huanacaraz kolemjdoucí
Založen: 10. 08. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: st srpen 11, 2004 8:27 am Předmět: |
hanni napsal: | Zabudol si zmenit IMEI na svoje a odblokovat..alebo si zalohovat svoju EEPROM a po nahrati FF 20 si ju tam nahrat. |
nezabudol, nahral som tam zalohovanu EEPROM, ale asi to nebol dobry FF, lebo ked som skusil ten najnovsi (original od siemensu - FF91CZ), tak s tym neboli problemy - ten dokonca zachova vsetky nastavenia...
...no nefunguje na nom vacsina flashow ani sa neda zvecsit pamet
Ma niekto dobry FF20 (CZ/SK), ktory sa da uploadovat V-klayom ?
(lebo ten na strankach sa mi tam nepodarilo ani na 120 pokus nahrat, resp.spojit s telefonom) _________________ tomekSK |
ich Anonymní
Zaslal: pá srpen 20, 2004 7:49 pm Předmět: |
a jde použít program V-klay i pro Siemens CX65? V nabídce tam totiž neni... |
mary kolemjdoucí
Založen: 16. 06. 2004 Příspěvky: 9
Zaslal: so srpen 21, 2004 10:57 am Předmět: |
Mám M55 fw11 a stále mi není jasné , zda nastavit Bootcore bug nebo Patched bootcore. Jak zjistím jaký loader mám v telefonu?Dík |
Zaslal: so srpen 21, 2004 12:31 pm Předmět: |
Ak mas FW11 a komunikujes s V_Klay a Freia bez toho,aby si predtym nahraval ten java loader,tak nastav Bootcore bug.Ak si nahraval loader,tak nastav Patched bootcore. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ich Anonymní
Zaslal: so srpen 21, 2004 4:40 pm Předmět: |
tak jak je to s tou CX65? Lze použít program i pro ni, nebo je potřeba nějakej jinej? |
Zaslal: so srpen 21, 2004 10:59 pm Předmět: |
Pre CX65 ziaden flasher este nie je.V_Klay a Freia ho nepodporuju... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
mary kolemjdoucí
Zaslal: ne srpen 22, 2004 7:38 pm Předmět: |
hanni napsal: | Ak mas FW11 a komunikujes s V_Klay a Freia bez toho,aby si predtym nahraval ten java loader,tak nastav Bootcore bug.Ak si nahraval loader,tak nastav Patched bootcore. |
No jo, v tom je právě problém. Já jsem měl zablokovaný telefon a tak jsem ho dal v Praze do prodejny technikovi.Ten mi ho po téměř šesti nedělích vrátil funkční, ale nemám vůbec tušení , co s ním dělal a co tam nahrával. Tak bych potřeboval teď poradit, jak zjistím jaký loader mám v telefonu nebo zda nastavit Bootcore bug nebo Patched bootcore. |
Sirus čestný člen
7909.00 SMM
Zaslal: po srpen 23, 2004 9:32 am Předmět: |
huanacaraz napsal: | Ma niekto dobry FF20 (CZ/SK), ktory sa da uploadovat V-klayom ?
(lebo ten na strankach sa mi tam nepodarilo ani na 120 pokus nahrat, resp.spojit s telefonom) |
No ak stale zhanas tu S55 FF20 Sk tak sa mi ozvi na PM. _________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
Zaslal: po srpen 23, 2004 9:57 am Předmět: |
mary napsal: | hanni napsal: | Ak mas FW11 a komunikujes s V_Klay a Freia bez toho,aby si predtym nahraval ten java loader,tak nastav Bootcore bug.Ak si nahraval loader,tak nastav Patched bootcore. |
Vyskusaj obe nastavenia...jedno z nich by malo ist,podla toho uvidis. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
KaRLiK_CZ začátečník
Založen: 05. 09. 2004 Příspěvky: 55 Bydliště: Ceske Zlatniky, okr. Most
Zaslal: ne září 05, 2004 7:49 pm Předmět: Chyba spojeni |
Zkousel jsem nahrat FWv91 pres VK;ay pomoci navodu a nefunfuje mi to. Kdyz dam "Spojit", tak to po me chce stisknout tlacitko stisknu a napise, ze probiha Zavadeni a potom to hodi chybu...
Presne toto :
A hardware I/O error was reported while accesing COM3 - Loader: Open: No answer from boot GoBoot_BootcoreBug.bin.
To je pokud zvolim Bootcore bug, pokud dam Patched Bootcore, tak se zmeni ta hlaska jen na konci za tim "boot" a je tam potom napsano "InitBoot.bin."
Na telefon jsem doted nic nenahraval. Takze nevim co s tim muze byt... |
Grafic táta fóra
Založen: 25. 04. 2004 Příspěvky: 1157 Bydliště: Usti nad Labem
Zaslal: ne září 05, 2004 7:53 pm Předmět: |
Jestli mas FW11 tak asi budes potrebovat novy loadery. Je to i tady v navodech. Pres tu java aplikaci... _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
M35i FW18 --> MT50 FW18 --> M55 FW10,11,91 --> M65 FW4,16,25,41,25,43,50,58,50 --> SXG75 FW22 |
Zaslal: po září 06, 2004 6:26 pm Předmět: Nove Loadery |
Takze jsem si do M55 s FW11 nahral nove loadery podle navodu. Vse probehlo OK.
V navodu se ale pise, ze potom se muze pracovat jen s programem FREIA a tak jsem nahral novy FF pomoci FREIA a konec...
Napred jsem si zalohoval vse z telefonu. A potom jsem tam nahral novy FF...
No a ted telefon ani nezapnu. Neni na nem mozno zmenit ani IMEI a nic...
Nekomunikuje s nim zadny z programu (WinSwup, FREIA, M55 Tool, V-Klay)...
Takze ted uz nevim co s tim udelat. Jen jsem jeste nekde cetl neco s Test Point, ale nevim jestli ano nebo ne...
Poradte prosim |
Zaslal: út září 07, 2004 8:39 am Předmět: Doknceno |
Aby mi tu nekdo zbytecne jeste neodpovidal, tak jsem v pohode.
Provedl jsem TEST_POINT a nahral novy FF pomoci VKlay.
Ale teda ze jsem se zapotil nez jsem pretal tu cesticku. Stacila obycejna ziletka. Dokonce jsem na to videl i lepe bez lupy nez s lupou. Ale pravda, ze uz jsem si rikal, ze telefon je na vyhozeni. Ted to vsechno funguje. uz jen nahrat seznam a bude to OK.
Dk tem co mi pomohli. |
PetrXall Anonymní
Zaslal: po září 27, 2004 3:36 pm Předmět: Nelze spojit telefon |
V programu V_KLay 2.7 mi nejde spojit mobil s počítačem! Vždy když se objeví okno se zprávou ať zmáčknu tlačítko na telefonu, učiním tak, ale nic se neděje!
Čím to může být??? |
Stefi věrný diskusník
Založen: 16. 09. 2004 Příspěvky: 468 Bydliště: Slavičín (prdel cca 35km od Zlina)
Zaslal: st listopad 10, 2004 6:45 pm Předmět: |
A kde sezenu ten java loader??? M55 me moc nezajima, ale co bych neudelal pro bratranka _________________ Zadny uceny z nebe nespadl
N5110=>N3310=>N3310blue light => Bosch GSM-COM607=>N3210=>CX65-Fw12=>Fw16=>Fw12=>Fw16=>FW25 |
