Pantarei kolemjdoucí
Založen: 02. 01. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: st leden 11, 2006 12:33 pm Předmět: Ax75 - java hra - kde je? |
Kam si mám v MPM uložit na AX75 Java hru přes kabel? zkoušela jsem složku java, java/jam a data inbox - akorat to posledni se mi zobrazilo v telefonu, dala jsem ulozit a ulozilo se mi to buhvikam, ve slozce java hry nic neni (
soubory mam *.jar, je to tak ok? |
Zaslal: st leden 11, 2006 1:23 pm Předmět: |
U Siemensov by sa mali java hry nachadzat v zlozke Java/jam/Games a java aplikacie v zlozke Java/jam/Applications...mas tam take zlozky? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st leden 11, 2006 1:58 pm Předmět: |
hanni napsal: | U Siemensov by sa mali java hry nachadzat v zlozke Java/jam/Games a java aplikacie v zlozke Java/jam/Applications...mas tam take zlozky? |
Mam tam slozku Java/jam ale dal nic... neni to treba tim ze co jsem tam mela hry od vyrobce, tka jsem je smazala? |
Zaslal: st leden 11, 2006 3:20 pm Předmět: |
Presne tak...tie adresare si tam urob a mozes si tam skopirovat nove hry a aplikacie... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st leden 11, 2006 5:00 pm Předmět: |
hanni napsal: | Presne tak...tie adresare si tam urob a mozes si tam skopirovat nove hry a aplikacie... |
A ten formát *.jar je ok? nemusim s tim nic delat? omlouvam se, ale moje prvni java hra :-)) |
lacibogi čestný člen
Zaslal: st leden 11, 2006 6:13 pm Předmět: |
Nie nemusíš, iba nakopírovať do telefónu. _________________ C(ME)75
Lasky |
Kamilkadze začátečník
 Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 55
Zaslal: čt leden 12, 2006 6:49 pm Předmět: |
Zadne slozky tam vytvaret nemusis, vzdy si jen pretahni Java hru ci aplikaci do dane slozky Java/Jam sam telefon AX75 vlastnim a vzdy si jen vytvorim slozku s nazvem te hry, kterou pretahuju a do ni soubor *.jar pripadne i *.jad prekopiruju... _________________ K. |
Zaslal: čt leden 12, 2006 7:03 pm Předmět: |
Tym padom sa Ti ale pomiesaju hry a aplikacie dokopy. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Opaquit začátečník
Založen: 21. 11. 2004 Příspěvky: 79
78.28 SMM
Zaslal: čt leden 12, 2006 9:36 pm Předmět: |
AX75 patří prakticky do řady 55, takže hry a aplikace se rozlišovat nedají a všechny se ukládají přímo do Java\jam\{název aplikace}. V menu jsou pak pod položkou Hry & další. _________________ C35i (FW18) > ME45 (FW28) > S45i (FW04) > SX1 (FW15) > S68 > T-Mobile G1 (Android 1.6)
+ AC55 + A57 |
Zaslal: pá leden 13, 2006 8:42 am Předmět: |
Aha,tak tym je vsetko jasne...beriem spat,M55 som mal,takze viem,ako to tam chodi...kopirovat do zlozky Java/jam _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
hadr kolemjdoucí
Založen: 26. 12. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: pá leden 13, 2006 8:54 am Předmět: |
Opaquit napsal: | AX75 patří prakticky do řady 55, takže hry a aplikace se rozlišovat nedají a všechny se ukládají přímo do Java\jam\{název aplikace}. V menu jsou pak pod položkou Hry & další. |
Nemas uplne pravdu. V adresari Java\jam\ si muzes vytvorit adresare napr. Hry a Aplikace a potom si aplikaci ulozis do Java\jam\Aplikace\{název aplikace} a v telefonu pak vyberes Hry&Dalsi a mas tam ty dva vytvoreny adresare (Hry a Aplikace)a pod kazdym pak najdes co sis tam ulozil.  |
