:: Zobrazit téma - Návod ako rozbehať natvrdo zamrznutý SX1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
vitek.borec.cz
Založen: 13. 11. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 10, 2006 4:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Gwin napsal:
vitek.borec.cz napsal:
Gwin napsal:
jj zemřel mobil baterka je funkční... máš nějakej tip jak to upravit-orpavit?
http://forum.www.siemensmania.cz/content.php?id=329 Bude potřeba testpoint, pak V_klay nebo Joker.
Však to už jsem zkoušel, to s tím nepohne!! Už jsem psal, že ani egold nejde nahrát!
A máš TP?
ne nemám, ale vypadáto na hardwarovou chybu, protože ani joker mu nedá ping!
NO WAREZ
PříspěvekZaslal: pá březen 10, 2006 4:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem ti odpovídal u Jokeru, ale vezmeme to i tady, máš servisní kabel? Nemůžeš použít kabel od SX1 ten je čistě datový a s ním ti Joker nezareaguje ani s testpointem. Pokud by jsi si nevěděl rady mohu pomoci s oživením http://www.siemensmania.cz/content.php?id=701
vitek.borec.cz
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 10, 2006 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
jo aha jasný... takže bez toho kabelu s tím asi do 4 hodinu už nic neudám Think takže to znamená, že musim ze šufliku oprášit Nokii 3410 Shhh
NO WAREZ
dps
Založen: 22. 09. 2004
676.28 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 14, 2006 10:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkoušel si zapnout telefon bez MMC?
vitek.borec.cz
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne březen 19, 2006 7:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dps napsal:
jj, ale nechápu co bych tím docílil. Jinak sem si sehnal kabel na fulflash a mobil to ani nenajde!
NO WAREZ
wanga
Založen: 23. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22, 2006 12:12 pm    Předmět: rada Odpovědět s citátem
XIII napsal:
Je to zvláštní, ale mám stejný problém. Když chci SX1 zapnout, tak udělá krátký tón (chrrr) a zase se vypne. Ale když zmáčknu *, #, držim je a zkusim ho zapnout, tak mi o udělá to samý znova... jak to, že mi to nejde?
Taky mi to udelalo a stacilo nalet uplne novy firmaware a slo to :-)
alias75
Založen: 22. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19, 2006 2:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jen jsem se chtěl zeptat ,tento postup jsem zkoušel třikrát a nic.Proto dotaz ve foru.Po dvou hodinách jsem to zkusil zapnout ,jen tak pro pr**l ale ono to najednou naskočilo a začal nahoře běžet sloupec (to jsi myslel tím formátováním)?A jak dlouho Ti to běželo ?Po půl hodině to stojí těsně před koncem a nic.Díky
RIDDICK
"Tak to se pleteš svátosti já stoprocentně věřím v boha a stoprocentně ho nenávidím."
Největší životní moudrost je včas rozeznat,na koho se vysrat a před kým posrat.
alias75
PříspěvekZaslal: pá květen 19, 2006 3:45 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hmmm ještě jeden poznatek,pokud jsem tyto tři tlačítka pustil tak to zamrzlo a konec.Pokud jsem je držel po celou dobu tak sloupec nahoře se zaplnil celý skočilo to do hlavní obrazuovky ale to byl taky konec.
RIDDICK
alias75
PříspěvekZaslal: pá květen 19, 2006 4:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak se to pokusím shrnout.
Poněkud mě odešla SX1 a jde zvláštním způsobem.Při otevírání obrázku při připojeném MT k PC a spuštěném SDS na PC naskočila chybová hláška (error) a MT totálně zamrzl.Nejdříve jsem zkoušel trojhmat (* + #
+ č.tl) ale nic se nedělo.Vypl jsem ho vyndáním baterie.Vždy naskočil jen tmavě šedý displej s ještě tmavšíma hor. čárama.Na asi desátý vyndání baterie (stále na žádné tl.nereagoval) se povedl trojhmat.Jenže se
zastavil asi ve třetí čtvrtině a konec.Opětovné vyndání baterky.Přišel jsem na to že když tlačítka na trojhmat držím tak dojede,dokonce to skočí na úvodní obrazovku (je to sice dlouhé a bolej prsty ale jde to) jenže po
puštění je zase konec a MT nereaguje na žádné tl.Pak přišla přítelkyně a zjistili jsme že trojhmat může být i dvojhmatem.Chtěl jsem zkusit přehrát FW a tak jsem jí řekl aby mě ho hodila do swup modu.Trochu to
popletla a držela jojstic nahoru a zapínala a ejhle skočil bar jako na máster reset.To bylo překvápko.Odzkoušeno cca pětkrát.Jenže ona začala docházet baterka a byl problém.Zkusil jsem zafixovat červ.tlačítko a s
jojsticem nahoru zapnout a ono to jde.MT přijme zprávy jde cokoli nastavit a hlavně jde dobít.S tímto zmačkunutým červ.tl ho dokonce detekuje PC při zamnutí FW15.Chci se zeptat jestli si myslíš že by šlo i přefrát
FW stímto fix. tlačítkem?Jinak PC MT nenajde..
RIDDICK
Naposledy upravil alias75 dne so květen 20, 2006 11:16 am, celkově upraveno 2 krát
yaqwsx
Založen: 12. 12. 2005
209083.66 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 19, 2006 5:02 pm    Předmět: Re: rada Odpovědět s citátem
wanga napsal:
XIII napsal:
to se deje taky kdyz mas totalne vybitou baterku(podle tech spec. to znači selhani komponenty,neco joko kdyz se pc zapne bez klavesnice taky zapipa)
JFGI - Just Fuckin' Google It
kchodl
Založen: 26. 08. 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18, 2006 2:46 pm    Předmět: Umírající SexyOne :-( Odpovědět s citátem
Ahoj, tak mně včera zklamala moje sexyone Crying or Very sad
Co se stalo: během vyzvánění příchozího hovoru jsem stiskl "odmítnout" a hryz... Not talking
Po vyndání baterky telefon naběhl ale pokud stisknulevý horní tl. jdu do pastavu, někdy to udělá i zelený tl., a někdy to udělá sx1 sama jen tak z nudy... Eh?
Co jsem už provedl: asi 5x kompletní nahrátí fw15cz BEZ patchů (vždy OK), reset (taky párkrát padnul na hubu).
Zajímavosti: d'oh!
- s Go od ET projdu přes PIN, ale to levý horní vždy sx1 zblázní (někdy i sám)
- s kartou od Vodafone, přes PIN NEPROJDU (zkoušel jsem dvě, jednu origo a jednu s přeneseným číslem od ET)
Otázka: teď TP? nebo už je to vyřešený jinak ??? Think
Díky kchodl
alias75
PříspěvekZaslal: po červen 19, 2006 4:27 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No nevim jestli TP já jse koketoval s mega bááááááác hemmer ,ale přítelkyně ho odnesla do servisu takže od 22.05.06 jedu na šuplíkovou A52 a jsem stále v očekávání.Dávám SX1 ještě jeden pokus a pak..... .No to je snadný jeky další telefon je se Symbianem???Po třech letech dobrých zkušeností s telefony Siemens mne prozatím SX1 stacila nadchnout vzhledem a i funkcema a totálně mne na*rala spolehlivostí.
RIDDICK
kchodl
PříspěvekZaslal: po červen 19, 2006 8:11 am    Předmět: Odpovědět s citátem
alias75 napsal:
tak sem pak napiš kolik si zaplatil za opravu a co ti spravovali...abych měl orientaci jestli ho mám nechat opravit nebo použít ten mega bááác hemr...dik
alias75
PříspěvekZaslal: st červen 21, 2006 4:55 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No takže je SX1 doma.V servisu na otázku co tomu bylo začali hrabošit v papírech a jediné co mě byla schopna ,sice hezká ,ale nanejvíš pitomá dívčina za přepážkou říci ,že chyba byla odstarněna výrobcem.Co jsem ji tak nakukoval do těch papíru tak to byla celá deska nová.Oprava to byla záruční takže bez placení.
RIDDICK
xxxbartik
Založen: 13. 12. 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12, 2006 10:11 am    Předmět: Odpovědět s citátem
FW 14 asi ..................takže v nejbližší opravně na mobily mi to spraví...ZADARA???
Strana 3 z 5
