:: Zobrazit téma - Nová prevratná verzia x65Flasher 1.071/1.072
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
paris01
Založen: 15. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 5:25 pm    Předmět: Proc mi nejde standartni postup z uvedeneho clanku? Odpovědět s citátem
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=518
V tomto clanku je postup
1. je jasny.
2. je jasny.
3. Java aplikáciu nevypínajte , spustite x65 Flasher, vyberte СОМ port a kliknite na Connect - začne sa výpočet bootkey.
--- po me to chce kratke zmacknuti cerveneho tl. ale pokud ho zmacknu zavru java aplikaci. Nehlede na to ze se telefon spoji pouze pokud je vypnuty.
4 a 5 bod uz je mi jasny protoze jsem si opsal cisla co mi napsala java a zadal je rucne pri vypnutym phone
Co jsem delal spatne nebo proc mi nesel vas postup?
novice
Založen: 17. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 6:38 pm    Předmět: Re: Uspech Odpovědět s citátem
[quote="lapis"]Mam CX70 s FW50, kabel seriovy neoriginalni pro x55
Tiež mám takýto hardware . X65 Flasher sa mi s telefonom spoji, vygeneruje boot key vytvorí loader pre V_Klay. No Papua utils nedokáže načítať kódy z telefónu niečo vypisuje no je to nečitateľné.... Samozrejme Java aplikácia je v telefone sputená.
V klay vypísuje i/o error.
Co s tým ????
sidbin
Založen: 12. 11. 2004
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 6:50 pm    Předmět: Re: Proc mi nejde standartni postup z uvedeneho clanku? Odpovědět s citátem
paris01 napsal:
1. je jasny.
2. je jasny.
telefon vypni --a dej servise mod a hned stiskni cervene tlacitko a pak pokracuj dal
Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
besik33
Založen: 16. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 7:47 pm    Předmět: service mode Odpovědět s citátem
super video len
som zakysol u toho service mode.Vygeneruju sa mi tie kluce.Len sa mi nedari ta cast co je v 3:13 videa a to je ten service mode.
Z titulkov som pochopil ze mam telefon vypnut a sputit v service mode ale ako to neviem.Telefon som vypol poklikal v papua a nic, Takl som ho zapol poklikal papua a nic.Prehladal som forum ako sputit do service mode a nic.
Inac trosku ten java program zlosti , lebo prave ked som mal vygenerovane tie kody, tak mi niekto zavolal a zacal ratat odznova.A pre istotu sa mi to potom znovu zopakovalo.
arghhhhhh
Inak som si porobil zalohy cez xflasher a urobil loader v papua utils kym som mal fw25. Teraz som nahral fw50 a chcel som si zkusit nejake patche....,ibaze ked som dal v x65flasher zalohovat nejaku cast pamati tak mi napisal ze chyba v prenose. Sad Pritom sa mi normalne napojil cez ten stary vygenerovany kluc.
besss
Naposledy upravil besik33 dne ne srpen 21, 2005 7:52 pm, celkově upraveno 2 krát
lapis
Založen: 27. 02. 2005
291.18 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 7:48 pm    Předmět: Re: Proc mi nejde standartni postup z uvedeneho clanku? Odpovědět s citátem
paris01 napsal:
Taky mi to tak delalo ze se x65flasher nespojil, slo mi to az naponekolikate, a to kdyz jsem Java aplikaci spustil kdyz bylo spustene SiMoCo (ale zavreny spravce souboru), po dobehnuti aplikace jsem SiMoCo zavrel a x65flasher se spojil...
lapis
291.18 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 7:51 pm    Předmět: Re: service mode Odpovědět s citátem
besik33 napsal:
super video len
Z titulkov osm pochopil ze mam telefon vypnut a psutit v srvise mode ale ako ho spustim to neviem.Telefon som vypol , zapol prehladal som forum ale ako sputit do service mode tak to neviem.
Jo, po tom co zmacknes v Papua tlacitko Service Mode, musis hned na telefonu zmacknout cervene tlacitko, povedlo se mi to taky az na ponekolikate...Takze telefon vypnout,kliknout Service mode a hned zmacknout zapinaci tlacitko (ale mobil nezapinat)
lapis
291.18 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 21, 2005 7:54 pm    Předmět: Re: Uspech Odpovědět s citátem
novice napsal:
Co s tým ????
S tim loaderem z x65flasheru by to melo jet, ne? Papua pry jede jen s Java aplikaci z x65flasheru 1071. Nebo muzes pouzit 1072, opsat si ty cisla a vlozit je do PapuaUtils (ESN prehazene, jak jsem psal)
besik33
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2005 7:08 am    Předmět: Re: service mode Odpovědět s citátem
lapis napsal:
besik33 napsal:
super video len
diky, presne tak to fungovalo Applause
besss
OSC
Založen: 25. 03. 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2005 11:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
skvěléé:-) funguje to;)
N 5110->N 3310->3330->N 7650->N 3300->SE T610->M65-> poprvé utopen( crash test -> selhání fw 43+ patche-> verze fw 50-zvětšení paměti ->Siemens M75
Počet umrtvení M65: 23
Počet umrtvení M75: 0
StandaT
Založen: 13. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08, 2005 2:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vadí něčemu, že při záloze FF přes x65 flasher 1.072 při rychlosti 1228800 jsem měl 273 Faults(chyb)? Nebo to je jedno a můžu považovat zálohu za rovnocennou V-klayovské bez chyb? Přečte V-klay tuto zálohu?
M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička" Smile
PříspěvekZaslal: čt září 08, 2005 2:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie,nevadi to.Aj ked tych chyb je dost a nieco nie je v poriadku.Chyby pri nacitavani ale flashery opravuju,takze zaloha poskodena nie je.
StandaT
PříspěvekZaslal: čt září 08, 2005 2:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ono to bude tím, že mám pomalej počítač (400MHz). Například přes V-Klay musím zálohu FF dělat na dvě půlky (jinak mám vždy error kvůli chybám)
PříspěvekZaslal: čt září 08, 2005 4:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hmmm,tam by som chybu nehladal....400MHz by nemal robit V_Klayu problemy...skor kabel,alebo loader...tazko takto povedat,kde je problem.To by chcelo skusit iny kabel,ine PC.
Založen: 03. 07. 2004
10073.84 SMM
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02, 2005 9:56 pm    Předmět: POMOOOC Odpovědět s citátem
Neviete preco mi Windows zahlasi xybu pri otvarani x65flashera? Doteraz to nerobilo a teraz to robi. Sad Aj som si to znova stiahol ale stale to nejde. Sad
pluto3
Založen: 07. 04. 2005
Telefon: SiemensSK65
9404.40 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 15, 2006 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
en px65v3 se mě aplikoval 1 a půl hodiny a nic Crying or Very sad
Strana 6 z 7
