Daniel Denko kolemjdoucí
Založen: 03. 10. 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: Hliník nad Hronom
Zaslal: pá únor 24, 2006 7:41 am Předmět: Pomoc s odblokovaním |
Prosim o radu,potrebujem odblokovať siemens cx65 v.16....
Mám len uni box a novú SST..Môžem to skúsiť?
příště zvol lepší název tématu než jen "pomoc".. darthpz |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá únor 24, 2006 7:46 am Předmět: |
mas aspon kabel DCA-510? |
Zaslal: pá únor 24, 2006 7:54 am Předmět: zachrana |
beardie napsal: | mas aspon kabel DCA-510? |
Mam uni box a k tomu kabel robeny.Odblokoval som mnoho siemensov.ale tuto verziu sa trochu bojim pripojit na SST... Porad diki |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá únor 24, 2006 8:06 am Předmět: zachrana |
S papuou som este nerobil,zda sa mi dost zlozita,je este nejake riesenie riesenie?Trochu mi to horiiii.Ak to skusim cez to SST,mozem ho umrtvit? |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá únor 24, 2006 8:13 am Předmět: |
urob FF cez v_klay alebo x65flasher a este pre istotu aj eeprom |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá únor 24, 2006 9:47 am Předmět: Re: zachrana |
Daniel Denko napsal: | S papuou som este nerobil,zda sa mi dost zlozita,je este nejake riesenie riesenie?Trochu mi to horiiii.Ak to skusim cez to SST,mozem ho umrtvit? |
Papua složitý není, spíše je nebezpečný SST, už jsem dělal mnoho telefonů umrtvených na SST které už je bliknou nebo maximálné hlásí Wrong software. Když tak jsem na ICQ _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: so únor 25, 2006 9:17 am Předmět: Re: zachrana |
Ahoj krokodyl
Tak ta cx65 mi zdochla,neviem preco nemozem s tejto stranky stiahnut fullflash.Pri stahovani sa mi zobrazi nejaky divny TXT subor.Prezeram si papuu a citam aj navod na pouzitie,ale som z toho vedla.Porad kde najdem jednoducho normalny navod,aby som mohol nieco s tym urobit a hlavne odblokovat taketo telefony..... |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: so únor 25, 2006 9:25 am Předmět: |
K stiahnutiu:
Klikni na odkaz pravým tlačidlom a daj uložiť cieľ ako. Potom so stiahnuť pôjde v pohode.
K odblokovaniu:
Máš viac možností. Stále však potrebuješ mať vygenerované kódy. Potom môžeš odblokovať pomocou loadera pre freiu. Ten nahráš do telefónu podľa tohto návodu. Postupuj však len od bodu číslo 4.
Potom v Papua môžeš na karte Flash zaškrtnúť Vymena 76, 5008, 5009. 5077 a vyplniť. Tiež to odblokuje fón. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: so únor 25, 2006 9:34 am Předmět: dd |
Co oznacit vo freii,ked tam nie je tento model? |
786.46 SMM
Zaslal: so únor 25, 2006 10:06 am Předmět: |
Nič, choď až od bodu číslo 4 v tom návode. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: so únor 25, 2006 10:10 am Předmět: dd |
Ok dakujem |
