GUFFy kolemjdoucí
Založen: 16. 08. 2005 Příspěvky: 25 Bydliště: Velké Karlovice
9.92 SMM
Zaslal: ne květen 07, 2006 10:06 pm Předmět: |
Ještě poznámka: Jakto že mi nefunguje milionkrát omíjené zapojení http://home.tiscali.cz/cz349798/x65_sx1_cable.gif s 2x 15k odporama? Dnes jsem to zkoušel a psal jsem to i výše. v PC se napsalo: zařízení USB nebylo rozpoznáno.
A ještě jsem si vzpoměl, že jsem některé možnosti zkoušel s A57 ale taky to nerozpoznalo. Takže není problém v telefonu.
Taky jsem zkoušel s tím 25k potenciometrem snižit hodnotu a když jsem to snížil jen trochu, hned ho nerozpoznal a napsal chybu.
PS: jestli si říkáte, proč jsem to nenapsal k tomu 1., tak je to důvod, že jsem nechtěl psát tak dlouhý příspěvek,protože by to nikdo nečetl _________________ http://www.sweb.cz/guffy.guf
C25 -> ME45 -> M65 + DCA-540(-> redukce na sluchátka) + DCA510 |
teraxe věrný diskusník
Založen: 18. 12. 2004 Příspěvky: 432 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 08, 2006 10:22 am Předmět: |
Jediný zapojení DCA-540 je tohle
jiný mi nefungovalo _________________ S6->Bosch 608->C25->5110->C35i->MT50->CX65 (14.74MB+plno patchů+miniGPS)->SX1 rozbytej a po opravě nepoužitelnej :-( (ještě pořád mi ho nevrátily) -> HTC Wizard (MDA Vario) |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 10:46 am Předmět: |
neviem ako vam, ale mne sa zda, ze tie dve schemy su uplne totozne. Teda oprava, nezda sa mi to, SU TOTOZNE !!! _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Zaslal: po květen 08, 2006 10:55 am Předmět: |
Von psal že tam sou 2x 15k odpory...stěma mi to nejelo ale s 10k mi to jede v pohodě..... A tam to je nabíjecí..ten co sem tam dal já tak nejni...takže nejsou totožný....JInak nevim proč tam dával 15k odpory když na obou schématech sou 10ti _________________ S6->Bosch 608->C25->5110->C35i->MT50->CX65 (14.74MB+plno patchů+miniGPS)->SX1 rozbytej a po opravě nepoužitelnej :-( (ještě pořád mi ho nevrátily) -> HTC Wizard (MDA Vario) |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 11:16 am Předmět: |
To su uplne totozne schemy. Az na to, ze v prvom obrazku nieje zapojeny pin 1 na mobile s pinom 1 na usb. Ale na druhom to uz je ok. Tieto schemy su na usb. Tada ak si chces spravit od zakladov novy kabel. Tu sa pouzivaju 10K odpory.
Tento clanok sa vola Úprava neoriginálního kabelu pro Siemens řady x65. Teda ak uz mas nejaky kabel ale x65 ti ho nerozpozna. Preto treba spravit upravu, aby mobil detekovat kabel. Tam sa pouzivaju 15K odpory.
Ja osobne som neskusal menit tie odpory, ale myslim si, ze by to malo fungovat aj s inymi. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
ziki začátečník
Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 61
Zaslal: po květen 08, 2006 12:27 pm Předmět: |
to EidzEm: Jen malinká poznámka, jak máš v podpisu napsáno "vlastnorucne vyrobeny DCA-510" tak ten odkaz vede ke schématu DCA-500, DCA-510 se z něj stane až když připojíš napájení k pinu 1 na telefonu.....
Jinak ja ho mám taky vlastnoručně vyrobený..... |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 12:48 pm Předmět: |
Rozdiel medzi DCA 510 a DCA 500 je tu
Dovolim si citovat:
DCA-500= Ide s nim nahrat FW (original), zmena ikoniek menu.
DCA-510= Ide s nim nahravat FF a FW. Vseky servisne funkcie. Patchovat. Je servisny.Zmena ikoniek menu.
Ja tam to napajanie nemam, hlasi sa mi sice ako DCA 500, ale chova sa ako DCA 510, lebo s nim dokazem vsetko co potrebujem. Mne osobne je jedno ako sa vola, hlavne ze ide. Z nazvu je vzdy zrejme o aky kabel sa jedna, teda cest vyminkam (mne ).
Takze netreba posudzovat kabel vzdy podla oznacenia, ale podla funkcie.Takze ja si dovolim tvrdit, ze mam kabel DCA 510 aj ked sa mi v skutocnosti hlasi ako DCA 500.
A skus si nechat takto zapojeny telefon na kabli, kolko ti vydrzi baterka. Mne sa zda, ze namiesto nabijania to skor vybija. Preto som si to nechal odpojene. Mozno ak by som pouzil napajanie z USB tak by sa to spravalo ako nabijanie, ale nechcel som mat "10" koncoviek na jeden kabel _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
ziki začátečník
Zaslal: po květen 08, 2006 5:15 pm Předmět: |
Ty rozdíly mezi DCA-500 DCA-510 platí řekl bych jen pro originální siemensácké kabely.
Originální DCA-500 je na seriový port a není z něj pravděpodobně napájený, ale nýbrž z telefonu a proto s ním asi nejdou dělat servisní operace při vyplém telefonu...
Originální DCA-510 je na USB, takže má zajištěno napájení a proto s nim jdou dělat operace i s vypnutým telefonem....
Originální DCA-540 o tom víme svoje....
Ten kabel co máš (mám) ubastlený vlastně takový hybrid. Je na COM a nemá zapojen pin 1 (jako DCA-500), ale má napájený převodník z počítače a tím pádem je servisní (jako DCA-510).
Já sem si u toho kabelu ještě přidal jumper, který mi připojí na pin 1 napětí, které i napájí MAXko, tato uprava je nejen kosmetická (kabel se hlásí v telefonu jako USB DCA-510 a nabíjecí proces to nezpustí, taky jak by to seriový port utáhl ), ale také můžu ke kabelu připojit nějaký zdroj a mám z něj nabíječku.
Nevím jak ostatním, ale program MPM mi s telefonem komunikuje jen když se kabel chová jako DCA-510, v simicu žádné problémy nejsou... |
romo kolemjdoucí
Založen: 16. 04. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: út květen 30, 2006 8:03 am Předmět: |
Díky za návod na úpravu kabelu x55. Napájel jsem dva odpory a kabel se v ME75 hlásí jako DCA-510 a s PC komunikuje. Jenom netuším, proč se při zapnutí nabíjení (přepínačem na USB kabelu) na displeji rozjede ikona nabíjení, ale baterka se nedobíjí. Dokonce se při zapnutí ani podsvícení displeje nerozsvítí. Netušíte někdo, co s tím? |
soviska kolemjdoucí
Založen: 18. 09. 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 13, 2006 2:38 pm Předmět: |
kdyby mel nekdo zajem o origo Siemens DCA-510 tak mi poslete SZ, jeden zanovni jeste v zaruce prodavam. _________________ ALC OT CLUB>N5110>M35i>MT50>CX65 fw50>utekl jsem ke konkurenci K750i |
amad kolemjdoucí
Založen: 06. 11. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: út listopad 13, 2007 3:54 pm Předmět: kde sehnat systémový konektor pro C65 pro výrobu DCA-500 |
rád bych si postavil dat kabel flashovací pro C65 dle návodu na
http://www.beinspired.cz/data/clanky/serviskabel/obr1_big.jpg
ale nevim, kde sehnat ten systemovy konektor, zatim jsem jej na webu nikde nenasel. Nemate nekdo tip?
Diky Amad |
stream řád zlaté antény
5506.00 SMM
Zaslal: út listopad 13, 2007 4:03 pm Předmět: Re: kde sehnat systémový konektor pro C65 pro výrobu DCA-500 |
kup levný HF nebo podobně _________________ Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
amad kolemjdoucí
Zaslal: st listopad 14, 2007 4:45 pm Předmět: re: konektor na kabel pro C65 |
diky, uz jsem jej taky nasel na dily-na-mobily.cz za 18 Kc.
Predtim jsem hledal spatne "systemovy konektor C65" a nekde na dodowebu jsem precetl, ze musim hledat "konektor siemens C55"...
Potrebuji jen prehrat fw (mam verzi 12) a par patchu a nechce se mi kvuli tomu vyhodit 300+100 postovne. Pracuji v elektrovyrobni firme a vsechny ostatni soucastky tu mam. Na bezna data pouzivam infraport v jednom z firemnich pc. |
