:: Zobrazit téma - Výběr a instalace servisního USB kabelu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
rumczeis
Založen: 16. 07. 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 1:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Upgrade ale problém nikdy nebyl, na ten neí potřeba vypínat napájení, poze u originál update od Siemensu. U WINSWUP zaškrtni precheck a nech, ale telefon zapnutý.
Kdyz pustim WINSWUP (s firmware 58) a necham udelat precheck vynada mi ze mam nabijeni a nelze pokracovat. Kdyz ho preskocim tak se to jakoby kousne - nic to nedela, at je telefon vypnuty ci zapnuty. Tak nevim...
Založen: 25. 11. 2004
786.46 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keď nezaškrtneš check vypni nabíjanie. Ak nemáš tlačidlo prelep izolepom PIN č.1(pri pohľade keď kabel je v mobile) Ak chceš nahrávať s checkmi, potrebuješ načasovať stisk červ. tlačidla. Musíš ho slačiť hneď po štarte. Asi si stačil v nesprávny čas a tak to vyzerá ako seknuté.
rumczeis
PříspěvekZaslal: st leden 25, 2006 7:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lasky napsal:
"Zalepil" jsem 1. pin a pak este zpomalil rychlost a pak to teprve jelo (jede).
Diky
PS: Idea na zalepeni je dobrej igelitovej sacek, jeho kousek pak dat pres roh konektoru a je to
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 11:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Do přehledu ve článku doplněny další kabely
truhlik
elfmaster
elfmaster
Založen: 11. 08. 2004
8069.50 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 26, 2006 6:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám výše zmíněný kabel USBD_C65. Na flashovani a patchovani funguje výborně, ale nezvládá nahravani log, melodii, seznamů atd.
Pokud napíšu *#06# u položky Accesories vidím none.
Je to běžná vlastnost těchto kabelů, nebo mám nějaký vadný kus a měl bych ho reklamovat?
Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik Razz
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 9:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Přidán další kousek kabelu.
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 9:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
truhlik napsal:
Doporučuji kontaktovat mdopa který má stejný kabel
stiky
Založen: 13. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04, 2006 3:00 pm    Předmět: siemens dca 540 od 1m Odpovědět s citátem
Zakupil som kabel od 1m siemens DCA 540 /usb/ samozrejme mi prisiel bez ovladacov, chcem sa spytat ci ma niekto tento kabel a hlavne aky ovladac pouzit¨? dikes.
ps: ked ho pichnem do PC tak pocitac o nom nevie, myslim tym ze sa nezobrazi hlaska " Byl nalezen novy Hardware" nemyslite ze je vadnej?
S6,SL10,S35,SL45,N6510,V300,T610,T68i,S55,SL65,SXG75
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 04, 2006 3:15 pm    Předmět: Re: siemens dca 540 od 1m Odpovědět s citátem
stiky napsal:
Tak na to je trochu brzo. Prvně zkus nainstalovat nějaké ovladače. Najdeš tady na SM.
Nebo úplně pro začátek zkus nainstalovat MPM (Mobile Phone Manager) - originální software od Siemensu. Ten žádné ovladače nepotřebuje a uvidíš, jestli to něco udělá.
lackom
Založen: 05. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 8:04 pm    Předmět: Identifikace DCA-510 Odpovědět s citátem
Může mi prosím někdo pomoci jak identifikovat, zda jde o kabel DCA-510, který jsem koupil v bazaru. Vypadá přesně jako na stránkách Siemensu, ale v telefonu mi hlásí, že je připojen DCA-5
lacko
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 8:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To je zvláštní. Asi ho budeš muset vyzkoušet. Zkusit nějakou servisní operaci, jestli půjde.
Miroslav Šůs
Založen: 29. 10. 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 9:16 pm    Předmět: Re: Identifikace DCA-510 Odpovědět s citátem
lackom napsal:
To se u me taky stavalo ( na CX65 ). Toho si nevsimej. Tohle DCA-510 dela. Nevim jestli se chces ujistit jestli mas origo kabel nebo jestli je to 510 nebo 540. Ale neorigo kabely se malo kdy objevi v telefonu,vetsinou je tam NONE. 540 se objevi normalne. Kdyz se shoduje s obrazkem na siemensu, muzes si byt temer na 100% jisty, ze to 510 je.
C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani
lackom
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 10:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuji za odpověď. Ptal jsem se na to, poněvadž se již 2 dny snažím zprovoznit V_Klay a nešlo mi to. Nakonec jsem přišel na to, že použití Loaderu z Frei spolupráci M55 a V_Klay zprovoznil.
lacko
lackom
PříspěvekZaslal: pá duben 07, 2006 10:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lacko
Kiru_CZ
Založen: 24. 09. 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26, 2006 3:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Kiru_CZ napsal:
Já mám kabel od KORACELLu DCA-510 on-off napájení a plná spokojenost.
Ctělo by to přesné označení typu, jak píše hanni.
To je právě ten problém to žadý typ. označení nemá na stránce Koracellu je jenom toto Datový kabel, CX65, USB, F-BUS, GPRS, nabíjení,
Katalogové číslo MDCUGC-CX65. snad to bude stačit.
Jde sním patchovat i flashovat v poho.
Strana 2 z 3
