reyjim začátečník
Založen: 03. 01. 2006 Příspěvky: 49 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 21, 2006 2:42 pm Předmět: |
MartinK napsal: | haldyr napsal: | Chodí uPlayer někomu na x75? Mě teda nejdeotevřít jakekoli video... | Mě taky nefunguje. |
no mě taky ne a docela by mě zajímalo, proč... |
jehova kolemjdoucí
Založen: 21. 01. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: út leden 24, 2006 5:43 pm Předmět: Re: Video na celý displej u Siemenů řady x65/x75 |
Mam problem pustim video a de mi jenom zvuk a obraz nikde co mam delat? dik |
Fuckaroo pisatel
Založen: 12. 01. 2006 Příspěvky: 210 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 24, 2006 5:57 pm Předmět: odpověď |
já vlastním M65 ale tenhle program jsem poslal na M75 a dokonce mu tam nejelo ani to menu toho programu - podle mě to bude konstruované jen na x65 - i když je tam napsaáno i pro x75 ------- můj názor. _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
djorbit kolemjdoucí
Založen: 31. 12. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: út leden 24, 2006 6:22 pm Předmět: Re: trhané video u M75 |
Jo dik, je to lepsi. Ale jeste jeden dotaz, jak tam mas nastaveny počet snimku za sekundu? Kvalita videa je dobra a kdyz dam 6 snimku za sekundu tak to jede, ale 15 se to uz ani nerozjede, tobe to taky dela? |
MartinK rozumbrada
Založen: 22. 05. 2004 Příspěvky: 320
Zaslal: út leden 24, 2006 6:41 pm Předmět: Re: trhané video u M75 |
djorbit napsal: | Jo dik, je to lepsi. Ale jeste jeden dotaz, jak tam mas nastaveny počet snimku za sekundu? Kvalita videa je dobra a kdyz dam 6 snimku za sekundu tak to jede, ale 15 se to uz ani nerozjede, tobe to taky dela? | V jakym programu to video převádíš? _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
djorbit kolemjdoucí
Zaslal: st leden 25, 2006 7:27 am Předmět: Re: trhané video u M75 |
Ja to prevadim ve Virtual Dub a pak ten PVauthor. |
MartinK rozumbrada
Zaslal: st leden 25, 2006 5:14 pm Předmět: Re: trhané video u M75 |
djorbit napsal: | ...ale 15 se to uz ani nerozjede, tobe to taky dela? |
Jak nerozjede? Mobil řekne, že soubor nelze otevřít nebo pustí jenom zvuk? (nebo něco jinýho?) (P.S. Jakej máš u toho nastavenej bitrate?) _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
djorbit kolemjdoucí
Zaslal: čt leden 26, 2006 7:18 am Předmět: Re: trhané video u M75 |
Otevře to video, zvuk jede ale obraz ukaze prvni snimek a stoji a pak to treba problikne na nejakej jinej. Bitrate mam 192. |
MartinK rozumbrada
Zaslal: čt leden 26, 2006 7:30 am Předmět: Re: trhané video u M75 |
djorbit napsal: | Otevře to video, zvuk jede ale obraz ukaze prvni snimek a stoji a pak to treba problikne na nejakej jinej. Bitrate mam 192. | Tak to asi bude problém bitratu. 192 je stejně až zbytečně hodně. Zkus dát bitrate 121,6 - ten by se sekat neměl. (Až budu doma, zkusim těch 192, jestli mi bude mobil dělat to samý.) _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
MartinK rozumbrada
Zaslal: čt leden 26, 2006 5:39 pm Předmět: |
Tak sem ten bitrate vyzkoušel... Je to nějaký divný - zkoušel sem 4 aplikace + asistenta paměti, ale všechny mi řekli, že soubor nemohli otevřít . To video šlo otevřít jenom přes normální přehrávač v souborech (Tam to šlo skoro v pohodě - jenom párkrát sem si všimnul kraťoučkýho seknutí). Nevíte, proč to nešlo otevřít v javě? Má snad omezenej max. bitrate videa? To djorbit: Co máš za mobil? _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
toti badatel
Založen: 15. 05. 2005 Příspěvky: 123 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 26, 2006 5:41 pm Předmět: Re: Video na celý displej u Siemenů řady x65/x75 |
jehova napsal: | Mam problem pustim video a de mi jenom zvuk a obraz nikde co mam delat? dik |
ide o to ze ked spustis video tak musis byt TRPEZLIVY, lebo akonahle stlacis nejake tlacitko uz ti nepojde obraz, iba zvuk...takze dat spustit a nic nestlacat, pri vacsich videach to moze chvilku trvat... _________________ Ericsson R320s >> N3510i>> S65 fw58 |
djorbit kolemjdoucí
Zaslal: čt leden 26, 2006 7:06 pm Předmět: |
Java nema omezenej birate. Me to tam jede po kazdy. Mam M75. Jo jeste jeden dotaz. Kdyz to video obratim tak ten PVauthor to nezkonvertuje, protoze napise error X880 nebo neco takovyho, protoze to neumi to ze si udelas vlastni rozliseni. A kdyz to udelam pres HDX4 tak ten uplayer to otoci ale scvrkne to tak na pul dipleje i kdyz je to presne na rozliseni displeje, si myslim ze je ten uplayer neni kompatibilni s x75. dik to video jede mam 80 birate a v poho, ale teda jen vrozliseni 128 x 96. |
MartinK rozumbrada
Zaslal: čt leden 26, 2006 7:24 pm Předmět: |
djorbit napsal: | Java nema omezenej birate. Me to tam jede po kazdy. Mam M75. | Mě to v těch aplikacích nešlo spustit při rozlišení 108x144. djorbit napsal: | Kdyz to video obratim tak ten PVauthor to nezkonvertuje, protoze napise error X880 nebo neco takovyho, protoze to neumi to ze si udelas vlastni rozliseni. | Musí ti to tam jít, já to takhle konvertuju už docela dlouho. Vždycky, když tam dam to video, napíše mi hlášku, že rozlišení bylo změněno na 108x144. Nemáš nějakou starou verzi? Já mam verzi 3.3.1. _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
djorbit kolemjdoucí
Zaslal: pá leden 27, 2006 7:01 am Předmět: |
MartinK napsal: | djorbit napsal: | Java nema omezenej birate. Me to tam jede po kazdy. Mam M75. | Mě to v těch aplikacích nešlo spustit při rozlišení 108x144. djorbit napsal: | Kdyz to video obratim tak ten PVauthor to nezkonvertuje, protoze napise error X880 nebo neco takovyho, protoze to neumi to ze si udelas vlastni rozliseni. | Musí ti to tam jít, já to takhle konvertuju už docela dlouho. Vždycky, když tam dam to video, napíše mi hlášku, že rozlišení bylo změněno na 108x144. Nemáš nějakou starou verzi? Já mam verzi 3.3.1. |
Me to taky napise ze rozliseni bylo zmeneno, ale jak pak dam start tak vyhodi Unknow error 0x800A. Verzu mam taky 3.3.1. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne únor 12, 2006 9:41 pm Předmět: |
Nevíte jak mam v HDX4 nastavit jinou frame rate? Vstupní video má 11, ale v nastavení mi to furt cpe 15 a nejde to změnit. A při 15ti mi to SXG přehrává dost trhaně. Nebo ještě líp, neznáte nějakej jinej convertor? _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
