:: View topic - x65 => IrDA / BT adapter
PC-Man
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 1:35 pm    Post subject: x65 => IrDA / BT adapter Reply with quote
Neexistuje nejaky soft, pomocou ktoreho by som mohol vyuzivat svoju S65 pripojenu cez datovy kabel ako IrDA / BlueTooth adapter ? (Pripojil by som mobil na kabel a pomocou neho by som mohol k PC pripajat aj ostatne znacky mobilov)
Ericsson A1018s -> Motorola T2288 -> Nokia 3310 -> Ericsson R320s -> Nokia 3510i -> Siemens C55 -> Nokia 3220 -> Siemens S65 FW-v25
Palio
veterán
veterán
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 6:07 pm    Post subject: Re: x65 => IrDA / BT adapter Reply with quote
Toto by zaujímalo aj mna ale skôr nie.
SGS2
tomaslanger
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 6:12 pm    Post subject: Re: x65 => IrDA / BT adapter Reply with quote
Plně souhlasím, protože mobil nemá funkci přijímání dat přes irda nebo Bt a okamžité odesílání dat do kabelu, možná by na to mohl nějaký profík vytvořit nějakou chytrou aplikaci, ale asi by to pracovalo hodně pomalu.
Palio
veterán
veterán
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 6:27 pm    Post subject: Re: x65 => IrDA / BT adapter Reply with quote
Tipujem že by to celé išlo tak 3kbs. Proste hrúza.
SGS2
ajko
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
Ma vobec vyznam stahovat prilohy z mailu na mobil ked mas doma infra alebo kabel??? Think Brick wall
PC-Man
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 7:16 pm    Post subject: Reply with quote
Co tu spominas prilohy k mailom ??? Question
PC-Man
PostPosted: Fri Sep 09, 2005 7:52 pm    Post subject: Re: x65 => IrDA / BT adapter Reply with quote
O rychlost mi nejde, staci aj 3kb/s, len aby sa dal napr. editovat tel. zoznam, odosielat SMS, menit rozne nastavenia - proste vytvorit soft, ktory by donutil x65 posielat vsetky data (co prijdu na infrak / BT) priamo na datovy kabel, cize mobil by sa javil pocitaciu ako nejaky modem (IrDA, BT), napr na virtualnom porte COM (potom by sa uz iba spustila aplikacia na mobil ktory je prilozeny k x65 (napr. MobilEdit), nastavil by sa tam ten COM port a pracovalo by to s tym telefonom)
PC-Man
PostPosted: Wed Aug 02, 2006 10:29 am    Post subject: Reply with quote
Obnovujem tuto temu, fakt by sa mi to zislo Neutral
van01
PostPosted: Wed Aug 02, 2006 9:01 pm    Post subject: Reply with quote
no co třeba poslat si věc do mobilu a z mobilu do dalšího zařízení? ale zase přes BT, stejně by to nebylo moc platný, protože rychlost přenosu přes kabel nikdy nemůže dosáhnout rychlosti přenosu přes BT, to už je fakt lepší si ten BT adaptér třeba za dvě stovky někde koupit
m65-> Fujitsu Siemens Loox 600 -> Dell Axim x51v + 2GB SD + 2200MAh + dvě 1100MAh
Nesháníte pomoc s webdesignem - flashem? Rád podpořím i nekomerční projekty
ivank.net
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Wed Aug 02, 2006 10:50 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud vim, tak na siemensu x65 stejne jako na vsech predchozich (krome SL45i) nema zadna java aplikace pristup k IR portu, takze to nejde. U rady 75 by to mozna uz slo, ale nezkousel jsem to.
Co se tyce BT, tak teoreticky v omezene mire by to mohlo fungovat, ale jenom tak, ze by se na mobilu zarizeni vyhledalo, vybrala by se sluzba a ta by se pak preposilala na seriovy port. Ale bluetooth krome serial port profile umoznuje spousta dalsich sluzeb a ty by takhle rozumne vyuzit nesly. Dalsi problem by byla rozdilna prenosova rychlost.
No celkove myslim, ze nez psat takovouhle silenost, vyplati se koupit BT adapter Smile
132978.34 SMM
PostPosted: Wed Aug 02, 2006 10:56 pm    Post subject: Reply with quote
u S75 má java přístup k IRDA, je to přes com, infraport je v telefonu vidět jako další com port, dají se přez něj používat java aplikace pro com, jako aplikace comport a hra wormlings od sh@dyho
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Thu Aug 03, 2006 2:47 pm    Post subject: Reply with quote
No v seznamu com portu to S75 ma, toho jsem si vsiml taky, ale nemel jsem moznost to vyzkouset, takze je fajn kdyz to opravdu funguje.
Porty COM0 a IR jsou totiz videt v aplikacich i na M55, ktery nejen IR vubec nema, ale bohuzel tam nechodil ani ten pristup na kabel.
Kazdopadne autor se ptal na x65 a tam tohle proste nefunguje Sad
