Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: ne říjen 02, 2005 4:16 pm Předmět: |
A co tak skusit namiesto adapteru napajanie cez USB? A ked nemate USB, tak mozete pouzit volne napajacie konektory na 3,5 alebo 5,25 palcove mechaniky. USB aj tieto konektory obsahuju piny na + 5 a - 5 V, a pokial to treba znizit na 4,5 V, tak staci dat pred to trimer, alebo len rezistor. |
Pweter pisatel
Založen: 11. 03. 2004 Příspěvky: 297
Zaslal: út listopad 15, 2005 11:16 pm Předmět: |
Mam S65. Kabel mam zo starsej S55 prerobeny na servisak. Jedna sa o DCA 500. Co vsetko treba urobit, aby som ho pouzival ako servisak na S65? btw ako datovy kabel funguje bez napajania(bez pripojenia zdroja) v pohode. _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: út listopad 15, 2005 11:26 pm Předmět: |
Pweter napsal: | Mam S65. Kabel mam zo starsej S55 prerobeny na servisak. Jedna sa o DCA 500. Co vsetko treba urobit, aby som ho pouzival ako servisak na S65? btw ako datovy kabel funguje bez napajania(bez pripojenia zdroja) v pohode. |
http://siemensmania.cz/content.php?id=152 _________________ C(ME)75
Lasky |
Pweter pisatel
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:04 am Předmět: |
No asi to nebude take jednoduche. Podla obrazka, na konektor su pripojene len 3 drotiky. Mne sa pripaja tych drotikov 7.... Vari tie ostatne su nepotrebne? A mne ten kabel telefon najde aj bez upravy(pridania odporov) _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
7860.92 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 8:37 am Předmět: |
Pweter napsal: | No asi to nebude take jednoduche. Podla obrazka, na konektor su pripojene len 3 drotiky. Mne sa pripaja tych drotikov 7.... Vari tie ostatne su nepotrebne? A mne ten kabel telefon najde aj bez upravy(pridania odporov) |
chces tym povedat ze ten kabel ti uz teraz najde telefon x65 a pripoji sa aj na pc? tak naco ho potom chces prerabat? _________________ momentalne SL55 |
Pweter pisatel
Zaslal: st listopad 16, 2005 12:42 pm Předmět: |
No lebo ma fw 10 a to si myslim, ze uz bol davno cas na zmenu fw... _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
7860.92 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 4:49 pm Předmět: |
Pweter napsal: | No lebo ma fw 10 a to si myslim, ze uz bol davno cas na zmenu fw... |
No pokial ti telefon kabel detekuje a aj program,ktory pouzivas v PC ti telefon najde a mas typ kabla DCA500 alebo DCA510 tak FW zmenis bez problemov. Staci si len stiahnut upgrade FW alebo WinSwup a pojde ti to. _________________ momentalne SL55 |
Marek65 badatel
Založen: 23. 12. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: st listopad 16, 2005 5:31 pm Předmět: |
No mam homemade DCA-500 a spravene nabijanie z USB bez akychkolvek suciastok. Pri zapnutom fone to nabija v poho ale pri vypnutom nie. Meral som odber z USB pri nabijani a kolise to od 100-400mA. Proste to akoby pravidelne pulzuje.
A teda este raz: Ked chcem flashovat a patchovat potrebujem to nabijanie _________________ Motorola C332 -> Siemens CX65 FW50 + DCA-540 homemade + DCA-500 homemade + Lampička -> SE W710i + 512MB card |
Pweter pisatel
Zaslal: st listopad 16, 2005 5:42 pm Předmět: |
Drobcek9056 napsal: | Pweter napsal: | No lebo ma fw 10 a to si myslim, ze uz bol davno cas na zmenu fw... |
No pokial ti telefon kabel detekuje a aj program,ktory pouzivas v PC ti telefon najde a mas typ kabla DCA500 alebo DCA510 tak FW zmenis bez problemov. Staci si len stiahnut upgrade FW alebo WinSwup a pojde ti to. |
Skusal som len Winswup a ten mi len sucho zahsi bud, ze nemoze pingnut telefon alebo ze mam slabu baterku a aby som si ju dobil... Baterka je nabita na 90%... z toho davam vinu kablu. MPM ide v pohode _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
786.46 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 6:01 pm Předmět: |
Predsa len dobi bateriu na 100% a vyskusaj. _________________ C(ME)75
Lasky |
7860.92 SMM
Zaslal: st listopad 16, 2005 11:09 pm Předmět: |
Marek65 napsal: | No mam homemade DCA-500 a spravene nabijanie z USB bez akychkolvek suciastok. Pri zapnutom fone to nabija v poho ale pri vypnutom nie. Meral som odber z USB pri nabijani a kolise to od 100-400mA. Proste to akoby pravidelne pulzuje.
A teda este raz: Ked chcem flashovat a patchovat potrebujem to nabijanie |
Na to kolisanie prudu vyskusaj stabilizator, ak existuje na prud a ak nie,tak skus nejake diodky na usmernenie. A pokial chces flashovat a patchovat, tak pri spojeni s VKlay tusim ze ti treba mat zapnute napajanie, neviem presne, tak nech ma niekto opravi ale precitaj si sekciu FAQ a tam by malo byt,ci ti treba alebo neterba pouzit napajanie. _________________ momentalne SL55 |
siemensM55 postrach fóra
Založen: 22. 11. 2005 Příspěvky: 612 Bydliště: TITANIC
15.00 SMM
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 6:33 pm Předmět: |
Bude to fungovat aj na M55ku?Ked hej tak pojdem prerobit.Mam USB kabel, tak dufam ze pojde.Skusal niekto na m55??????DIKI |
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 6:49 pm Předmět: |
Ano,pojde aj na M55. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
15.00 SMM
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 7:23 pm Předmět: |
ok |
Pweter pisatel
Zaslal: pá prosinec 02, 2005 11:04 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Predsa len dobi bateriu na 100% a vyskusaj. |
Mam na 100% a stale to iste... Podla mna treba prerobit kabel a univerzalny navod na to nie je dobre davat do obehu, bo je viac typov kablov... _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
