hamsa (člen klubu SM) rozumbrada
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 328 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 23, 2005 12:37 am Předmět: Rychlost Kabelu |
Chtel bych se zeptat na rychlost prenosu.Mam kabel DCA510 a u V-Klay mi to fici na 921600 ale u prenosu souboru nemuzu nastavit vic nez 115200.Tak mam dotaz jestli je to dobre,ze telefon vic nezvladne nebo je problem nekde u me? _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
pnov rozumbrada
Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: ne říjen 23, 2005 7:49 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
hamsa napsal: | Chtel bych se zeptat na rychlost prenosu.Mam kabel DCA510 a u V-Klay mi to fici na 921600 ale u prenosu souboru nemuzu nastavit vic nez 115200.Tak mam dotaz jestli je to dobre,ze telefon vic nezvladne nebo je problem nekde u me? |
Mě to taky vyšší rychlost nezvládne. Myslím, že je to v pořádku, několikrát jsem tu četl, že DCA-510 je 4x pomalejší než DCA-540. |
F.afoun pisatel
Založen: 20. 12. 2004 Příspěvky: 298
680.44 SMM
Zaslal: po říjen 24, 2005 8:41 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
pnov napsal: | hamsa napsal: | Chtel bych se zeptat na rychlost prenosu.Mam kabel DCA510 a u V-Klay mi to fici na 921600 ale u prenosu souboru nemuzu nastavit vic nez 115200.Tak mam dotaz jestli je to dobre,ze telefon vic nezvladne nebo je problem nekde u me? |
Ano, na fóru to už bylo víckrát, přenos dat probíhá na zapnutém telefonu, s V-Klay (který běhá ještě o jeden stupínek výš - pak už tu rychlost telefon neumí) ne. DCA-540 jezdí jako USB, zatímco DCA-500 je sériový a DCA-510 emuluje COM port, takže ta rychlost 115200 je při přenosu dat nejvyšší (kromě nějakého prográmku na zrychlení COM portu - HiSerial, který jsem nezkoušel a jak se tady někde také psalo, snad ani nefungoval). _________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70 |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 3:23 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
pokial pouzivas SiMoCo,tak ani u DCA540 co je prevod USB->USB nenastavis vyssiu rychlost. Vyssiu rychlost nastavis az v Total Commanderi (plugine). DCA510 je prevod USB->COM preto je taky pomaly, ale zase da sa s nim robit uplne vsetko, od zmeny FW po patchovanie, s DCA540 take neurobis, akurat len kopirujes veci. _________________ momentalne SL55 |
pnov rozumbrada
1265.50 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 8:58 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
Drobcek9056 napsal: |
Vyssiu rychlost nastavis az v Total Commanderi (plugine). |
Máš na mysli jen pro DCA-540? |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so listopad 12, 2005 9:32 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
pnov napsal: | Drobcek9056 napsal: |
Pri orig. DCA-510 nastaviť vyššiu rýchlosť nepomôže, neakceptuje ju, max. 115200. |
pnov rozumbrada
1265.50 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 9:43 am Předmět: |
To sedí, zkoušel jsem víc manažerů a víc jsem z toho nedostal. |
14311.82 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 9:51 am Předmět: |
Najviac by pomohla úprava aplikácie V-Klay, Flasher (dokážu komunikovať temer 10 násobne rýchlejšie pri vypnutom telefóne), aby sa súbory mohli prenášať na kartu a z nej aj pri vypnutom telefóne, ak to vôbec je môžné, lebo ktovie, či vtedy je napájaná RS-MMC karta.
Inak najrýchlejšie je to cez čítačky kariet, ale pohoda vyberať kartu z CX75 to nie je pre tých mužov, ktorí si často strihajú nechty. |
7860.92 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 11:12 am Předmět: Re: Rychlost Kabelu |
ano,ano asi som to tam zabudol spresnit, ale ano DCA540 je prevod USB->USB, takze tam si vyssiu rychlost mozes nastavit. U DCA510 a DCA500 nastavis max. len tych 115200. Ale este neviem ako je to s tym "programom" HiSerial, ze ci pomocou neho mozes zvysit tu rychlost, to fakt neviem, lebo mam Millenium a neprehadzoval som si este Win. _________________ momentalne SL55 |
14311.82 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 12:27 pm Předmět: |
Nainštaloval som HiSerial (má sa tým zrýchliť komunikácia na viacnásobok) na W XP a žiadna zmena pri použití TC Plugin 1.6
Preto som uviedol PC radšej do stavu predtým.
Má TEDA niekto skúsenosť s HiSerial, lebo ako inde čítam, asi to nefunguje |
14311.82 SMM
Zaslal: so listopad 12, 2005 12:59 pm Předmět: |
Citujem z inej témy k HiSerial:
HiSerial niekomu ide,niekomu nie...je to ale dost nebezpecne,takze moc neodporucam.
Keď som zistil, že to nejde, som radšej uviedol PC do stavu pred použítím Hiserial. |
stransky kolemjdoucí
Založen: 17. 06. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: po listopad 14, 2005 9:58 am Předmět: |
umí vůbec nějaký kabel komunikovat s x65 nebo x75 rychleji než uváděných 115200. Nebo je to limitováno mobilem, který prostě rychleji neumí. Jde mi o to, že jsem zkoušel internet na notebooku a běhá to fakt žalostně pomalu. Kdo mi poradí. Díky |
F.afoun pisatel
680.44 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 10:39 am Předmět: |
stransky napsal: | umí vůbec nějaký kabel komunikovat s x65 nebo x75 rychleji než uváděných 115200. Nebo je to limitováno mobilem, který prostě rychleji neumí. Jde mi o to, že jsem zkoušel internet na notebooku a běhá to fakt žalostně pomalu. Kdo mi poradí. Díky |
Při patchování na vypnutém telefonu USB kabely (ne DCA 540), na zapnutém ne, protože 115200 je nejvyšší rychlost sériového COM portu (nepočítám-li nějaké ty pokusy s utilitkou HiSerial-a myslím, že to šlo taky jen na vypnutém - viz topic o HiSerial) _________________ CX65-FW12->25->43->50->56CX70
Naposledy upravil F.afoun dne po listopad 14, 2005 4:00 pm, celkově upraveno 2 krát |
14311.82 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 10:40 am Předmět: |
k internetu na notebooku:
ja chodím cez GPRS alebo EDGE, ak je k dispozícii a dosahujem slušné rýchlosti: priemer okolo 5 kB/s alebo 10-18 kB/s
prenos mobil - PC na bežnú komunikáciu: prečo je tak pomalý, aj to ma trápi ale tam je to okolo 115200, ale pri vypnutom V-Klay, Flasher komunikuje temer 10 násobne rýchlejšie |
Zaslal: po listopad 14, 2005 11:30 am Předmět: |
a ta rychlost přes GPRS je v kb/s nebo v Kb/s ?
Mě jde spíše o rychlost toho káblu, abych nebyl limitovaný. Rychlost připojení jistě může kolísta, ale chtěl bych se vyhnout tomu, že je limitujícím faktorem přenosová rychlost kabelu. Myslel jsem si, že při použití USB kabelu to bude běhat rychleji než přes COM, ale z různých přízpěvků jsem právě vyčetl, že rozhodující je spíše pomalost samotného dataportu telefonu.
je to pravda? Díky |
