Zaslal: po září 19, 2005 11:46 am Předmět: |
To,ze ho telefon nedetekuje nie je problem driverov,ale samotneho kabla.Uprav si ho pridanim 2 odporov a nemal by si mat uz potom problem.Ale skor vyskusaj,ci sa telefon spoji so SiMoCo alebo MPM.Ak ano,upravy nie su potrebne. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
-pt- kolemjdoucí
Založen: 19. 09. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: po září 19, 2005 2:05 pm Předmět: |
hanni napsal: | To,ze ho telefon nedetekuje nie je problem driverov,ale samotneho kabla.Uprav si ho pridanim 2 odporov a nemal by si mat uz potom problem.Ale skor vyskusaj,ci sa telefon spoji so SiMoCo alebo MPM.Ak ano,upravy nie su potrebne. |
No, nespojil... Ad Simoco a MPM... Zkousel jsem akorat OD tools a ten mi chybu ale nezahlasil...?! Jako by pracoval korektne... Je jeste nejaky jiny program, se kterym by sla komunikace otestovat? Btw, po uprave kabelu... Jde s nim pak i prehrat FW? A ad pridavani odporu... Mam tady 2ks 12kiloohmu... Ma to nejaky vliv? Tedy, ze nejsou 15kiloohmove? Myslim, ze to tady nekdo spojoval i ciste dratkama a jelo mu to... Moc tomu stejne nerozumim, jak muzou 2 odpory zprovoznit kabel Neni to vse zpusobeno treba spatnym zapojenim dratku na piny? Btw, jak muzou prodavat kabel s popisem, ze fguje i u rady X65 a ten si pak ani neskrtne?! Co to jo za bordel?! ??? |
Zaslal: po září 19, 2005 2:13 pm Předmět: |
Mozu byt aj 12kohmove...ci to ide iba dratkami som neskusal. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
hairy.pecker řád zlaté antény
Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: po září 19, 2005 2:42 pm Předmět: Re: Help |
-pt- napsal: | Zdravím...
Náhodou se mi dostal do ruky USB datový kabel k Siemensu... Jedná se o verzi s napájením (uprostřed průhledná krabička s elektonikou s možností on/off). S SL55kou fguje detekce telefonu pod Win XP SP2 bez problémů... Nevím vůbec, o jakou verzi kabelu se jedná... U CX65ky fguje však pouze napájení. Telefon se nedetekuje. Ani onen kabel v telefonu sám (*#06#)... Originál ovladač jsem k němu nedostal, stáhl jsem si proto nějaký přímo ze stránek siemensu pro kabel DC-510. Kabel se s tímto driverem nainstaloval, COMport jsem nastavil na 4 a nikde žádný konflikt, tudíž se zdá, že fguje... Zapojeny jsou na konektoru piny 1 - červený zaizolovaný drátek (napájení?) , pak na pinu 2 společně černý a zelený drátek, na pinu 3 samostatný modrý zaizolovaný drátek a na pinu 4 je pak samostatně drátek bílý. Můžu se zeptat zkušených hlav, co s tím, abych ho rozchodil a o jaký kabel se vlastně vůbec jedná? Případně, jestli jsou použité drivery správné? Mám nainstalován program SIMOCO... Děkuji za rady a tipy... Pt[/img] |
Zdarec tenhle kabel mám taky od řady x65 to chce nějakou kontrolu nebo co abys mohl přenášet data, tudíž všechni pude fpohodě i nábíjení (myslím 1 pin) abys mohl připojit od x65 musíš dát myslím na 5 a 7 15kilovej rezistor spojit to a uzemnit (myslím 2)
tady je návod: http://forum.www.siemensmania.cz/content.php?id=152
opravte mě někdo někdo jestli se pletu _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
-pt- kolemjdoucí
Zaslal: po září 19, 2005 3:32 pm Předmět: Re: Help |
hairy.pecker napsal: | -pt- napsal: | Zdravím...
opravte mě někdo někdo jestli se pletu |
Ok, zitra to necham napajet mikropajkou a uvidim... A jeste jedna otazka - pujde s tim upravenym kabelem pak prehrat FW ci pachovat? Diky za odpoved... |
Haldy pisatel
Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: po září 19, 2005 4:13 pm Předmět: Re: Help |
-pt- napsal: | A jeste jedna otazka - pujde s tim upravenym kabelem pak prehrat FW ci pachovat? Diky za odpoved... |
To zalezi na tom, co je to za kabel. Pri pripojenem kabelu k mobilu namackej *#06# a dej Více (leve funkcni tlacitko), sjed az dolu a podivej se na polozku Acc: Mel by jsi tam mit napsane: plugged in DCA-xxx. Misto toho xxx je tam napr. 510 - s tim muzes delat uplne vsechno. _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
Zaslal: po září 19, 2005 6:53 pm Předmět: |
jo pude na 99% _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
bossko začátečník
Založen: 20. 09. 2004 Příspěvky: 63 Bydliště: Piestany
65.50 SMM
Zaslal: út září 20, 2005 10:22 pm Předmět: |
Mam strasne tazku otazku. Da sa nejako upravit original kabel, tak, aby som s nim vedel dat telefon do servisneho modu? Zatial sa mi to nijako nedari. Ide mi to s inym neoriginal kablom, ale potreboval by som to all in one ...
_________________ www.sms-gsm.sk |
bossko začátečník
65.50 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 12:35 am Předmět: |
Fajn, nieco take som mal na mysli, ale bude mi ho telefon nadalej detekovat ako original? To napajanie by som najradsej nejako vytiahol z toho RS232 konektoru. Ziadne externe napajanie. Preco mi to s inym ide aj bez externeho napajania? _________________ www.sms-gsm.sk |
sidbin táta fóra
Založen: 12. 11. 2004 Příspěvky: 1193 Bydliště: jižní morava
7892.64 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 7:12 am Předmět: |
bossko napsal: | Fajn, nieco take som mal na mysli, ale bude mi ho telefon nadalej detekovat ako original? To napajanie by som najradsej nejako vytiahol z toho RS232 konektoru. Ziadne externe napajanie. Preco mi to s inym ide aj bez externeho napajania? |
napajeni z comu je blbost--toto rozhrani neni urceno k napajeni zarizeni
pouzij napajeni z USB kde mas tech 5V pripravenych k okamzitemu pouziti:mrgreen: _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
MT50 unlock java---->CX65 FW12>>50 + patchy + 12 ikonove menu + JIMM + Opera +MicroReader + Oskarek |
NEToPEER kolemjdoucí
Založen: 18. 09. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: st září 21, 2005 10:22 am Předmět: |
Zdravim, nemate nekdo zkusenosti s timto kabelem? Cena je vcelku prijemna... Bude bez dalsich uprav fungovat alespon jako datovy na CX70? A po napajeni odporu predelat na servisni? Mimochodem, je mi k necemu napajeni z USB, poud telefon nevyuzivam k pripojeni na net?
Diky. |
sidbin táta fóra
7892.64 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 10:41 am Předmět: |
ten kabel --jak je tam napsano je DCA-540 takze neni servisni
to je poznat i z tak male cenny
javu a melodie a tak nahrajes
ale nenahrajes new FW a patche,ikony kup si na to radej DCA-510 ten sezenes i za 500 _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
bossko začátečník
65.50 SMM
Zaslal: st září 21, 2005 10:44 am Předmět: |
DCA 510 by vyriesil moj problem? S nim mi pojde uplne vsetko?
Ale to je myslim USB ... _________________ www.sms-gsm.sk |
