zoleeexx začátečník
Založen: 11. 12. 2004 Příspěvky: 41 Bydliště: SR
Zaslal: čt květen 26, 2005 6:02 pm Předmět: DCA-500 --> DCA-510 --> nefunkcny kabel |
zapojil som vsetko podla navodu ale teraz sa uz nemozem s PC spojit vobec, ani s vypnutym napajanim. Vsetko som teda vratil spat ako to bolo predtym ale telefon sa nespoji ani v jednom programe. Mozem vyhodit kabel alebo sa pokazil COM port? da sa to nejako riesit? |
vbvbvb táta fóra
Zaslal: čt květen 26, 2005 6:06 pm Předmět: |
v telefone ho najde? *#06# _________________ Nokia 6610i => Siemens CX65- EL71 od orange |
zoleeexx začátečník
Zaslal: pá květen 27, 2005 5:26 pm Předmět: |
ano, v telefonu je DCA-500. (DCA-510 bolo s napajanim) |
MisticJOE kolemjdoucí
Založen: 01. 06. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so červen 04, 2005 12:43 pm Předmět: Re: Servisní dat. kabel |
Milan 7 napsal: | Chci si upravit datový kabel na servisní za účelem flashování, dle http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/upravakabelu.htm.
Kabel mám na USB port a mobil je M55. Po rozebrání 12 pinového konektoru k mobilu jsem ale zjistil, že na mém kabelu
jsou zapojeny jen piny č. 1, 2, 3, 4 a piny č. 5 a 6 jsou jen navzájem propojeny (do dat. kabelu však nevyvedeny).
Má otázka je: mohu-li i přesto použít výše uvedenou úpravu pro bezhavarijní funkci flashování? |
>>>huj, mám tak USB kabel a M55, neupravený a chová se i jako servisní. zřejmě to bude tím nabíjením přes USB :-) nebo nevim... takže to zkus bez úpravy... třeba si s tím v_klay poradí |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: út červen 21, 2005 12:16 pm Předmět: Kabel |
Rozhodl jsem se předělat svůj kabel na servisní podle návodu, ale jakmile jsem kabel rozdělal, zjistil jsem, že kebel vevnitř vypadá takto:
Chtěl bych se zeptat, jestli mohu i takovýto kabel předělat podle tohoto návodu, nebo co je vlastně takovýto kabel zač. Je to originální kabel od Siemensu
(Doufám, že jsem nevložil moc velké obrázky ) |
Fiko kolemjdoucí
Založen: 17. 11. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: út červen 28, 2005 8:19 pm Předmět: kabel |
Mam datovy kabel DCA-540 na USB a s nabijanim (asi to je nabijanie alebo neviem co to je - kuk obrazok), su zapojene piny 1-7, mobil mam CX65. Ako to treba prerobit na servisny kabel? Lebo ja som uplne mimo... www.fiko.sk/kaabel.jpg _________________ Fiko |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: st červen 29, 2005 10:04 am Předmět: Re: kabel |
Fiko napsal: | Mam datovy kabel DCA-540 na USB a s nabijanim (asi to je nabijanie alebo neviem co to je - kuk obrazok), su zapojene piny 1-7, mobil mam CX65. Ako to treba prerobit na servisny kabel? Lebo ja som uplne mimo... www.fiko.sk/kaabel.jpg |
Nedá _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Whitek administrátor
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 1015 Bydliště: Praha 8
41313.42 SMM
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: čt červen 30, 2005 1:34 pm Předmět: Re: Kabel |
Whitek napsal: | RDT napsal: | Rozhodl jsem se předělat svůj kabel na servisní podle návodu, ale jakmile jsem kabel rozdělal, zjistil jsem, že kebel vevnitř vypadá takto:
http://mujweb.cz/www/zabavard/kabel1.jpg
http://mujweb.cz/www/zabavard/kabel2.jpg
A jak se hlasi? |
Po zadání *#06# se pod Acc, napíše: plugget in: DCA-540
(snad jsem dobře pochopil tvou otázku) |
Bohaty kolemjdoucí
Založen: 10. 06. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: st červenec 20, 2005 9:34 am Předmět: nejde mi předělat kabel, návody si protiřečí, prosím o vysvě |
Tak jsem si chtěl předělat A55 na M55. Skončil jsem hned na začátku.
Našel jsem na SiemensManii dva podle mě protichůdné návody na úpravu kabelu, PROSÍM vysvětlíte mi to někdo?
První tvrdí že se napájení pinu 1 připojuje nikoli do telefonu, ale do kabelu. V tom případě by neoriginální kabel nebylo možno použít (nemá pin 1 zapojen).
Druhý (slovenský) zase navádí připojit napájení na konektor telefonu (fotografie tomu odpovídají). Přitom původní kabel je jen 3žilový (tedy neoriginální).
Zkoušel jsem ten druhý návod (protože mám jen neorig.3žilový kabel) a Freia se s telefonem nespojí.
Musím kabel zahodit a koupit si originální vícežilový? Nebo stačí přidat mezi konektory nějaké kablíky?
----citace zmiňovaných dvou navodů------
první radí:
1. Neoriginální kabel má zapojeny piny 2, 3 a 4 - originální datový navíc 1, 7 a 5
2. Odletujeme přívod 1 a připojíme ke kabelu zdroj napětí 3,5 - 4,5V z baterie, a mínus do pinu 2 (společně s již tam přiletovaným drátkem)
3. Do telefonu nepřipojujeme napájení. Pin 1 zůstává nevyužitý.
druhý radí:
Káblik, ktorý sme si pripravili naletujeme do konektoru. Dlhšiu žilu (neoznačenú, z vonkajška CINCH konektoru) na pin 2-zem, kratšiu žilu (označenú, z kolíka) na pin 1- napájanie.
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/jak_na_datovy_kabel.htm
http://www.siemensmania.cz/print.php?id=9 |
ironic kolemjdoucí
Založen: 11. 03. 2005 Příspěvky: 18 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 01, 2005 10:00 am Předmět: Datový na servisní -> M55 |
Zdravím..
Mám tel M55, datový kabel (zapojeny piny 2,3,4), podle návodu tady na SiemensManii jsem připojil napájení (piny 1,2) a nic. V servis.menu je u položky Acc: none. Kde je, prosím, zrada
Navíc při připojeném napájení mi žádný program (SiMoCo, DESserver) nenajde telefon. |
Zaslal: po srpen 01, 2005 12:17 pm Předmět: Re: Datový na servisní -> M55 |
ironic napsal: | Zdravím..
Ty chces prerobit kabel,aby Ti komunikoval s x65? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ironic kolemjdoucí
Zaslal: po srpen 01, 2005 1:54 pm Předmět: Re: Datový na servisní -> M55 |
hanni napsal: | ironic napsal: | Zdravím..
Ty chces prerobit kabel,aby Ti komunikoval s x65? |
Ne, aby komunikoval s M55.. |
Zaslal: po srpen 01, 2005 8:27 pm Předmět: |
aby komunikoval s flashermi,alebo explorermi? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Spac_ kolemjdoucí
Založen: 30. 08. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: út srpen 30, 2005 8:14 am Předmět: Funkční nebo ne? |
Zkoušel jsem předělávku originálního neservisního kabelu na staré M45 s nabíječkou Nokia 3,5 V (zapojení pin 1 a pin 3) vše funguje jako předtím (SiMoCo) telefon navíc evidentně nabíjí (displej) nicméně Freia a novější firmware řvou že na mobilu není napětí - celkově se rozhodně nechová jako servisní. Neví někdo co je špatně. (Snad jsem nepřehlédl nic v diskusi) díky spac_ |
