venca123 začátečník
Založen: 11. 06. 2005 Příspěvky: 45
Zaslal: út listopad 29, 2005 3:35 pm Předmět: Odstraneni Vodafone - Vyreseno!!! |
Koupil jsem si pres Aukro nemecky M55. Po prehrati firmware na cesky je temer vse ok, az na horni pravou ikonku a rychlou volbu na tlacitku 2, ktere jsou stale v moci Vodafone. Nevi nekdo jak je odstranit? _________________
Naposledy upravil venca123 dne pá prosinec 02, 2005 7:05 am, celkově upraveno 1 krát |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
venca123 začátečník
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:18 pm Předmět: |
Tento postup jsem prubl a bohuzel u me nefunguje. _________________
mobilteam začátečník
Založen: 22. 11. 2004 Příspěvky: 59
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:48 pm Předmět: |
nefunguje na kazdej verzii ale cez martecha sa da odstranit to tlacitko. je to toiste ako SE alebo Neci |
venca123 začátečník
Zaslal: st listopad 30, 2005 1:38 pm Předmět: |
mobilteam napsal: | nefunguje na kazdej verzii ale cez martecha sa da odstranit to tlacitko. je to toiste ako SE alebo Neci |
Ten soft mi nechce najit vubec fouma. Asi by to chtelo novejsi verzi nez je tu ke stazeni. _________________
Zaslal: st listopad 30, 2005 5:00 pm Předmět: |
Preco soft?Uvazoval si aj nad tym,ze ci mas vobec nato vhodny kabel?Je servisny? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
venca123 začátečník
Zaslal: st listopad 30, 2005 9:00 pm Předmět: |
Jo mam dca-510. Ve founu jeste nic nemam, zadne cisla atd. Klidne bych presal cokoli, jen kdyby to zmizlo. _________________
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st listopad 30, 2005 9:24 pm Předmět: |
Já bych se s tím moc nepiplal, nahrál bych kompletní cizí zálohu fullflash bez customizací a odblokoval a máš po problémech. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
venca123 začátečník
venca123 začátečník
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 1:07 pm Předmět: |
Tak jsem udelal vse dle navodu: prehral FF a pak nahral zpet puvodni EEprom a je to same. Pak jsem prubl tu verzi na odstraneni T-Mobile a zmenila se mi ikonka v menu a jinak nic. Klavesu 2 mam porad okupovanou Vodafone. Takze je to nekde v EEprom. Tak jeste prubnu nahrat cistou FF a odbloknout foun pomoci Freia podle navodu: http://siemensmania.cz/content.php?id=106 _________________
venca123 začátečník
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 3:58 pm Předmět: |
Tak jsem nahral cisty FF, potom ve frei odblokoval a pozapnuti founu me zustal modry display, hraje pisnicka a klavesy normalne tukaji. Jde zapnout i vypnout, ale display je porad modry. Po vraceni zalohy do founu vse funguje. Vi nekdo co s tim _________________
Little_S čestný člen
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 6:54 pm Předmět: |
venca123 napsal: | Tak jsem nahral cisty FF, potom ve frei odblokoval a pozapnuti founu me zustal modry display, hraje pisnicka a klavesy normalne tukaji. Jde zapnout i vypnout, ale display je porad modry. Po vraceni zalohy do founu vse funguje. Vi nekdo co s tim |
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=98 _________________ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. |
venca123 začátečník
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 7:00 pm Předmět: |
Dik zitra to prubnu. _________________
hairy.pecker řád zlaté antény
Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 7:02 pm Předmět: |
Little_S napsal: | venca123 napsal: | Tak jsem nahral cisty FF, potom ve frei odblokoval a pozapnuti founu me zustal modry display, hraje pisnicka a klavesy normalne tukaji. Jde zapnout i vypnout, ale display je porad modry. Po vraceni zalohy do founu vse funguje. Vi nekdo co s tim |
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=98 |
a nebo stačí nahrát jeden ůvodní blok eeprom, jesli chceš tak dej vědět a já ti ho pošlu _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
venca123 začátečník
