:: Zobrazit téma - Nabijanie bateriek pre SX1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Kapitan.Solo
Založen: 29. 03. 2006
740.54 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 9:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No, kdyby tomu tak skutečně bylo, byl bych rád, ale potřeboval bych to vědět fakt na beton, jak se říká, protože pak by defacto tomu telefonu nic nebylo, ale nastal by nový problém a to takový, jak sehnat externí zdroj.
C25->N6510->BoschGSM509->N3210->M55->C72->M65->S75->SX1->N6230. Nyní: Nokia E51(Route66 SW)+2GB MicroSD & Siemens S75 fw 47 + 1GB RS-MMC.
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 9:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
šak podla mna by mala stacit nabijačka co mas ,.,. ak si vies overit polaritu aj na nabijacke aj na baterke tak dva kabliky by mali stacit Wink a,.a nejak ich pripevnit ak si sikovny Wink ,.,.čoilen paskou by to mali ist
Kapitan.Solo
740.54 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 9:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jenže to bych musel od někud vzít dva kabely, takže nejspíš rozstříhnout nabíječku, což asi není moc dobrá volba... Je to vážně k zlosti, navíc nechápu, proč tam nejdou ty sluchátka a proč když vytočím řekněme linku operátora se telefon normalně nabíjí a nevypne se, dokud hovor neukončím.
Edit: tak jsem to udělal, zkusil jsem to, avšak baterku jsem nenabil. Zítra zkusím vyreklamovat novou.
Kapitan.Solo
740.54 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2008 8:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Omlouvám se, že píšu další příspěvek pod sebe, ale kdybych editoval ten první, nikdo by si toho nevšimnul. Jde mi ještě o jedno: Já jsem to s tím nabíjením baterky pomocí dvou kabelů, jak mi zde radil kolega vyzkoušel, ale nemělo to žádnou odezvu. Baterie se ukázala jako nabitá a když jsem jí dal na nabíječku, stejně se mobil během chvíle přestal nabíjet a ukázal se jako vypnutý. Ikdyž jsem jej dal nabíjet ve vypnutém stavu, stejně indikátor nabíjení po chvíli zmizel a po zapnutí mobil hlásil pípáním vybitý akumulátor. Dnes přítelkyně vyreklamovala novou baterii - 900 mA, dal jsem jí do telefonu, zapnul jsem jej a dal nabíjet, avšak po chvíli se opět vypnul aniž by zobrazoval animaci nabíjení. Takže se situace opět opakuje, než do toho obchodu vlítnu a využiju nabídky výměny kus za kus, chcí se zeptat, jestli zkrátka jasně v tom není nějaká finta ve stylu: "900 mA baterie nestačí na běh telefonu" nebo něco obdobného, ať telefon nevyměním, nepříjdu domů a nečeká mě opět totéž, protože mobil mám od soboty a upřímně, neudělal jsem ještě nic, protože jsem ho měl zapnutý nejdéle dvě minuty. Díky za radu
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2008 8:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zaujimave Rolling Eyes rozhodne tych 900 mAh by nemalo vplivat az tak na popisovanu zavadu ,.,,. je to kapacita postacujuca na beh telefonu na niekolko dni .,. ale oroginal je predsa len original ,.,. a ak mas meraci pristroj tak si ju zmeraj ake ma napätie ,.,.ci je naozaj nabita ked si ju dratkami nabijal ,.
Kapitan.Solo
740.54 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2008 8:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bohužel jsem to neměl čím změřit, dobré je ale to, že jsem to nabíjel se člověkem, který si takhle své baterie nabíjí pořád, takže mám jistotu, že jsem nic nezmrvil, když to tak napíšu. Nejde mi to vážně do hlavy Brick wall baterie je úplně nová a stejně s mobilem nefunguje. Asi bude chyba jinde než v baterii, takže ho zkusím vyměnit za jiný kus, jen se mi do toho moc nechce, protože podle slov přítelkyně - tenhle vypadal nejzachovaleji. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2008 9:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nejzachovalej .,, moze znamenat ze pokazeny lezal niekde dlho v suppliku a preto tak dobre vyzera .,,. ja som kupil ošuchany CX75 uplne v biednom stave .,ale vsetko 100% funguje ,. a s bateriou ,. no raz som kupil 1500 mAh baterku a ked som si ju doma zmeral na mikroprocesorovom nabijačji vybijaci nameral som len 600 mAh vyuzitelnej energie ,. co je dost malo s udavanych 1500 mAh ,.,. takze doveruj ,.ale preveruj , ,.
fishbed21
Založen: 19. 04. 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10, 2008 10:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim.
Ja mam trochu pokrocilejsi problem:SXcko mi nejde zapnut pretoze bat. ma 3,6V co by som mohol rozchodit mozno tou externou nabijackou, ale rad by som si kupil na slovensko novu baterku viete mi niekdo pomoct!?
Neviem ju nikde zohnat. Question
Este ma napadlo vlozit do povodneho puzdra iny clanok nemate s tym niekto skusenosti, co by tam pasovalo?! Think
Vdaka.
dangerelectronic
Založen: 02. 01. 2007
413.06 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 1:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
teoreticky by to islo nahradit clankom z ineho siemensu, ale neviem ci sa da ta baterka rozobrat, nikdy som to nerobil Think
C35i => [Funkcny]
Nokia E51
Založen: 06. 09. 2004
265010.61 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 1:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Inac skus sa opytat v PPI-ETC slovensko, pripadne Inoteska.
dangerelectronic
413.06 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 1:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prave som na oslik.ru narazil na schemu baterky
http://forum.oslik.ru/viewtopic.php?t=29429
Z toho co tam je usudzujem ze sa tie clanky daju vymenit
C35i => [Funkcny]
Nokia E51
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 3:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nevidim problem s vymienanim člankov ,. je to jednoducha vec ak mas rovnake rozmery ,,.skor by som vypajkoval ten clanok ,. nakopol ho nejak cez nejaku nabijačku alebo stabilizovany zdroj a zase šupol spˇat a SX1 by malo slapať Wink
fishbed21
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim
Vdaka za napady. Idea
Clanok som uz rozobral, jedina komplikacia je obojstranna lepiaca paska na oboch polovickach oplastovania-opatrne odlepovat aby nepraskol.
To ze sa daju clanky vymenit som presvedceny a nezalezi na znacke-napatie na Li-IonKach je rovnake, len kapacita moze trochu komplikovat viz. problemy z 1900kou bat. do SXky, Arrow
Exclamation riesim prave ten rozmer,ci uz niekto vhodnu rozmerovo nenasiel?! Question , lebo SXka ma dost specificky rozmer baterky(samotny clanok ma 35x50x5 mm) Exclamation
A nakopnutie bude len na chvilu lebo vydrzala len jeden den pri noseni vo vrecku,takze potrebujem novu. Crying or Very sad
Vdaka za dalsie rady.
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 7:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to je štandartny rozmer člankov u siemensov ,. skor by som sa zameral na hrubku ,.,. Rolling Eyes ,.pretože u CX65 je hrubka baterky (celkovo aj s plastom ) 5mm čo je dost malo ,.., pri A50 je to uz 9 či 8mm .,.,takze si vyber nejaku vhodnu velkost ,.,.
fishbed21
PříspěvekZaslal: út březen 11, 2008 7:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skusim sa pozret na tu z CX65 a dam vediet ako som dopadol. Idea Vdaka
Strana 4 z 5
