CrazyCZ (člen klubu SM) ostřílený diskusník
Založen: 21. 07. 2004 Příspěvky: 525 Bydliště: Roudnice nad Labem
3061.00 SMM
Zaslal: ne září 05, 2004 2:56 pm Předmět: Jak na změnu animací v hlavním menu. |
Pomocí programu Siemens CE jsem vytvořil patch na změnu animace položky camera u telefonu MC60, ale při jeho aplikaci mi V-klay hlasí známou chybu(španá verze fw, kolize patchů atd.) Dodržel jsem stejnou barevnou hloubku i rozměry obrázku. Zapomněl jsem na něco? _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Grafic táta fóra
Založen: 25. 04. 2004 Příspěvky: 1157 Bydliště: Usti nad Labem
Zaslal: ne září 05, 2004 4:13 pm Předmět: |
Dyt CE je na upravu fontu, ne? Kdyz delas grafickej patch tak pouzij SPC. _________________ SXG75 FW22 + 1GB KingMax + DCA 540
M35i FW18 --> MT50 FW18 --> M55 FW10,11,91 --> M65 FW4,16,25,41,25,43,50,58,50 --> SXG75 FW22 |
3061.00 SMM
Zaslal: ne září 05, 2004 8:16 pm Předmět: |
Grafic napsal: | Dyt CE je na upravu fontu, ne? Kdyz delas grafickej patch tak pouzij SPC. |
No jasne, spletl jsem si nazev _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Zaslal: po září 06, 2004 7:08 am Předmět: Re: Jak na změnu animací v hlavním menu. |
CrazyCZ napsal: | Pomocí programu Siemens CE jsem vytvořil patch na změnu animace položky camera u telefonu MC60, ale při jeho aplikaci mi V-klay hlasí známou chybu(španá verze fw, kolize patchů atd.) Dodržel jsem stejnou barevnou hloubku i rozměry obrázku. Zapomněl jsem na něco? |
Pokial si menis animacie vo vlastnej zalohe,ktoru pouzivas a dodrzis potrebne rozmery a bitovu hlbku,nemal by byt s tym problem.Asi si niekde urobil chybu,alebo uz vo FW nejake menene animacie mas a snazis sa na ne davat dalsie... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3061.00 SMM
Zaslal: po září 06, 2004 7:27 am Předmět: |
Tak jeste maly dotaz: Jakou barevnou hloubku maji mit obrazky, ze kterych se v hlavnim menu sklada animace? Rozmer je 29x23 pixelu a barvy 8 nebo 16 bitu??? _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Zaslal: po září 06, 2004 8:46 am Předmět: |
U MC60 8bit. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3061.00 SMM
Zaslal: po září 06, 2004 8:53 am Předmět: |
hanni napsal: | U MC60 8bit. |
To si taky myslim, ale kdyz dam v SPC ulozit obrazek animace, tak ho ulozi jako 16bitove BMP, to nema zadnou souvislost? _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Zaslal: po září 06, 2004 9:03 am Předmět: |
Tak to neviem..ale ja som u M55 vzdy ukladal 8bitove a u MC60 je to rovnake. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3061.00 SMM
Zaslal: po září 06, 2004 9:22 am Předmět: |
Takze obrazky na tehle adrese by mely byt v poradku?
http://80.188.170.68/images/ani/ _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Zaslal: po září 06, 2004 9:33 am Předmět: |
mali by byt v poriadku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
pluto věrný diskusník
Založen: 15. 02. 2004 Příspěvky: 489
Příspěvky na SM: 351,- |
Zaslal: po září 06, 2004 12:46 pm Předmět: |
Nebude problem s tim, ze ty obrazky jsou komprimovany (teda aspon myslim..)? Dej sem ten vygenerovany patch, vecer na to mrknu. V kombinaci se Smelterem a WinHexem se vetsinou snadno najde jadro pudla.
Ale jinak i kdyz to uchodis, tak budes mit problem s ikonkama Filesystem a Surf&Fun, pac ty nejsou v pameti ale v OEM souborech... (procez v duchu podekujme pionyrovi mrseni telefonu - TMo |
3061.00 SMM
Zaslal: po září 06, 2004 1:16 pm Předmět: |
Obrazky by snad komprimovany bejt nemeli(pokud je to nekomprimuje automaticky, coz se mi u BMP zda divny), upravoval jsem je ve photopaintu a pri ukladani jsem zadnou kompresy nenastavoval. Ja se divil proc ty dve ikonky nemuzu najit.
Puvodne jsem mel v planu zmeni komplet animace v hlavnim menu, ale zatim jsem udelal dve ikonky(kazda v jinym patchi) - fotak a zpravy. Kdyz jsem nahral do telefonu patch na ikonku fotaku(i pres hlaseni V-klay), tak vsechno chodilo v pohode, ale jak jsem tam takhle natrvrdo nacpal i ikonku zprav, tak se ikonka fotaku rozhodila a pri animaci tam litaly nesmysly, ale ikona pro zpravy byla v poradku.
Tady jsou oba ty patche:
http://80.188.170.68/files/icony_menu.zip _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
Zaslal: po září 06, 2004 10:05 pm Předmět: |
Jj, ty patche ze SPC obsahuji zkomprimovany obrazky ve 256ti barvach. Bohuzel SPC resi komprimaci tak, ze placne obrazky nekam uplne jinam nez kde byly puvodni - asi proto, ze ma strach ze se mu do puvodniho mista nevejdou. Bohuzel obrazek kamery i SMSek umistil do mista vyhrazenyho pro slovniky T9 (!), takze s velkyma slovnikama, nebo treba s patchem pro rozsireni pameti na 3.75 tenhle patch vubec nebude fungovat. Navic jsou obe animace umisteny na stejny misto pameti (od adresy 6ADD98h) a vzajemne se prepisujou. Ty patche by vubec nemely jit zapsat do telefonu - V_Klay by mel nadavat...
Chce to sahnout do tech patchu a upravit adresy, jinak to nebude fungovat... |
3061.00 SMM
Zaslal: po září 06, 2004 10:22 pm Předmět: |
Diky moc za analyzu. V-klay samozrejme nadaval, ale zkusil jsem to tam nacpat i tak, ale delalo to co jsem psal pred tim.
Takze pokud si ohlidam aby ty obrazky nebyly komprimovany(jeste prijit na to jak), tak by vse melo chodit bez problemu? _________________ MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9 |
