Pantarei kolemjdoucí
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: út leden 03, 2006 3:19 pm Předmět: AX75 - co s ní můžu a co ne |
Před pár dny jsem si pořídila AX75 (předtím jsem měla tři roky Nokiu 3310) - a pořád se ještě tak nějak nevyznám v tom co se dá s tímto telefonem vyvádět...
Mám i kabel, tak jsem si nacpala melodie a obrázky a víc nevim....
Jsem blázen do Star Treku, tak bych si třeba ráda vyměnila ikony v menu...
A taky mě štvou ty neustálé potvrzovací hlášky - např. mi se mi rozsvítí diplay "Přišla nová textová zpráva" - zmáčknu ok a nic... neměla by se ta zpráva otevřít? Dá se to nějak nastavit?
Proč musím pokaždé když posílám textovku ručně vybírat jestli je to formát normální nebo jiný? U nokie to šlo normálně přednastavit, tady hledám v profilu sms jak blbá a nic....
Jak poznám že vybraná Java hra/aplikace na mém telefonu poběží, když v seznamu telefonů na daném serveru není AX75 nikde? Hry tam přece běžet musí, nějaké blbiny tam původně byly (to jsem ti taky smazala :-)
A sháním např. pouzdro na telefon - nikde přímo na AX75 nemají...to je to taková novinka nebo co?
Omlouvám se za kupu totálně nesouvisejících dotazů, ale siemense jsem v životě neměla a jsem z toho pořád ještě trochu zmatená.... |
Zaslal: út leden 03, 2006 8:51 pm Předmět: Re: AX75 - co s ní můžu a co ne |
No,nemam sice AX75,ale na par otazok Ti snad odpoviem. S AX75 toho az tolko moc neurobis. Dost veci je tam oproti starsim Siemensom nove.
Ikonky menu a odstranenie potvrdzovacich hlasok pojde urobit patchmi...je otazka,ci nejake na AX75 budu.Zatial nie su,lebo AX75 je horuca novinka,takze zostava iba dufat.
Ked sa Ti zobrazi hlaska o prichode novej SMS,vlavo dole by sa mala zobrazit obalka a stlacenim laveho funkcneho tlacitka ju otvoris.
Format SMS by sa nemal zobrazovat pri kazdom odosielanom SMS.Skus sa pozriet do Nastavenia sprav a daj upravit SMS profil,tam by mal byt Typ spravy.
Co sa tyka java aplikacii...AX75 ma displej 128x128,cize Nokiacke rozlisenie...ale Nokiacke hry maju ine kniznice,takze ak nie su hry specialne pre AX75,myslim ze by mali ist hry na C a SL65,tie maju rozlisenie 130x130,cize zanedbatelny rozdiel.
Puzdro casom bude  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st leden 04, 2006 12:12 pm Předmět: |
No jo, celá já, zase chci všechno hned a rychle :-)
Ještě bych potřebovala vysvětlit, jak se připojit přes kabel k pc, protože MPM mě někdy vidí připojenou an ěkdy ne, jak se mu zachce... nejsem žádný expert, tak pomalu a pro blbečky...
Kabel mam DCA 510... myslim .-) |
Zaslal: st leden 04, 2006 8:08 pm Předmět: |
Skus program SiMoCo. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt leden 05, 2006 10:05 am Předmět: |
Tak ten mě nevidí vůbec nikdy, za žádných okolností. Ani na jednom com portu, natož aby se tam někde dalo zaškrnout že jsem připojená přes USB :/ |
Zaslal: čt leden 05, 2006 11:26 am Předmět: |
A mas spravne naemulovany ten kabel na COM port? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
xhibit začátečník
Založen: 03. 02. 2005 Příspěvky: 41
Zaslal: čt leden 05, 2006 1:24 pm Předmět: |
Mam tenhle telefon, kabel DCA-510 a Simoco me jede bez problemu..
Mam akorat dotaz,kam nebo jak nahrat pruzkumnikem v Simoco do telefonu obrazky a zvuky? kdyz jsem v nejakem adresari ktery se mi zobrazi ze v telefonu je,tak se mi ukazuje 0kb volneho mista.. kdyz jsem v korenovem adresari,da-li se to tak rict tak me telefon ukazuje volne misto,da se tam i cokoliv nakopirovat.Ale kazdopadne jsou pak ty soubory na spatnem miste,kdyz jsem si je tam poslal pres infraport jsou ulozeny nekde jinde,asi ve spravnem adresari ale pres simoco se me proste do zadneho adresare nepodarilo vubec nic nahrat |
Zaslal: čt leden 05, 2006 2:42 pm Předmět: |
hanni napsal: | A mas spravne naemulovany ten kabel na COM port? |
Copak já vím jak se to dělá? Já jsem jenom hloupá holka :-) |
Opaquit začátečník
Založen: 21. 11. 2004 Příspěvky: 79
78.28 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 3:58 pm Předmět: |
Ohledně Java aplikací:
Aplikace pro C/SL75 zřejmě nepoběží, protože AX75 má jen Javu MIDP 1.0, doporučoval bych spíš nějaké pro CF62, ty poběží určitě. Taky bude fungovat většina z x55Color/x60, ale jen v obdélníku 101×80 v levém horním rohu.
K emulaci COM portu:
Jestli ke kabelu nebylo žádné instalační CD, stáhni si ovladač ze sekce Drivery na hlavní stránce Siemensmanie.
K SMS:
Zkus dát SIM kartu do telefonu jiného výrobce a v nastálo pro SIM kartu nastavit výchozí typ zprávy. AX75 by se na to potom ptát neměl. _________________ C35i (FW18) > ME45 (FW28) > S45i (FW04) > SX1 (FW15) > S68 > T-Mobile G1 (Android 1.6)
+ AC55 + A57 |
ritchieb pisatel
 Založen: 23. 09. 2004 Příspěvky: 201 Bydliště: Červ. Kostelec (velkoměsto poblíž Trutnova :)
Zaslal: čt leden 05, 2006 4:30 pm Předmět: |
Pantarei napsal: | hanni napsal: | A mas spravne naemulovany ten kabel na COM port? |
tak se mrkni sem: http://siemensmania.cz/drivery.php
a nainstaluj si Drivery emulace USB - COM
a pak připoj usb kabel a v SiMoCu dej com3 nebo 4 _________________ M55 fw91+patche->SE K750i |
nerow tuner
8011.36 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 4:39 pm Předmět: |
Mě se zdá o dost lepší VNAvigator, než SiMoCo, ale otázka názoru a toho, kdo je na co zvyklej-.... |
PoloGTI začátečník
 Založen: 16. 04. 2005 Příspěvky: 66
Zaslal: čt leden 05, 2006 8:12 pm Předmět: Re: AX75 - co s ní můžu a co ne |
Pantarei napsal: | Před pár dny jsem si pořídila AX75 (předtím jsem měla tři roky Nokiu 3310) - a pořád se ještě tak nějak nevyznám v tom co se dá s tímto telefonem vyvádět...
S tímto sa teda moc vivádzať nedá brat ma AX75 a jediné + je infra ale zase za 2990Sk sa oplatí.A čo sa tíka tích sms jemu to odosiela sms normálne. _________________ Motorola T180 -> Nokia 3330 -> Siemens C60 -> Siemens CXT65 > Benq-Siemens E71 + micro SD 512Mb |
