:: Zobrazit téma - Kódování v menu
Kódování v menu
interperson
Založen: 15. 12. 2004
667.00 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 08, 2005 10:03 pm    Předmět: Kódování v menu Odpovědět s citátem
Nazdárek, chtěl sem si tak trochu (spíš trochu víc ) pozměnit menu (ty textový, podmenu pod tím obrázkovým) a když pomocí programu MCCX65 předělám texty, tak se mě na mobilu místo písmen s diakritikou zobrazuje jen rozsypanej čaj. Nevíte někdo jak to kódování obejít? Napadlo mě nechat *.fs soubory jak sou a změnit popisky přímo ve FW pomocí smeltru, ale s těma *.fs mě to příde elegantnější Think
T10i -> C35i -> C65@C70 (PTT) FW12->FW16->FW25->FW41->FW43CZ + patche
->FW50CZ@12,71MB (28 patchu ) -> CSL65 FW50@13,76MB
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Yahoo Messenger
PříspěvekZaslal: po srpen 08, 2005 10:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ten program nepodporuje nasu diakritiku...takze nim iba bez diakritiky.
Sh@dy
Založen: 26. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08, 2005 10:06 pm    Předmět: Re: Kódování v menu Odpovědět s citátem
interperson napsal:
Uloz to do suboru *.fs vo formate UTF-8. Neskusal som to, ale malo by to ist... (Ak to nepojde, skus to potom otvorit v hex editore a vymaz prve znaky, tusim 3. Vo formate UTF-8 na zaciatok ulozi par znakov na rozoznanie formatu)
interperson
667.00 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 08, 2005 10:30 pm    Předmět: Re: Kódování v menu Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
interperson napsal:
Tak fajn, zkusím to převíst...
beardie
Založen: 19. 01. 2005
7865.50 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2005 8:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
potom sa ozvi ako si dopadol, takto som si chcel menu upravit aj ja, ale zastavila ma diakritika Crying or Very sad
interperson
667.00 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2005 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, je to v poho, vyresil sem to! V programu MCCX65 se musi menu normalne ulozit. Vzniknou dva soubory: *.fs a *.properties. Ty názvy jsou v souboru *.properties, ale jsou tam zdeformovaný, místo diakritiky tam jsou nějaký řetězce, asi Unicode. Staci ten soubor otevřít třeba v PSPadu a ručně přepsat ty řetězce na normální písmena a výsledek potom uložit ve znakovej sadě UTF-8 (diky Sh@dy Hand ). Se souborama *.fs se nic dělat nemusí.
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 12, 2005 12:24 pm    Předmět: soubory *.properties Odpovědět s citátem
Mně se některý ikony, který si v tom programu vytvořím, vůbec nezobrazují (ve zprávách a v seznamech volání). Lasky mi říkal, že asi potřebuju ten soubor (v mém případě) messages.properties a calls.properties. Mně ho ale ten program vůbec nevytváří! Jen soubory s příponou *.fs? Jakou máš verzi. Jak můžu ty soubory vytvořit???
EDIT: Aha, ten soubor se vytváří vždy, když měním nějaké názvy položek v menu a tyto informace se ukládají právě do souborů *.properties.
