:: Zobrazit téma - otazky okolo hardwaru,mechanicke zalezitosti,dat.kable
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware
mISHA
Založen: 25. 02. 2004
275.16 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 13, 2005 10:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak jsem ke svemu kabelu pridal napajeni za pomoci druhe 7805ky ( uvazuji jeste o 7803 podlozene diodou pro zvyseni potencialu ). for je v tom, ze poprve mi telefon detekoval 510ku a zacal nabijet. byl jsem spokojeny. pak jsem prisel domu a kabel uz byl opet jen 500 ( coz zpusobuji prave a jen ty odpory ).
takze jsem se nastval a cely kabel jsem znovu postavil na plosnaku vcetne noveho napajeni. jelikoz nemam po ruce 7803, tak jsem srazil napeti do pinu 1 pomoci dvou diod ( tzn je tam realne 3.9-3.7V ) ale telefon stale a neustale detekuje jen 500ku. zdroj 5V je dostatecne tvrdy ( je schopny dat 1.4A ), takze zateze bych se nebal.
podezreni mam na konektor. pripadne mate nekdo zkusenost s pridanym napajenim ( ne tak blbe jako je pouziti externiho zdroje )?
mISHA
275.16 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 10:19 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak jsem se jen tak ze zvedavosti ( jeste si to poradne promerim se zatezi ) zmeril nabijecku a tam je 5V. me tak napada, jestli tam skutecne nema byt tech 5V, aby to bezelo ( coz by odpovidalo me teorii, kdyz jsem tam mel jen 2 diody na srazeni napeti, ze se to veslo do nabijeci tolerance ) - dnes vyzkousim.
nebo tu fakt neni nikdo, kdo dela hw? ci tu vseci kabely kupujete? Not talking
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 12:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kde jsi vzal, že tam mají být 3V? To je nesmysl nech tam těch 5 to je tak akorát spodní hranice, když tam bude více nic se nestane. Maximum je 8V to se pak mobil vypne.
To, že skoro nikdo nerozumí hw to je obecná věc, které se projevuje nejenom zde. Ale zase na druhou stranu, každý nemůže umět všechno, dnes se klade důraz spíš na vědomosti z oblasti sw.
- Jezdím Octavia Combi
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 12:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mISHA napsal:
Ja mam kabel robeny a ked som si robil DCA540 tak mi ho detekoval ako DCA500. Problem bol v studenom spoji a v skratoch na konektore (myslim dotyk kontaktov, lebo je ich tam vela a nahusto). Tak si skus pozriet ci nemas nahodou studeny spoj na konektore a skus ich znovu priletovat. Potom som si postavil DCA500, aby mi fachala aj CF62-ka a s nim som spokojny a teraz zacinam uvazovat aj o DCA510.
momentalne SL55 Smile
mISHA
275.16 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 1:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jirkab napsal:
kde jsem to vzal? normalne jsem kopiroval tento navod http://www.siemensmania.cz/content.php?id=9
paklize je to spatne, tak by se to melo opravit...
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je zřejmě míněný na flashování a tam asi stačí napětí alespoň nějaký. Jinak na nabíjení je to málo, protože baterka na 100 procent má lehce přes 4 volty, takže menším napětím ji těžko dobiješ.
mISHA
275.16 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14, 2005 3:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no jenze tady jde o to, ze mi ten telefon neustale hlasi 500 misto 510. a tu 510 mi zahlasil jenom tehdy, kdy to nabijelo. tudiz to otestuju a dam vedet.
EDIT: tak samozrejme. chce to 5V a zadny 4.5-3V jak je to psane v tom navodu.
Obiwankenobi
Založen: 25. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10, 2006 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Za aky cas sa na CX65 zvykne uvolnit baterka az do stavu,ze sa telefon pri prudsom pohybe vypina,alebo ze po odstraneni krytu baterky ta nasledne sama vypadne?
Dufam ze sa to nestava tym cx65kam,o ktore sa majitelia dobre staraju a neutrpeli ziadny pad Think
Stranger
Založen: 31. 08. 2004
276.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 23, 2006 10:34 am    Předmět: DCA510 vs DCA110 Odpovědět s citátem
zdravim... raz som tu nasiel topic kde sa preberalo zapojenie - zmena DCA510 na DCA110. problem je, ze uz to nedokazem najst Wink. mozem dostat link? a este jedna otazka. v pripade za sa mi podari zohnat konektor, da s vyrobit na originalnom kabli akasi spojka cez ktoru budem pripajat uz len koncovky? dakujem
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 23, 2006 12:25 pm    Předmět: Re: DCA510 vs DCA110 Odpovědět s citátem
Stranger napsal:
Tu to mas: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=24208&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=d4facc197366816928f5de2fa4db44d8
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 11:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem
co si myslíte o přetaktování procesoru sgold? je to reálné?
http://linuxdevices.com/news/NS3445394744.html
kód:
                                   ARM 926EJ-S   Diamond 232L
Max Frequency (0.13u G) worst case,
optimized for speed               250 MHz   200-233 MHz
Dhrystone MIPS                     275   300
Area                                    1.68 mm-2   0.80 mm-2
mW per MHz (0.13u G) typical conditions   0.30   0.212
Zero-overhead looping              No   Yes
# Interrupts                                  3   15
Timers                                       No   Yes
xXxTRA^^
Založen: 13. 07. 2006
5896.92 SMM
PříspěvekZaslal: ne únor 04, 2007 4:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mart22 napsal:
kód:
# Interrupts                                  3   15
Timers                                       No   Yes
jestli to opravdu funguje tak je to parada!
IMG Hosting | iProtebe
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: čt září 11, 2008 8:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
taka ot. pomimo http://www.gsm-shop.sk/prislusenstvo/vypredaj/datakable/datakabel-benq-a31,-s68,-ef81,-el71
toto je dca100? 140?
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
Estangol
Založen: 20. 08. 2005
Telefon: 720540366
346.10 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 19, 2009 2:19 pm    Předmět: DCA-510 Odpovědět s citátem
Zdravím. Sháním servisni kabel pro S75 a moje zoufalství mě zavedlo až na server Aukro, kde jsem našel tohle: http://www.aukro.cz/item614305750_datovy_kabel_siemens.html#gallery
Tušim, že to bude DCA-510, ale nevím jestli bude fungovat s s75 bez úprav. Jestli ho někdo máte doma nebo jste ho poznali, tak mi prosím napište jak to sním vypadá Smile. Dík moc
Mě nemůžete vystrašit, jsem zbabělec mam strach pořád - Rimmer, Červený Trpaslík, Pistolníci z Apokalypsy
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 19, 2009 2:32 pm    Předmět: Re: DCA-510 Odpovědět s citátem
Ano je to DCA510 a je to origo. Fungovat ti bude na 100% so vsetkymi siemensami aj so S75. Tento kabel pouzivam aj ja a som spokojny.
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Hardware Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
