xkrchnav kolemjdoucí
Založen: 10. 01. 2006 Příspěvky: 4
Zaslal: út leden 10, 2006 6:58 pm Předmět: Mrtvy C35 (aj po fulflash z navodu) |
Zdravím,
už asi 3 mesiace mám mŕtvy telefón C35. Bol zablokovaný a tak sme ho chceli s kamarátom odblokovať. Akosi sa nám to nepodarilo a samozrejme sme si nespravili zálohy ničoho. Mobil sa začal správať tak, že po snahe o zapnutie len zasvieti svetlo a zhasne sa. Potom sa mi ho podarilo úplne umŕtviť. A potom po návode odtiaľ
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105
používal som program Freia 9 a potom aj AllSiemens5.1 a mnoho ďalších ale to už si nepamatám. Tuším nejaký VClay
som sa dostal opäť len do toho stavu, že sa len zasvieti svetlo a zhasne. Neviem čo mám robiť. Ten telefón nanešťastie nie je môj
Veľmi pekne ďakujem. |
Zaslal: út leden 10, 2006 8:25 pm Předmět: |
Podla toho navodu na ozivovanie to neslo?Kde bol problem? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út leden 10, 2006 8:34 pm Předmět: |
práve, že s tým návodom nebol žiaden problém. Všetko šlo pekne podľa postupu. Trošku sa mi zdalo divné, že to číslo sa nedopočítalo (lebo písalo, že nové imei je ..... a nebolo tam dopočítané číslo posledné) aj keď v návode písali, že sa dopočíta. Ale všetko písalo vo freia, že ok. Potom som mobil vytiahol z káblu a skúsil zapnúť. A zas sa len zasvietil a zhasol |
Zaslal: út leden 10, 2006 8:58 pm Předmět: |
Skus na nete zohnat iny FF,urcite niekde najdes..a vyskusaj este raz _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út leden 10, 2006 9:07 pm Předmět: |
Na nete som našiel asi 3 a skúšal som dokonca stiahnuť od kamaráta FF z M35 a dať ho do toho C35. Ale stále to skončilo tak isto. Teda prípadne tak, že ani neblikol. Po tom flashi zo siemensmanie to bliká. Myslíš, že by to mohlo byť v tom flashi? Nemôže byť nejaká chyba aj v nejakej mape. Alebo niečo také som uvidel v frei. Nemá niekto oskúšané FF, bol by som vďačný za každý link. |
tos kolemjdoucí
Založen: 24. 09. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: út leden 10, 2006 9:53 pm Předmět: patrne je problem v 'neobnoveni' EEPROM |
patrne byla prepsana nebo smazana EEPROM a neobnovil jste. Ve FullFlashi je EEPROM v poslednich 128k patche. To jestli je muj odhad spravny se lze velice jednoduse presvedcit. Zavedte full flash pomoci Freity tak jak je http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105. a pak jej zkuste znovu precist z telefonu. Ziskate FF soubor a ten porovnejte s puvodnim. Pokud zde budou rozdily znamena to ze 'neco' se nezapsalo nebo neprecetlo spravne. A pokud mobil nejede tak se da predpokladat 1.moznost. Pokud bude rosdil prave poslednich 128k tak je to jasne .. nezapsal jste EEPROM. Tu muzete zkusit zapsat pomoci Freity nebo ja to delal parkrat pomoci 'Ziemens x3x Series Workshop 1.22'. Ale nekdo s nim mel problemy, me ale sel. Chce to ale W98. Pod XP/200 to nejspise nepujde. |
tos kolemjdoucí
kvr začátečník
Založen: 05. 12. 2004 Příspěvky: 63
Zaslal: st leden 11, 2006 1:12 am Předmět: Re:Mrtvy C35 (aj po fulflash z navodu) |
me zase Freia podle zminovaneho navodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105 pri pokusu telefon odblokovat a zapsal IMEI vypise toto:
FREIA - Engine build 9, Frontend build 3
Thanks goes out for the following:
Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,
TheWizard, Jozso (for hardware and cable
support and of course beta testing),
Nico, Victor, Pinker, Tom,
and all the others who supports ...
COMM_LoadBoots : selected phone family is 0
TTY_OpenCOMPort : opening COM1
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
a postisku cerveneho tlacitka
COMM_SendBoot : boot file is not accepted...
pritom jsem uz kdysi 2 mobily takhle odblokoval.. ze by hadware telefonu?? _________________ mnoho mobilů --> M65 + Nokia 6233 |
Zaslal: st leden 11, 2006 7:51 am Předmět: |
bohužiaľ nejde to v XP. A dávať tu celý systém sa mi fakt nechce. Nie je možné nejaký spôsobom zohnať tú EEPROM? Skúšal som zapísať FF, čo som stiahol odtiaľ niekde (V17) a načítal som ju znovu. A úplne sa zhodujú. Veľkosť je rovnaká to je asi jasné, ale aj v porovnaní vimom sa to zhoduje do posledného bajtu . Radšej by som bol ak by už bol problém jasný ale takto... Avšak líši sa to vtedy, ak nahrám flash do telefónu a potom to oblokujem tým že tam píšem IMEI. Potom sa tie 2 súbory (pôvodný a znova natiahnutý z mobilu) líšia. Ale to asi tak má byť. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st leden 11, 2006 9:03 am Předmět: Re:Mrtvy C35 (aj po fulflash z navodu) |
kvr napsal: | me zase Freia podle zminovaneho navodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105 pri pokusu telefon odblokovat a zapsal IMEI vypise toto:
pritom jsem uz kdysi 2 mobily takhle odblokoval.. ze by hadware telefonu?? |
Tady je chyba banálnější. V nastavení Freia máš špatně zvolený Boot type v Configuration function. Záleží na typu telefonu a co se s ním dělo. Nejjednodušší je vyzkoušet všechny tři typy. Standardně u starších telefonů je Normal /x35,40/ u novějších modelů se tento typ používá pokud je v telefonu proveden testpoint, Patched bootcore se používá u telefonů u kterých byla aplikovaný patch bootcore a Bootcore Bug u novějších telefonů které nepotřebovaly žádné úpravy. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
kvr začátečník
Zaslal: st leden 11, 2006 10:26 am Předmět: Re:Mrtvy C35 (aj po fulflash z navodu) |
Krokodýl napsal: | kvr napsal: | me zase Freia podle zminovaneho navodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=105 pri pokusu telefon odblokovat a zapsal IMEI vypise toto:
Tady je chyba banálnější. V nastavení Freia máš špatně zvolený Boot type v Configuration function. Záleží na typu telefonu a co se s ním dělo. Nejjednodušší je vyzkoušet všechny tři typy. Standardně u starších telefonů je Normal /x35,40/ u novějších modelů se tento typ používá pokud je v telefonu proveden testpoint, Patched bootcore se používá u telefonů u kterých byla aplikovaný patch bootcore a Bootcore Bug u novějších telefonů které nepotřebovaly žádné úpravy. |
to jsem skousel, navic taky v nastaveni volby telefonu C35, M35, i obe varianty NEW
asi pujde do nejake muzejni sbirky... _________________ mnoho mobilů --> M65 + Nokia 6233 |
Zaslal: st leden 11, 2006 1:17 pm Předmět: |
Tak posledna zachranna brzda,ktora vzdy zaberie...ale su tam pouzite starsie programy,ktore chodia iba pod WIN 95/98:
http://chrumo.host.sk/c35i/page.php?id=totalkill _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
kvr začátečník
Zaslal: st leden 11, 2006 1:55 pm Předmět: |
dik, tu stranku znam, ale tusim ze to nepujde na XP, zkusim na jinym starsim compu.. _________________ mnoho mobilů --> M65 + Nokia 6233 |
