feErda.cz věrný diskusník
Založen: 23. 01. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: Ostrava Telefon: 736604010 96.96 SMM
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 8:49 pm Předmět: |
jo dík už sem to zrobil pres x65flasher;) vubec me to nenapadlo:)) _________________ ericson A1018s>siemens MT50>siemens CT65 fw12>25>43>50> CSL65 fakt šupa:) >>siemens S75 ještě větší šupa xD
240967817, feerda@cetrum.cz, http://feerda.borec.cz |
simp moderátor
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 8:49 pm Předmět: Jaký mám kabel (M50) prosím, pomoc |
Mám kabel k Siemensu M50 a nevím, jestli je servisní. V M50 jeho typ nepoznám (jako třeba u x65, že by mi mobil napsal, že je připojen k DCA510...).
V_klay se mi s telefonem nechce spojit. Nastavím tam telefon M50 (bootcore bug) (snad je to dobře), správný COM port, stisknu spojit. Napíše, že spojuje, že mám stisknout červené tlačítko - stisknu ho. Program na to zareaguje, vypíše, že probíhá zavádění, ale pak hodí chybovou hlášku: Flash Info: CHYBA, Flash nelze přečíst! Znova zmáčkněte tlačítko Spojit...
Může to být tím, že kabel není servisní nebo je chyba někde jinde? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
simp moderátor
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 8:55 pm Předmět: Jaký mám kabel (M50) |
Ještě bych dodal, že při zvýšení rychlosti mi to po "Probíhání zavádění" háže chybu jinou:
SIEMENS M50 lg1 fw9; Flash: ID1: 0x0089, Typ1: 0x88C2; ID2: 0x0089, Typ2: 0x88C4; ID1 telefonu: 0xE746F794; ID2 telefonu: 0xE746F794
Nevím, jestli se z toho dá vyčíst něco moudrého. Ale kdybych neměl servisní kabel, tak by to asi nic takového nenapsalo??? Nebo dostal bych se vůbec k okénku "Probíhá zavádění", komunikuji s telefonem? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 9:27 pm Předmět: |
jelikož ti V-klay reaguje na stisk tlačítka, tak máš servisní kabel určitě. Proč ale hází ty chyby už netušim _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
simp moderátor
Zaslal: pá prosinec 23, 2005 9:46 pm Předmět: |
Dík, tohle jsem chtěl slyšet. Zbytek se možná časem doladí. Uvidíme. (vlastně to na nic nepotřebuju, M50 nepoužívám. Jen to zkouším a učím se.) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
-=chadpa=- kolemjdoucí
Založen: 17. 01. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: so únor 11, 2006 10:21 am Předmět: chadpa |
Proc mi program nereaguje kdyz zmacknu tlacitko na zaonuti to je kabelem ? |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Krokodýl čestný člen
Zaslal: so únor 11, 2006 10:29 am Předmět: Re: chadpa |
-=chadpa=- napsal: | Proc mi program nereaguje kdyz zmacknu tlacitko na zaonuti to je kabelem ? |
Pravděpodobně ano, musíš mít servisní kabel, jinak ti to nepojede. Přečti si důkladně tento článek _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Daweus badatel
Založen: 27. 09. 2006 Příspěvky: 128 Bydliště: Rajnošky
Zaslal: so listopad 04, 2006 10:46 pm Předmět: |
Mám nejnovější V-klay a nikde tam nemožu najít,když dám Flasher-pamět telefonu: v eeprom co mám dát?
A musím dávat vůbec zálohu eeprom?Nebude vadit,když ji vynechám a nahraju nový FF? _________________ Siemens M75 FW05(půl roku a ani jedno seknutí),kábl DCA-510 |
Zaslal: ne listopad 05, 2006 8:03 am Předmět: |
FF obsahuje komplet celu pamat telefonu,takze aj EEPROM.Takze staci dat hned FF. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Daweus badatel
Zaslal: ne listopad 05, 2006 1:07 pm Předmět: |
A v tem nejnovějším V-klay mám dát co,jak píšete:Nyní pozor!! Do toho bodu se nedá skoro nic pokazit, ale zde nastává zlomový bod kde dochází k zásadní chybě.Mám dát ano,jak naskočí ta hláška???Nebo ne?? _________________ Siemens M75 FW05(půl roku a ani jedno seknutí),kábl DCA-510 |
Kodls kolemjdoucí
Založen: 24. 12. 2006 Příspěvky: 16
7.00 SMM
Zaslal: pá únor 02, 2007 6:12 pm Předmět: |
Na té stránce kde e to školení tak tam nic není. |
Klerik kolemjdoucí
Založen: 04. 01. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: čt březen 01, 2007 6:02 pm Předmět: |
mam problem navazat spojeni s V-klay vse nas tyvim podle navodu ale vzdy to skonci u toho zmacknete cervene tlacitko anebo odpojte telefon od kabelu .Mam C65 a data kabel DCA-510 |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: čt březen 01, 2007 6:53 pm Předmět: |
Klerik napsal: | mam problem navazat spojeni s V-klay vse nas tyvim podle navodu ale vzdy to skonci u toho zmacknete cervene tlacitko anebo odpojte telefon od kabelu .Mam C65 a data kabel DCA-510 |
To mi nějak nesedí
Máš datovej kabel (DCA-540) nebo servisní kabel (DCA-510)? _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Klerik kolemjdoucí
Zaslal: pá březen 02, 2007 10:13 pm Předmět: |
Mam servisni kabel DCA-510 |
