nickel kolemjdoucí
Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 29
Zaslal: čt září 09, 2004 5:04 pm Předmět: |
Teď jsem si nahrál tu 14tku a zdá se být ok, komunikace s pc je v pohodě. zobrazování jmen místo čísel u sms je zase nějaké pošramocené.. ale jinak ok |
cook man pisatel
Založen: 05. 04. 2004 Příspěvky: 267 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 09, 2004 6:21 pm Předmět: |
Ja jsem taky upravil kabel 15k odporama mensi nez jsou normalne vzal jsem je z nejake desky z videa nebo tak neco a udelal jsem fw12(stary) a pak mi prestal komunikovat telefon s PC fw12 (nesel nahrat) jinak vse pred tim slo.Nevite cim to bude??? Kabel je jinak COM!! |
Milan M65 badatel
Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 155 Bydliště: Severočesko
Zaslal: čt září 09, 2004 6:28 pm Předmět: |
nickel napsal: | Teď jsem si nahrál tu 14tku a zdá se být ok, komunikace s pc je v pohodě. zobrazování jmen místo čísel u sms je zase nějaké pošramocené.. ale jinak ok |
Počkej,počkej jakou "14" _________________ S75 Piano black - FW35 |
nickel kolemjdoucí
Zaslal: čt září 09, 2004 8:10 pm Předmět: |
je to tu ve foru už na několika místech.. jenom se lépe rozhlédni... |
Phile začátečník
Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 35
Zaslal: čt září 09, 2004 9:50 pm Předmět: |
Mám M65 (A 404), nahrál jsem si fw. 12 přes COM kabel pro x55 (s přidanýma dvěma 15 k odporama) a nemůžu se normálně přes něj připojit. Nahrál jsem si ten novější fw. 12, ale pořád to samý. Až někdo na fóru psal, že to jde tak, když se vypne foun a zapne společně s SiMoCo a pak se to připojí. Mně to tak funguje. S tou fw. 14 radši ještě počkám, uvidím, jaký bude mít ohlasy. _________________ M65 fw. 08 -> 12 -> 16 -> 25 |
dexter začátečník
Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 65 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 10, 2004 7:08 am Předmět: |
bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
Takže ty jsi updatoval přes COM kábl? a originál DCA-500 nebo upravenej? A co máš za variantu (A409, A408... atd.)? |
kabel mam upravenej a variantu mam A100 |
A ten kábl máš kupovanej? A jaks ho upravil? Přidáním dvou odporů 15kOhm? A kdes vzal ty odpory a jakej mají výkon (ve voltech)? |
Jasne ze sem ten kabel koupil a neukrad
teda mame ho s kamosem napul.
Kamos mi do nej napajel dva SMD odpory, ja s SMD neumim a hlavne na to nemam trpelivost
A odpory koupis v kazdym obchode s elektro soucastkama, treba u Krcmare, Kvapila na Roznavske, ...
A jakej maji ztratovej vykon nemam tucho, ale rek bych tak 125mW, max 250mW
BTW vykon se meri ve Wattech, popr VoltAmperech |
Oki nejsem radio-amater ale radio-antitalent To nechápu jaktože ti kábl po této úpravě funguje i na flešování :/ Jinak vím kde koupit odpory, ale potřebuju jim říct přesný hodnoty nestačí jen vědět že maj bejt 15kOhmový :/ |
jasne, na tohle ti staci v poho 125mW, ale nejmensi klasicky jsou tusim 250mW _________________ C25, C35i, ME45, M65 |
bkf.1 rozumbrada
Založen: 23. 07. 2004 Příspěvky: 384 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 10, 2004 9:01 am Předmět: |
dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
jasne, na tohle ti staci v poho 125mW, ale nejmensi klasicky jsou tusim 250mW |
Oki zkusím vypájet něco ze staré desky Koupil jsem si nějaký odpory 0,2V a 0,6V (prej to je ten výkon:/ klasický drátěný a když je přidám, tak mi CX65ka komunikuje (pořád fw08), ale po chvilce pípne, displej zhasne, objeví se linka přes display a obraz na displeji pomalu pohasne. Podle mě, je to tím, že do telefonu jde pořád moc proudu. Kdosi na GSM Foru mi radil, ať přidám dvě zenerky (2,7V) na piny 2-3 a 2-4 a ustřihnu pin1 na sériovém konektoru (to jsem vyřešil tím, že jsem ustřihl vodič k pinu1 na jednom starém COM portu a připojil tento port jako COM2). Jinak mám neoriginál sériový Koracell kábl a zatím mi to s těma zenerkama nefakalo:/ nevím proč, ale s těma zenerkama už se na founu nezobrazuje "Plugged in: DCA-500" ale jen "Plugged in:" a kábl samozřejmě nefachá. Když je oddělám a nechám tam jenom odpory, tak foun zobrazuje "Plugged in: DCA-500" jde s ním komunikovat např. přes SiMoCo, ale nejde s ním flashovat:/ Nějaký návrhy? Kdyžtak když seš z Olmika, tak bys mi mohl helfnout osobně ne? Už bych rád udělal návod a vyřešil tuhle kabelovou šaškárnu, co na nás Siemensy připravili (samozřejmě bych tě napsal do návodu jako spolutvůrce _________________ Siemens, Siemens a jedině Siemens... otázkou je kterej
...no tedka mam PhonePDA... Mio A701 v budoucnu si ale koupim asi nejaky PDA od HTC |
Milan M65 badatel
Milan M65 badatel
Zaslal: so září 11, 2004 1:05 pm Předmět: |
Tak právě sem nahrál FW12 do mý M65.Kabel DCA-510 USB (COM3) trvalo to 30minut a všechno proběhlo v pohodě.Komunikace s PC přes MPM běží korektně .Na těch origoš kabelech asi něco bude . Skoušel sem ten Photoeditor a nemaká ,ale protože ho nepoužívám tak mi to ani nevadí.Takže konečně spokojenost na 100%
Jo taky se vám tak blbě načítaj tyhle stránky???????????? _________________ S75 Piano black - FW35 |
cook man pisatel
Zaslal: so září 11, 2004 3:09 pm Předmět: |
To jsem psal ja s tim zapnutim a zaroven spustenim somco je to jedina sance jak se s PC spojit doufam ze je to jen fw a novejsi verze to vyresi. |
Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: ne září 12, 2004 1:03 am Předmět: |
S těma devítkama se by se měl mobil dostat do továrního resetu,což by mělo asi ošálit momentální připojení kabelu.Někde jsem čet,a myslim si to taky,že je to tím napájením mobilu (nabíjení).Stačí pouze vypnou nabíjení a mělo by se to hlásit jako DCA500 a mělo by to fungovat.
Tím resetem 9999 se pravděpodobně odpojí od nabíjení.
Bohužel ještě nemám mobil 65,takže nemohu potvrdit. _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
CX65 začátečník
Založen: 29. 07. 2004 Příspěvky: 63
Zaslal: ne září 12, 2004 8:26 am Předmět: |
bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | bkf.1 napsal: | dexter napsal: | M65 FW12 nekomunikuje ani pres IrDA ani COM, USB nemam jak vyzkouset |
Oki zkusím vypájet něco ze staré desky Koupil jsem si nějaký odpory 0,2V a 0,6V (prej to je ten výkon:/ klasický drátěný a když je přidám, tak mi CX65ka komunikuje (pořád fw08), ale po chvilce pípne, displej zhasne, objeví se linka přes display a obraz na displeji pomalu pohasne. Podle mě, je to tím, že do telefonu jde pořád moc proudu. Kdosi na GSM Foru mi radil, ať přidám dvě zenerky (2,7V) na piny 2-3 a 2-4 a ustřihnu pin1 na sériovém konektoru (to jsem vyřešil tím, že jsem ustřihl vodič k pinu1 na jednom starém COM portu a připojil tento port jako COM2). Jinak mám neoriginál sériový Koracell kábl a zatím mi to s těma zenerkama nefakalo:/ nevím proč, ale s těma zenerkama už se na founu nezobrazuje "Plugged in: DCA-500" ale jen "Plugged in:" a kábl samozřejmě nefachá. Když je oddělám a nechám tam jenom odpory, tak foun zobrazuje "Plugged in: DCA-500" jde s ním komunikovat např. přes SiMoCo, ale nejde s ním flashovat:/ Nějaký návrhy? Kdyžtak když seš z Olmika, tak bys mi mohl helfnout osobně ne? Už bych rád udělal návod a vyřešil tuhle kabelovou šaškárnu, co na nás Siemensy připravili (samozřejmě bych tě napsal do návodu jako spolutvůrce |
Jak popisuješ ze ti telefon pipne a vypne se, tak to mi dělal u fw 8 hned jak jsem začal s telefonem komunikaci přes infra nebo kabel :-& , nastěstí nový fw 12SE šel flashnout bez problému, od přehrání fw mi komunikace funguje perfektně _________________
Alcatel OT -> Siemens C25 -> Siemens C35i -> Siemens S45 -> Sony Ericsson T610 -> Siemens CX65 |
