prepaleny stred, ale uvidis sam.
jinak pokud chces dat ledku vedle fotaku, jak si myslim, tak nezapomen ze v tech mistech je integrovana antena, ta je tvarem prizpusobena na 900/1800/1900 Mhz takze pokud se ji chystas pilovat nebo podobne tak prijides o cast nebo cely signal. navic jakekoli vodive casti pobliz anteny meni jeji impedanci a prizpusobeni taky ! bacha na to. jo pak posli fotky z vyvoje _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
MuF123 badatel
Založen: 19. 03. 2007 Příspěvky: 104 Bydliště: Cassovia
151.74 SMM
Zaslal: pá říjen 05, 2007 10:25 pm Předmět: |
som zvedavy co to vytvoris. uz skor som sa pohraval s myslienkou dat vysokosvietivu ledku do miesta konektoru exeternej anteny ale ktovie ako to je s tou internou antenou teda _________________ HTC Wizard Tuning - http://www.youtube.com/watch?v=ethB7XaeFz4
Naposledy upravil MuF123 dne ne říjen 07, 2007 11:15 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá říjen 05, 2007 11:37 pm Předmět: |
to by taky slo, puvodne jsem to tak zamyslel, ale obcas na horach potrebuju pripojit externi antenu, a za druhe potrebuju na M65 ten gumovy nesmysl , pac jinak by to sima dost casto bolelo.
pokud by jsi vedeni tahal blizko stinicich plechu tak by to melo minimalni vliv na antenu, nicmene by se muselo dobre premostit ten konektor... _________________ >>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
