mobico badatel
Založen: 11. 08. 2005 Příspěvky: 186
Zaslal: so leden 14, 2006 8:43 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Tak už mám zřejmě jasno jak je to s tím budíkemu mé S75. Takže zpočátku budil normálně (v pátek ráno), potom jsem večer provedl master reset (kvůli vymazání nepotřebných špatně nastavených zkušebních datových profilů). V sobotu ráno mi po tomto zásahu budík fungoval obráceně (jak jsem již psal-zakázané dny budil, povolené nikoliv). Dnes dopoledne jsem provedl formátování disku v telefonu(samozřejmě obě dvě standardní funkce v menu). Od té doby budík nefunguje vůbec - tváří se jako, že je vyplý. Jinak funkci formátování telefonu nikomu nedoporučuji dělat a ani funkci tovární nastavení (MR). Je to skutečně kompletní formát. Na disku data zbyde 40,39KB!. Nezůstane tam skutečně vůbec nic (ani jediná T9!!). Tady zřejmě je i zakopaný pes kolegy, který psal, že prováděl tyto dvě funkce a popisoval problémy s vibracemi(změnou atd..). Tyto problémy zase já nemám, mě fungují vibrace tak jak mají bez problémů. Takže ještě jednou: opatrně s funkcemi "tovární nastavení" a "formát", jen bůh a možná ještě siemens ví co všechno vymazávají.
Mě v mém problému nepomohla ani obnova kompletní zálohy dat disku "D"(což se dalo čekat), ani kompletní obnova zálohy EEPROM, ani přehrání fw. Takže pokud na něco do pondělí nepříjdu tak jim to odnesu zpět do prodejny ať mě naučí jak se nastavuje buzení . | ... master reset nadále doporučuji, pokud jde o formátování paměti (nikoliv paměťové karty) tak to do té doby než bude k dispozici ffs, anebo nemáte-li provedenou zálohu všech složek a souborů, tak doporučuji neformátovat. Je k tomu jeden prostý důvod-vymažete téměř všechny soubory a složky potřebné pro chod telefonu - vedle budíku, systémových ikon a T9, ještě mnoho dalších důležitých složek... Kdyby se někomu chtělo zjistit co vše lze vymazat formátováním může si udělat jednoduchý pokus., předtím je nutná ale záloha. Doporučuji použít TotalCommander: objeví se tři položky-cache, config, data. Tyto překopírujte do PC a na zkopírovaných si změňte atributy podle originálu v telefonu (pro následné zpětné kopírování do founu). Pak proveďte formátování paměti v telefonu a znovu spojte telefon s PC a otevřte v TotalCommanderu. Po otevření složek cache, config, data zjistíte že v nich zbylo torzo původních. Pokud někdo při hraní s S75 provedl formátování vnitřní paměti tak sám způsobil její částečnou nefunkčnost. Nezoufejte - na stránkách Benq&Siemensu je ke stažení FFS archiv (stahuje se do PC) i T9 (stahuje se do telefonu): http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_115711_rArNrNrNrN_1%253AHQ_2%253A109595,00.html |
mobico badatel
Zaslal: so leden 14, 2006 9:19 pm Předmět: |
jirkab napsal: | No čéče a to napíšeš až teď já tě zakousnu. Jdu na to. A jak jsi otevřel skryté disky? Já Ti zase na oplátku povím jak zálohovat a obnovovat EEPROM. Jinak nedoporučuji používat stávající program EEPROMFORM (pro očistu free EELITE) pro předchozí řady. Dojde k umrtvení telefonu, ale jelikož program předtím provede zálohu není problém potom jí naprat zase zpět a telefon zfunkčnit. Naprat zpět se dá v EEPROMTOOL, ale předtím, je třeba telefon uvést do service mode a to mi jde ze stávajících programů pouze v nejnovějších PU. | Čéče nevěděl sem že se někteří noví vlastníci pustí do zkoumání S75 s takovou vervou, že bez předchozího dotazu bezelstně naformátují paměť. \Teď k věci: v TotalCommmandru si v nastavení/zobrazení zvolíš ukázat skryté soubory a budeš mít vnitřnosti Ska jak na talíři. Jinak díky za nabídku EEPROMU ale fak jej nepotřebuju, na zprovoznění "umrtvené" S75 cosi mám. Ještě k tomu ffs archivu na nějž jsem dal odkaz - nejsou tam všechny položky které se mohou formátováním paměti vymazat, ale na fungování telefonu stačí. Jinak kdo bude potřebovat T9 tak ať mne nechá zprávu a já mu jí stejně jako některé další vymazané "maličkosti" pošlu mailem. |
pavelc čestný člen
Založen: 20. 05. 2004 Příspěvky: 130
Zaslal: so leden 14, 2006 9:32 pm Předmět: |
Pro jirkab:
Když používáš SiMoCo: můžeš mi říct, jestli lze vyčíst adresář, případně co všechno v programu s tímto telefonem nefunguje? Asi se k němu (k tomu telefonu) jen tak brzy nedostanu... |
mobico badatel
Zaslal: so leden 14, 2006 9:46 pm Předmět: |
Za "lež" s master resetem jsem se už omluvil a omlouvám se znova. Vidím že se moc nevyplácí přispívat radami ve věcech méně známých, za to ale bezesporu prospěšných - viz servisní manuály a diskuse k nim, nejen v případě Siemensu. Pokud jsem psal o důkladném prozkoumání tak trvám na tom že to je důležité, nikde jsem ale nepsal o důkladném vymazání prostřednictvím formátu paměti. Nenapadlo mne, že se někdo bez předchozí konzultacedo něj pustí. Mimochodem podobné možnosti už byly v předchozích typech Siemensu (Motorola atd.) a důsledky (následky) jsou vesměs známy. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 12:50 am Předmět: |
To jirkab: Tahle diskuze je velice zajímavá a důležitá.Čte ji také mnoho zájemcu o tento telefon. Jenže se zde od začátku objevuje řada nedostatku a chyb telefonu.Některé jsou skutečné a jiné se například dějí pouze jednomu vlastníkovi,nebo jsou způsobeny nepozorností atd.Jsou sice po několika příspěvcí opraveny.Nebo alespon objasněny jejich příčiny,ale je to dost nepřehledné. Pro bych navrhoval,teda kdyby se ti chtělo (máš totiž 1. příspěvek v tomhle topicu),abys do něj napsal výhody a nevýhody tohoto telefonu.Ale pouze ty,které jsou ověřeny alespoň ze tří zdrojů. Nechceme přeci odrazovat zbytečně zájemce o tento telefon ne? _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
mobico badatel
Zaslal: ne leden 15, 2006 7:57 am Předmět: |
SMIKEE napsal: | Počkej.U S75 se dá nastavit melodie z karty?Na S65 se ta melodie vždycky nakopíruje do mobilu | ... ano u S75 se dá nastavit melodie z karty... |
Yurii všeználek
Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 679 Bydliště: Praha (CZ)
3360.44 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 9:11 am Předmět: |
mobico napsal: | SMIKEE napsal: | Počkej.U S75 se dá nastavit melodie z karty?Na S65 se ta melodie vždycky nakopíruje do mobilu | ... ano u S75 se dá nastavit melodie z karty... |
Jo to potvrzuju dokonce se ani nekopíruje do telefonu, zatim mi budík funguje bez chyby...
EDIT: Když ale hraje muzika z karty a začne zvonit budík tak to hraje klasickou od výrobce přednastavenou melodii.
EDIT: 2mobico:Zkoušim ten VSOFS plugin na jinym počítači a bez problémů to běhá akorát mi to nezobrazuje ty systémové disky, neni možný že bys měl nějákou jino verzi telefonu u který to ještě neni zamčený nebo která je dělaná podle X65? Co se interního designu týče, myslim si že vezrze z emulátoru tomu byla dost podobná... _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 11:01 am Předmět: |
No podle mýho neni zvuk repráčkem ale tim jak dobře zvládá dekódovat muziku ten chip ATI imageon... _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 11:20 am Předmět: |
mobico napsal: | Yurii napsal: | mobico napsal: | To Yurii: abychom si ujasnili co se v TC objevuje: jsou to 3 složky - cache, config, data (případně MMS karta). Po jejich otevření se objeví "běžné" i systémové podsložky.... |
No právě že já tam mam jenom složky Data a MMC kartu, nic víc nic míň | ... tak to fakt nevím, chybu ale nehledej v telefonu, teď jsem na stejných pluginech co sem tě poslal zkoušel dvě SL75 a dvě S75 vše shodné - cache, config, data (u S75 navíc MMC/karta) |
Jaký máš na nich FW? Mne se tam fakticky neobjevujou OD tools 2 taky nejde, házi to nějákou chybu, VSFE to chybu nehází ale zas to nefunguje...
TotalCommander:
Naposledy upravil Yurii dne ne leden 15, 2006 11:28 am, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: ne leden 15, 2006 12:45 pm Předmět: |
A otvaral si niecim disky Config a Cache? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: ne leden 15, 2006 12:57 pm Předmět: |
hanni napsal: | A otvaral si niecim disky Config a Cache? | Nicim nejdou otevřít nejsem přece uplně hloupej... proste a jednoduš se tomu telefon dosti aktivně brání... _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
mobico badatel
Zaslal: ne leden 15, 2006 3:47 pm Předmět: |
Přikláním se k tomu, aby se všechny příspěvky oobsahující problémy a zároveň i "návody" na jejich řešení vymazaly - je v tom strašný zmatek. Asi by stálo za to, udělat složku v níž by se sepsaly a postupně doplňovaly problémy které se v S75 objevily a zároveň i případné návody atd. jak je odstranit. Převládají tady totiž problémy způsobené zásahem do instalace (formát vnitřní paměti) tudíž nic za co by mohl výrobce a telefon samotný. Náprava tohoto problému není nikterak problémová a každý kdo ať už úmyslně nebo nevědomně naformátoval multimediální sektor na vnitřní paměti a tím smazal zvuky, obrázky, themata + některé další složky - T9 atd., by měl nápravu sám zvládnout. |
pecaIII badatel
Založen: 06. 12. 2005 Příspěvky: 113
Zaslal: po leden 16, 2006 7:11 am Předmět: |
Tak včera sem s75 dost potrápil, sekla se asi 5x.
Podařilo se mi rozjet email přes seznam, wap mi zatím nefunguje.
Postřeh k budíku: mě funguje jen když je zaplý a nastaven na "denně".
zatím nemám kabel, tak sem zkoušel přetáhnout data z karty pomocí čtečky - funguje všechno
mínusy:
- budík,
- stejná hlasitost vyzvánění pro volání, zprávy, budík,....
Celkově sem spokojenej a nelituji koupě
edit: ještě malé mínus, při nabíjení baterky nejde vytáhnout slot s kartou,
zavazí tomu konektor nabíjení. Ale to je odpustitelné _________________ m35 -> mt50 -> m55 -> s75_fw17
Naposledy upravil pecaIII dne po leden 16, 2006 9:49 am, celkově upraveno 1 krát |
mobico badatel
Zaslal: po leden 16, 2006 10:00 am Předmět: |
Daks napsal: | muzete nekdo popsat jak provest update na FW13, je v tom nejakej problem, nebo hacek, na co si dat pozor?
lze pouzit ofic. CZ update siemensu ze sekce Servis/Firmware? | ... update na v.13 je bez problému, doporučuji pochopitelně plně nabitou baterii a zazálohovat si data v telefonu, ale to je každému už snad jasné... |
xSamuell začátečník
Založen: 16. 06. 2005 Příspěvky: 65
Zaslal: po leden 16, 2006 11:42 am Předmět: Budík |
Tak, mně přestal budík fungovat úplně. Ať nastavím vše jakkoliv, prostě nebudí:-(((
Jsem ochotnej toho zkousnout hodně, ale tohle je fakt vrchol. Tupci od Siemensu (Benq), nejsou už schopní udělat telefon, na kterym by běhaly alespoň základní funkce...
Jestli brzy nebude velmi kvalitni FW, půjde brzy do světa a koupim si nokii a opustim siemense po cca 10ti letech _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
