Pomohla vám tato sekce? |
Ano |
50% |
[ 32 ] |
Částečně |
23% |
[ 15 ] |
Ne |
26% |
[ 17 ] |
Celkem hlasů : 64 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne říjen 29, 2006 11:42 am Předmět: |
to je na kibabu vseobecne dane akorat mi fachci OIM jen kdyz ho aplikuji mezi prvnimi patchi... kdyz ho davam treba jako 70 patch tak proste nejede _________________ -> Nokia Lumia 800 |
PRE[)ATOR kolemjdoucí
Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 28 Bydliště: Martin
Zaslal: ne říjen 29, 2006 3:55 pm Předmět: |
Tak mne to nejde ani ked to urobim podla toho navodu cez keysequencer
mam master v14 a screenshoter v2 a S65v58-Key_Sequencer_v2-MP a nejde to akurat mi to pipne a stlacim zase wap a vrati ma do mainscreen a odfoti len pozadie
pls help |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: ne říjen 29, 2006 5:54 pm Předmět: |
Co sa tyka toho KeySequencera. Mam cx70v56 a ked som si aplikoval patch tak mi ten sequencer fungoval, no nevedel som ako ho nastavit tak mi mobil stale vypinal (PX). Potom ked som na to prisiel tak mi prestal ist sequencer. Nikdy sa mi sam nespusti po zapnuti telefonu. Musim si nastavit hlucny profil zavolam na nejake bezplatne cislo a tesne po tom ako ma spoji a zavibruje mobil (mam apliovany patch vibra at connect) zrusim spojenie. Vtedy mi zacne sequencer fungovat. Niekedy sa mi to podari hned na prvy krat inokedy nie. Neviete co s tym?
Predtym sa mi sequencer nedal aplikovat, lebo soom tam mal obrazky extra infa, ale tie som teraz prerobil na GPP. A trosku som editoval sequencera. Nie vela, iba kozmeticke upravy. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne říjen 29, 2006 5:57 pm Předmět: |
i kosmeticka uprava muze zarucit nestabilitu _________________ -> Nokia Lumia 800 |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: po říjen 30, 2006 9:00 am Předmět: |
Pani,ja by sm len rad upozornil tych,ktori si neprecitali prvy prispevok,ze v tejto diskusii sa o patchoch NEDISKUTUJE, sluzi iba ako vysvetlenie funkcnosti jednotlivych patchov.Na dikusie o tom ci to funguje a ako,mame ine diskusie. Ked budem mat cas,tak to tu premazem. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
mucasco všeználek
Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: ne červen 21, 2009 7:16 pm Předmět: |
Ahoj, měl bych takový rozsáhlejší dotaz. Patchuju S75 fw52 a potřeboval bych poradit, k čemu slouží následující patche. Děkuji za každou odpověď
kód: | 1. Aktivace extra menu v BT monitoru
2. Desetinný CID místo C1 a C2 v seznamu sousedních vysílačů
3. I-mode menu zpráv
4. Key sequencer
5. Native menu místo main menu
6. Některá netmonitor data pro javu
7. Nevykreslování plátna v levém dolním rohu
8. Oprava chyb native menu v2.2
9. Oprava OPWV verze v servisním menu
10. Oprava SMS archivu v native menu
11. Přesun složky system na disk config
12. Přesun standartních složek
13. Přesun systémových souborů na disk data
14. Ukazování TO a ETC při psaní SMS
15. Vypnutí asistenta při startu
16. Vypnutí dplhandleru v javě
17. Vypnutí logal loggingu
18. Vypnutí retarget exitu
19. Vypnutí skenování databáze přehrávače
20. Vypnutí UDIAL loggingu
21. Vypnutí UNK loggingu
22. Vyšší MMI priorita
23. Změna barvy progressbaru
24. Změna barvy barvy, pozice, fontu, Overlay Configu
25. Změna BT jména v servisním menu
26. Změna hesla v disk menu
27. Změna progressbaru v přehrávači |
_________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
pip@ administrátor
Zaslal: ne červen 21, 2009 8:46 pm Předmět: |
- v servisním menu se v položce BT monitor přidá aktivuj menu s dalšími informacemi... - zbytečnost
- v servisním menu v neighbor cells se ukazuje číslo vysílače - pokud lovíš BTSky (vysílače telefonní sítě) tak užitené, jink zbytečnost
- změní styl menu zpráv.. jsou tam potom vedle textu malý ikonky.. - osobně to mám, ale jinak jen estetická úprava...
4. Key sequencer
- umožňuje vyvolávat funkce stisknutím různé kombinace kláves.. osobně jsem to používal jen kdysi dávno na M65, dnes jsou lepší způsoby, jak rychle vyvolat nějakou funkci.. třeba různá start menu, nebo různé elfy..
- main menu je psané v javě, a bere obrázky ze složky na disku Config - tím pádem, blbne, když je spuštěná nějaká java aplikace, a je pomalejší.. Native menu je psané přímo v kódu pro procesor a tahá vše přímo z firmware - je poznatelně rychlejší a jde se do něj dostat okamžitě po spuštění telefonu... ale nejdou u něj jednoduše změnit obrázky - jedině graf. patchem a některé položky nefungují - nutno aplikovat opravné patche - viz dole..
- pro java aplikaci BTS která je dost promakaná a umožňuje docela přesně (přesnost až 50 metrů, záleží, jak kde) zjistit tvou polohu, pomocí vysílače na který jsi připojený.. narozdíl od miniGPS oužívá i data z okolních vysílačů.. docela dobrá věcička..
- vůbec netuším, co to je
- v native menu nefungují některé položky - tenhle patch to opravuje..
- zbytečnost..
- v native menu nefunguje SMS Archiv, tenhle patch to opravuje..
- získáš tím víc místa v interní paměti telefonu - cca 1-3MB - zkopíruj složku System na disk config, aplikuj patch, a smaž složku system z disku data..
přesunuje složky - zbytečnost...
- přesunuje systémové soubory na disk data - já se snažil spíš o opak.. (system na config) takže zbytečnost..
- netuším o co jde..
zrychlí dobu zapínání telefonu na polovinu.. ale nedoporučuju aplikovat.. rozhážou se tím nastavení GPRS...
- mělo by zrychlit javu, myslím.. ale výsledek je nepozorovatelný.. jedině v jbenchmarku máte o trochu větší skóre..
- mělo by zrychlit telefon.., ale neznatelně...
- netuším.. ale prej to řeší chcípání telefonu u některých patchů, nebo co.. ale nevim..
- stalo se ti někdy, žes chtěl zapnout přehrávač a najednou to začalo refreshovat databázi písniček? no, tak tohle to vypíná.. databáze se refreshuje ručně přes možnosti...
nevim, ale mělo by to asi zrychlovat telefon.. zrychlení neznatelné.. zbytečnost..
- zpoloprůhlední progressbar (resp. dá se nastavit jakákoli barva v RGBA, standartně je v patchi poloprůhledná modrá) - progressbar je takovej ten proužek, co se ukazuje v přehrávači, nebo třeba při posílání souborů přes BT/irda
- v servisním menu je položka overlay config, kterou když zapneš, tak ti ukazuje nahoře na displeji věci jako takt procesoru, vytížení procesoru, zaplnění RAM atd. - no tohle mění barvu, pozici a písmo overlay configu.. docela ztečnost.. ale overlay config je velice užitečnej..
- zbytečnost
zadáním 5461 (nebo tak nějak) se dostaneš do disk menu (funguje i na emulátoru telefonu ) tohle ten kód změní, takže když zmáčnkeš krátce jedničku, tak se dostaneš do disk menu - určitě viděls, že na screenech někdo má tam nahoře jak se přepíná mezi kartou a pamětí telefonu víc disků.. takhle se přímo v prohlížeči souborů dostaneš na skryté disky config a cache... a můžeš si tam třeba schovat nějaký soubor..
co je progressbar jsem vysvětloval, tohle umožňuje změnit jeho velikost (standartně se zúží a prodlouží, ale jde nastavit jakákoli jiná délka a výška) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
mucasco všeználek
Zaslal: ne červen 21, 2009 10:58 pm Předmět: |
tý jo, tak díky moc _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
bojler věrný diskusník
Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 486
300016.12 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út duben 13, 2010 10:12 pm Předmět: |
najde se někdo, kdo popíše způsob jak nastavit spuštění nějaké funkce pomocí key sequenceru? jak zjistit adresu dané funkce? jde mně o talking phone pro EL71v45 _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
300016.12 SMM
Zaslal: čt říjen 14, 2010 9:28 am Předmět: |
Rozšiřuju dotaz i na parametry R0, R1 apod. _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
300016.12 SMM
Zaslal: st říjen 20, 2010 7:10 pm Předmět: |
tady je řešení adres pro EL71v45
parametr R0 slouží pro stringy, ostatní jsou zatím otázkou
;entrypoints EL71v45
;WAZOKRIT
;247 řňóę
ALARM_CLOCK --- A06F5849
ALERTCALLS_FROM --- A06F60B7
ANIM_SHUTDOWN --- A06F5DEB
ANIM_STARTUP --- A06F5DD7
ANY_KEY_ANSWER --- A06F60D3
AUDIO_CALLS --- A06F5B8B
AUDIO_MESSAGES --- A06F5C11
AUDIO_ORGANISER --- A06F5C95
AUDIO_WALKY --- A06F5BD7
AUTO_KEY_LOCK --- A06F62E1
AUTO_OFF --- A06F6273
BACKLIGHT_DURAT --- A06F5E5F
BAND_SELECTION --- A06F64CF
BARRINGS --- A06F6419
BIG_LETTERS --- A06F5E17
BLUETOOTH --- A06F5F45
BLUETOOTH_SETUP --- A06F5F6F
BUDDHIST_YEAR --- A06F6299
BUSINESS_CARD --- A0067581
CALCULATOR --- A06F586F
CALL_DIVERT --- A06F60A7
CALL_WAITING --- A06F609D
CAM_RECORD_VID --- A06F5329
CAM_TAKE_PICT --- A06F5315
CARKIT_MENU --- A06F6507
CARKIT_PTT --- A06F655F
CARKIT_VOL_DOWN --- A06F6537
CARKIT_VOL_UP --- A06F654B
CBS_SERVICES --- A06F5631
CERTIFICATES --- A06F6411
CHARGE_VIA_USB --- A06F6523
CHOOSE_NETWORK --- A06F6493 A06F64A3
CONTACTS_LIST --- A06F5209
CONTACT_GROUPS --- A06F5241
CONTACT_MOSTUSE --- A06F5271
CONTACT_NEW --- A06F5219
CONTACT_ONLINE --- A06F5251
CONTACT_SIM --- A06F5261
CONTEXT_HANDLER --- A06F5F77 A06F5F7F
CONTRAST --- A06F5E33 A06F5E3B
COUNTDOWN --- A06F599D
COUNTRY_CODES --- A06F59C7
DATE_CALCULATOR --- A06F59AF
DATE_FORMAT --- A06F626D A06F6275
DEVELOPER_MENU --- A06F5A11
DEVICE_INBOX --- A06F59E7
DEVICE_MANAGER --- A06F61E7
DICT_MACHINE --- A06F57CF
DIRECT_CALL --- A06F63BB
DOWNLOAD_ASSIST --- A06F52BB
DYNAMIC_LIGHT --- A06F5E79 A06F5E8F
EMERGENCY_CALL --- A06F66B5
EMO_DEVICE --- A06F65ED
EX_APPLICATIONS --- A06F5AFF
EX_GAMES --- A06F5AD5
EX_MISC --- A06F5B21
EX_PICTURES --- A06F5A4D
EX_SOUNDS --- A06F5A2D
EX_THEMES --- A06F5A91
EX_VIDEOS --- A06F5A6F
FAK_CHANGE_DLG --- A06F6683
FAK_DIRECTLINE --- A06666B
FAK_NAVIKEYS --- A06F5FF9
FAK_NUMBERKEYS --- A06F6023
FAK_SOFTKEYS --- A06F5FD9
FAST_SEARCH --- A06F64D9 A06F64EB
FAX_RECEIVE --- A06F5FA3 A06F5FB3
FAX_SEND_VOICE --- A06F5F89 A06F5F99
FFS_FORMAT --- A06F618D
GPRS --- A06F5F4F A06F5F57
GPRS_STATUS --- A06F5F61
GRPS_TEST --- A06F59F5
HEADSET_MENU --- A06F6519
HIDE_ID --- A06F6083 A06F608B
ILLUMINATION --- A06F5E21 A06F5E29
IMAIL_COMP_MSG --- A06F656D
IMAIL_DRAFTS --- A06F6591
IMAIL_ILOCK --- A06F65D7
IMAIL_INBOX --- A06F6579
IMAIL_MENU --- A06F65CD
IMAIL_OUTBOX --- A06F6585
IMAIL_SAVED_MSG --- A06F65A9
IMAIL_SENT --- A06F65B5
IMAIL_SETTINGS --- A06F65C1
IMAIL_SHOW_MENU --- A06F6561
IMAIL_TEMPLATES --- A06F659D
INFO_TONES --- A06F6159 A06F6161
INFUSIO_ESM --- A06F6695
INSERT_PLUS --- A06F664B
INSTANT_MESSAGE --- A06F55F5
INT_BOOKMARKS --- A06F52DD
INT_BROWSER --- A06F52E7
INT_ENTER_URL --- A06F52D3
INT_HISTORY --- A06F5301
INT_STORED_PAGE --- A06F530B
KEY_LOCK --- A06F59D7
KEY_TONES --- A06F6147 A06F614F
LANGUAGE_DISP --- A06F6103 A06F6113
LANGUAGE_INPUT --- A06F611D A06F612D
LICENSE_MANAGER --- A06F61E5
LINEAR_MENU --- A06F6653
LINE_MENU --- A06F6471 A06F6479
LOGO --- A06F5DA7
MAIN_MENU --- A06F5A09
MASTER_RESET --- A06F6207
MEDIA_PLAYER --- A06F5839
MEDIA_PLAYLAST --- A06F5841
MELODY_ALARMCLK --- A06F5CCF
MELODY_CALLS --- A06F5B95 (MELODY_CALLS_L1)
MELODY_CALLS_L2 --- A06F5B95
MELODY_CLOSE --- A06F5D57
MELODY_MESSAGE --- A06F5C1B
MELODY_OPEN --- A06F5D4D
MELODY_ORGA --- A06F5C9F
MELODY_WALKY --- A06F5BE1
MEMORY_ASSIST --- A06F617D
MINUTE_BEEP --- A06F60DD
MMC_EJECT --- A06F61C5
MMC_FORMAT --- A06F61A9
MSG_ARCHIVE --- A06F563B
MSG_ARCHIVE_SMS --- A06F5647
MSG_ARCHI_EMAIL --- A06F5653
MSG_AUTO_DELETE --- A06F55BF A06F55DF
MSG_CREATE_MAIL --- A06F5371
MSG_CREATE_MMS --- A06F5365
MSG_CREATE_NEW --- A06F534F
MSG_CREATE_POST --- A06F573D
MSG_CREATE_SMS --- A06F5359
MSG_DRAFT_EMAIL --- A06F5415
MSG_DRAFT_MENU --- A06F53C5
MSG_DRAFT_POST --- A06F5745
MSG_DRAFT_SMS --- A06F5409
MSG_DURATION --- A06F5C83
MSG_EMOTICONS --- A06F5695
MSG_INBOX_EMAIL --- A06F53B1
MSG_INBOX_MENU --- A06F537D A06F5389
MSG_INBOX_PUSH --- A06F53BD
MSG_INBOX_SMS --- A06F53A5
MSG_MENU --- A06F5345
MSG_OUT_EMAIL --- A06F55B3
MSG_OUT_MENU --- A06F5585 A06F5591
MSG_OUT_SMS --- A06F55A7
MSG_SAVE_A_SEND --- A06F56CB A06F56EB
MSG_SENT_EMAIL --- A06F5579
MSG_SENT_MENU --- A06F5421 A06F5543
MSG_SENT_POST --- A06F5767
MSG_SENT_SMS --- A06F556D
MSG_SETTINGS --- A06F5731
MSG_SETUP_EMAIL --- A06F5719
MSG_SETUP_MMS --- A06f570D
MSG_SETUP_PUSH --- A06F5725
MSG_SETUP_SMS --- A06F5701
MSG_TEMPLATES --- A06F565F
MSG_TEMPL_MMS --- A06F5677
MSG_TEMPL_TEXT --- A06F566B
MSG_TEXT_ZOOM --- A06F5687 A06F568B
MULTIMEDIACARD --- A06F5B43
MY_MENU --- A06F59BF
MY_STUFF --- A06F5A23
NETWORK_INFO --- A06F6483
ONLINE_STAT_MGR --- A06F589B
ONLY_PROTEC_SIM --- A06F63D5 A06F63E5
ORA_HELP_EMAIL --- A06F66AD
ORA_HELP_INLIFE --- A06F66A5
ORA_HOMESCREEN --- A06F669D
ORG_APPOINTMENT --- A06F5791
ORG_APPOINT_NEW --- A06F580B
ORG_CALENDAR --- A06F5789
ORG_NOTES --- A06F57C5
ORG_NOTE_NEW --- A06F5821
ORG_TASKS --- A06F57AB
ORG_TIME_ZONES --- A06F5829
OWN_GREETING --- A06F5DF5 A06F5E05
PHONECOD_CHANGE --- A06F645F
PHONE_IDENTITY --- A06F61EF
PIN2_CHANGE --- A06F644D
PIN_CHANGE --- A06F643B
PIN_CODES --- A06F64EF
PIN_CONTROL --- A06F642B
POCKET_LAMP --- A06F6617
PREF_NETWORK --- A06F64AD A06F64BD
PRESENCE_MGR --- A06F5891
PROSLIDE_LOCK --- A06F63A1
RADIO --- A06F665B
REC_CHARGE_MENU --- A06F52AB
REC_CHARGE_SETT --- A06F52B3
REC_DELETE_LIST --- A06F52A3
REC_DIALED_LIST --- A06F529B
REC_MENU --- A06F5281
REC_MISSED_LIST --- A06F528B
REC_RECEIV_LIST --- A06F5293
REMOTE_SAT --- A06F5865
REMOTE_SYNCHRON --- A0060C91
SAT --- A06F585B
SCREENSAVER --- A06F5DBB
SETUP_ACCESSORY --- A06F652D
SETUP_CALL --- A06F60F9
SETUP_CLOCK --- A06F62C7
SETUP_CNCT --- A06F5FBD
SETUP_DISPLAY --- A06F5E45
SETUP_FAXDATA --- A06F5FC7
SETUP_FILESYST --- A06F6219
SETUP_NETWORK --- A06F64FD
SETUP_PHONE --- A06F620F
SETUP_RINGTONES --- A06F5D6B
SETUP_SECURITY --- A06F5D6B
SETUP_SHORTCUTS --- A06F6421
SHOW_CLOCK --- A06F62A3 A06F62AB
SOUND_RECORDER --- A06F58A5
START_OF_WEEK --- A06F627F
STOPWATCH --- A06F598D
SYSTEM_VOLUME --- A06F5B6D
SYSTEM_VOL_DOWN --- A06F660B
SYSTEM_VOL_UP --- A06F65FF
T9_EXPORT --- A06F613F
T9_IMPORT --- A06F6137
TEST_APP_APM --- A06F9547
TEXT_INPUT --- A06F611D
THEMES --- A06F5D75
THIS_SIM_ONLY --- A06F63F7
TIME_DATE --- A06F6223
TIME_FORMAT --- A06F625B
TIME_ZONES --- A06F6235
TONES_ON_OFF --- A06F6643
TONE_CALLS --- A06F5BBD
TONE_CBS --- A06F5C5D
TONE_EMAIL --- A06F5C67
TONE_GAMES --- A06F5CFF
TONE_IMPS --- A06F5CE3
TONE_ORGANISER --- A06F5CC5
TONE_SHUTDOWN --- A06F5D2F
TONE_SMS_MMS --- A06F5C2F
TONE_STARTUP --- A06F5D1B
TONE_WALKYTALKY --- A06F5C07
UNIT_CONVERTER --- A06F587F
UPDATE_TIME --- A06F62B5
USER_GROUP --- A06F64F5
USER_PROFILES --- A06F5B65
VIBRATION --- A06F5EBD
VIBRA_LIGHT --- A06F5E69
VOICE_MESSAGE --- A06F561D (VOICE_MSG_START)
VOICE_MSGCHANGE --- A0063001
WALLPAPER --- A06F5D93
WALLPAPER_EXT --- A06F5D93
WT_SESSION_VIEW --- A06F5A21 _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
