net471 kolemjdoucí
Založen: 28. 07. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: so září 03, 2005 2:57 pm Předmět: Re: Kód přístroje |
Krokodýl napsal: |
A máš odemčené skryté blky EEPROM, bez toho to nezapíšeš |
Zřejmě nemám Njn, každý někdy začíná... Našel jsem pro svůj mobil patch na otevření EEPROM (M65, fw 43), ale nevím, jakou adresu a velikost mám nastavit pro x65flasher. (píše se tam: 1258B5C: 00 01 )
UPDATE: Povedlo se!!! Použil jsem na to V-Klay a kód přístroje je fuč Díky za odborné odpovědi, moc mo pomohly! |
novice začátečník
Založen: 17. 08. 2005 Příspěvky: 93
Zaslal: so září 03, 2005 7:59 pm Předmět: Re: x65Flasher |
tinnec napsal: | Tiez mam problem s pripojenim telefonu (CX65, fw50 orig.). Inak kody mi ten midlet krasne vygeneroval, x65flasher si ich stiahol, vypocital bootkey a vytvoril loader pre V_klay v pohode, ale ked sa chcem potom pripojit, nejde. |
Som na tom rovnako. Všetky kody mám s Flashera aj Papua si načítala. Potom vygenerovala servisný kód ale keď ma telefón nabootovať.. tak níč. Mám firmware 50. Kabel na COM port, upravený, nabetón funguje.
Prekusal sa niekto cez problém "I/O error ktorý hlási V_Klay ? |
tom-as rozumbrada
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: po září 05, 2005 12:11 pm Předmět: |
Lb01 napsal: | @tom-as: Vsetko je popisane v navode.
citace: | Vo vnútri archívu nájdete java aplikáciu px65v4, ktorá všakna rozdiel od jej predchodcu px65v3 nerobí zásah do bootcore, ale iba podá potrebnú informáciu po COM porte. |
ten navod jsem prolezl od hora dolu 2x a potom jsem daval jeste hledat, ale nic co by se podobalo tve citaci tam neni (ale jestli je pravdiva, tak dik za odpoved) _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: po září 05, 2005 12:18 pm Předmět: Re: x65Flasher |
Krokodýl napsal: | tinnec napsal: | Takze s originalnou DCA-500kou si nepatchnem a chce to prerobit ju, alebo robim kdesi chybu? vopred dik |
No je divné že originál DCA500 nechodí. Mě neoriginál DCA500 x65 na W-XP chodí bez problému, ale třeba na W98SE se vůbec nevidí. Je to divné, ale je to tak. |
s DCA-500 mu kody vygenerovat pujdou (a jak rika, i sli), protoze je mobil zapnutej a kabel z neho dostava stavu, ale pri patchovani (prez V-Klay) je mobil vypnutej a jelikoz DCA-500 neni servisni, ale jen datak, nema z ceho zit.
->> bez externiho napajeni kabelu se s V-Klay nespoji !!! _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
GgDag siemensmaniak
Zaslal: so září 17, 2005 2:30 pm Předmět: Generovanie kódov u x65 FW |
A FUNGUJE TO AJ NA
CF62? _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
taii rozumbrada
Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: út září 27, 2005 3:42 pm Předmět: |
tak sem asi blbej ale ono t rekne at zmacknu cerveny tlacitko a kdyz h zmacknu tak se ta aplkace vypne a nic se nedeje _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ... |
F.afoun pisatel
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 298
680.44 SMM
Zaslal: út září 27, 2005 8:06 pm Předmět: |
taii napsal: | tak sem asi blbej ale ono t rekne at zmacknu cerveny tlacitko a kdyz h zmacknu tak se ta aplkace vypne a nic se nedeje |
Podívej se na tuhle diskusi A nemačkej červenej knoflík _________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70 |
novice začátečník
Zaslal: pá říjen 07, 2005 8:38 pm Předmět: Mám kody no nič viac |
Furt som na tom rovnako ako pred mesiacom, síce som to netlačil aby fon ostal funkčný. Ale aj tak ma štve že nejde patchovať
Mám kody ale neviem nabootovať ani s Papua ani Flasherom.
Prehrabal som sa v tu Siemensmanii a aspoň že som našiel českú verziu Papui. Keď dám získať info vypíše mi toto:
Získání informace:
Model: SIEMENS CX70 50 lg4
Telefon je v Normal Mode"
IMEI: 354926001______
SecurityStatus: FactoryMode
HWID: 322
Napětí akumulátoru: 3778 mV.
Doplňková informace:
Kód(05): OTP oblast uzavřena pro zápis
Kód(0A): Zápis BootKEY v EEPROM chybí
Kód(0D): Klíče zapsány v BCORE
Kód(12): Plný přístup k BFC funkcím
Kód(15): Plný režim (ne SC)
Kód(19): Sledování zapnuto
Kód(1D): Bloky 512x existují
Tovární (OTP) IMEI: 354926001______ - Souhlasí s hodnotami firmware.
Minimální číslo firmware: 50.
BCORE verze: "main_1.0_V23 ".
Telefon v provozu: 6521436 sek.
Celková doba hovorů: 7665 sek.
Typ flash č.1 - Kód výrobce: 0001, typ: 227E2218,
Typ flash č.2 - Kód výrobce: 0001, typ: 227E2218.
EELITE Info: free buffer 110376 bytes, free at all 111156 bytes, free for deleted 111156 bytes.
EEFULL Info: free buffer 44710 bytes, free at all 210028 bytes, free for deleted 78988 bytes.
MAP info: Date: 15/06/05, Variant: B 405, Std-Map/SW: 1/50, D-Map/Prov.: 158/181
Zaujalo ma Kód(0A): Zápis BootKEY v EEPROM chybí -
znamená to že nenabootujem bez testpointu ?
Čo vôbec znamenajú údaje a kde by sa dalo o tom niečo dočítať viac ? |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: so říjen 08, 2005 8:14 am Předmět: Re: x65Flasher |
tom-as napsal: |
->> bez externiho napajeni kabelu se s V-Klay nespoji !!! |
Ale no tak, to není pravda, nejde až tak o napájení jako o elektroniku která je v kabelu. S DCA500 naprosto pohodově patchuji i ve V-Klay. Používal jsem ho s M55, C60 ... až na M65 jsem si pořizoval DCA510. Originál DCA 500 a třeba kabel MA 7720C, který se též hlásí jako DCA500 je servisní, ale ne všechny kabely které se tak hlásí pracují.
Čistě datový je USB kabel DCA540.
Ne všechny kabely které mají nabíjení jsou servisní a ne všechny které nabíjení nemají servisní nejsou! _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Symenak kolemjdoucí
Založen: 13. 10. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: pá říjen 14, 2005 8:55 am Předmět: problem se spustenim javoveho programu |
Mam telefon M65 a servisni kabel pro M55, ktery jsem si podle navodu predelal. Simoco se s spoji, stejne tak Vissie. Po zadani #*06# mam v menu toto - Acc: Plugged in : DCA - 500. Ovsem kdyz spustim javovy program, tak mi zacnou preblikavat dva displeje - na jednom je please wait a na druhem je Prosim pripojte prislusenstvi. A pri tom to jeste pipa. Prosim netusite kde by mohl byt problem? Dekuji |
Zaslal: pá říjen 14, 2005 10:16 am Předmět: |
Problem je v kabli,robia to noname prerobene servisne kable.Ja som pri testovani tej java aplikacie narazil na rovnaky problem,ale parkrat som ju zavrel a znovu spustil a nakoniec sa mi to rozbehlo. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Ex_Bill rozumbrada
Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 398 Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
Zaslal: út říjen 18, 2005 7:37 pm Předmět: PU nenajdou BKey |
Prosíím prosím o radu, měl jsem mobil v servisu(bo když jsem do něj nahrál FF CX70tak nešel), tam mi nahráli zpátky cx65 s fw50... Takže teď nemůžu patchovat bootcore, ani mi nejde podflashovat na nižší fw. No ale teď ten problém - přes px65v4 jsem si nechal načíst IMEI, ESN a HASH, nebo co to je, PapuaUtils si to z mobilu vytáhly, dal jsem vypočítat BKey a SKey - a tím to skončilo. Papua Utils mi vyhodili hlášku že nemůžou Boot key vypočítat.... Nevíte co se s tím dá udělat? Nebo proč to tak je?
Zkoušel jsem i přes smelter vše vygenerovat ze zálohy co jsem měl před tim než jsem hodil mobil do servisu, našlo to BKey, zadal jsem ho do Papua Utils, vygeneroval loader pro V_Klay, ale ten mi zas píše že nemá odpověď od Chaos2.... Asi mi zas není pomoci, že? _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Ex_Bill rozumbrada
Zaslal: út říjen 18, 2005 8:01 pm Předmět: |
No, to ESN si vytáhly PapuaUtils samy z tý java aplikace, to jsem tam nepsal ručně, ale i tak jsem to zkoušel prohazovat a nechce to jít _________________ CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu... |
haldyr řád zlaté antény
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 866 Bydliště: Červ. Kostelec (Naith Lothlórien)
Zaslal: st říjen 19, 2005 5:11 pm Předmět: |
Ex_Bill napsal: | No, to ESN si vytáhly PapuaUtils samy z tý java aplikace, to jsem tam nepsal ručně, ale i tak jsem to zkoušel prohazovat a nechce to jít |
Zkoušel jsi tu verzi s x65 Flasher? Když jsem to dělal bratránkoj, tak to taky vyhodilo nějakou hlášku, dal jsem znovu a už to šlo... _________________ 5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700) |
