:: Zobrazit téma - Odblokování a oživení telefonu pomocí programu Joker
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
deuss
Založen: 02. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 12:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
OK. Posilam.
peeero.p
Založen: 21. 02. 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 1:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ozivuju C60 a pise to tohle:
Start...
Loading BootsModel(A65)...
StartBoot does not answer!
co s tim?
Siemens C65 -> MT50 -> C65 -> ME75
VODAFONE
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 1:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Musíš udělat testpoint a nastavit Boottype Normal. U A60 jiná možnost není
PříspěvekZaslal: čt duben 20, 2006 3:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Přidána fullflash pro A75
RDT
Založen: 05. 06. 2005
6964.82 SMM
PříspěvekZaslal: po duben 24, 2006 1:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Fakt super program, někdo mi dal A55, abych mu jí odblokoval. Já jsem si myslel, jak nad tím ztrávím odpoledne a měl jsem to za 5 minut Very Happy
Lubomír Škůrek
Založen: 06. 02. 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29, 2006 5:30 pm    Předmět: Kód telefonu blokován - A60. Odpovědět s citátem
Prosím, poraďte někdo lze-li bez zásahu do MT (tespointu) tento odblokovat. Jedná se o model A60, v servisním středisku Siemens Praha jsou velmi ochotní a není v tom žádný problém, pouze za to chtějí něco přes 600,-Kč. To se mi zdá poněkud nefér. Našel jsem i stránky kam stačí zaslat IMEI a částku 240,-Kč a čekat na SMS s kódem pro odblokování. Je-li možnost vygenerování kódu k odblokování dejte prosím věďet. Díky všem. Hand
nastenka
Založen: 27. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30, 2006 8:26 am    Předmět: NCK s Imei... Odpovědět s citátem
pokial viem, tak sposob vykalkulovat kod cisto s Imei nie je zatial mozne, a asi ani nebude, kedze Siemens skor blokuje svoje telefony nahodnym kodom, nez by na to mal pravdilny algoritmus
V Siemense ti telefon neodblokuju priamo, ale pozru do vlastnej databazi, a proste nahodia NCK kod.
takisto ked ti niekto za 240 korun posle NCK podla tvojho Imei, tak som si viac nez 100 percent isty, ze ma v Siemense pristup k tej istej databaze.
Dancing
Lubomír Škůrek
PříspěvekZaslal: út květen 30, 2006 6:55 pm    Předmět: Re: NCK s Imei... Odpovědět s citátem
Díky mockrát, teď už mám lepší rozhled o celý všivý ekonomický politice fy. Siemens. Příště se holt porozhlídnu po jiný značce a germánským šmejdům se z daleka vyhnu. Ještě jednou dík. Shame on you
PříspěvekZaslal: út květen 30, 2006 8:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No,ked si myslis,ze v autorizovanom servise inych znaciek robia odblokovanie lacnejsie,tak si smelo kup aj ineho smejda,ako toho germanskeho. Kup si kludne Nokiu alebo Sony-Ericsson a skus si ho ist odblokovat,kolko od Teba budu pytat Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 31, 2006 7:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jediná Nokie jde odblokvat přes kalkulátor pomocí IMEI, a to ještě ne zdaleka všechny modely. Plus několik málo starších modelů jiných značek. Ale zase pouze odblok na operátora. Zablokovaný či zapomenutý bezpečnostní kód se dá odblokvat pouze a jedině na boxu k tomu určeném.
Lubomír Škůrek
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 8:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nemám v tomhle směru zkušenosti s jinými značkami MT (než jsem koupil Siemense, měl jsem různé fony, různých výrobců), k odlokování jsem se dostal až teď. Jestli můžeš prosím poradit jak na odblok A60 (kód telefonu), moc pomůžeš. Hlavní problém je v komunikaci PC a MT (alespoň si myslím) , nevím jestli je to kabelem i když je to originál USB se značkové prodejny (MA-8720P). Zkoušel jsem Freiu, Jokera i jiné dle návodů tady na siemensmanii ale vždy stejné hlášení: not PING, no HASH atp.. Jediné co fungovalo bez problémů byla "očista" mobilu v Jokeru a načtení IMEI. No, asi je někde chybička (PC - MT, soft - OS .....a nebo u mně). Až bude novější PeCko tak to vyzkouším znova.
PS:Zas takovej šmejd to není, zůstanu stejně u Siemense-(Benq). Díky mockrát. Hand
PříspěvekZaslal: so červen 03, 2006 7:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Problém bude v nastavení programu a "úpravě" telefonu pro komunikaci se servisními programy. Kabel je v pohodě, používal jsem ho taky.
Takže jsou dvě možnosti jak telefon spojit:
1. Patch bootcore - pomocí návodu kolegy hanniho /na některých A60 mi to fungovalo/ a potom nastavit - v Joker BootType - BootKey, ve Friea a V-Klay PatchedBootcore, . Ale už se mi i stalo že jsem úspěšně patchoval bootcore a přesto jsem musel použít postup 2.
2. Testpoint - je to přerušení cesty na desce telefonu, obrázek najdeš v sekci Testpointy na hlavní stránce . Potom v Joker a Freia nastavuješ Boottype na Normal a ve V-Klay na Testpoint). Nevýhodou u testpointu že u většiny telefonů potom nefunguje nahrávání firmware pomocí programu WISNWUP, u A72 mi ale chodí bez potíží i po testpointu.
Lubomír Škůrek
PříspěvekZaslal: út červen 06, 2006 12:56 am    Předmět: Nefunguje to jak by mělo. Odpovědět s citátem
Zkoušel jsem to podle Tvé rady ale nějak se mi to nedaří. I podle návodu kolegy hanniho na http://www.siemensmania.cz/content.php?id=109 to nechce šlapat jak má. Ten soft DataExchange je s telefonem plně funkční a bez problémů. Akorát je drobnej problém s doporučeným souborem "Nový loader: px5amd", neboť se jedná o aplikaci Java a můj A60 mi vypíše hlášku o neznámém formátu (pomocí DataExchange není problém z kopírováním PC->MT a naopak). Zkoušel jsem v Joker BootType - BootKey i Normal, ve Friea taky a V-Klay PatchedBootcore i Testpoint ale vše bezúspěšně.
Podle bodu 2. jsem udělal TestPoint (alespoň doufám, že se mi to povedlo tak jak to má být) ale změna se nedostavila. Hlášení programů je pořád do kola typu: no anwer, no HASH, no Ping. Netuším kde je zakopanej pes, snad jestli se dá nějakým prográmkem zjistit funkčnost TestPointu. Jinak to už nechápu.
Jo, ještě bych měl uvést, že už jsem telefon měl letos hned začátkem ledna v servisu. Jednoho krásnýho rána byl totiž mrtvej, tak mi ho v rámci záruční doby laskavě oživili. Ale protože tahle služba odblokovámí kódu mobilu je mimo záruku, vyšla by přes 600,- stovek. A to je pro mě, vzhledem k tomu, že jsem ten kód používal jenom v kombinaci se spořičem dispeje zbytečně moc. Spíš jsem si chtěl vyzkoušet jestli se mi "to povede". Hand
PříspěvekZaslal: út červen 06, 2006 11:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak pokud jsi udělal testpoint, tak a stále s volbou Normal Joker nespojí, tak ten testpoint není proříznutý skrz.
Nejlépe se to dělá tak, že si plošák dáš na lampičku aby jsi si ho prosvítil a viděl zda jsi cestu přerušil. Nápomocná bude taky co nejsilnější lupa.
Lubomír Škůrek
PříspěvekZaslal: út červen 06, 2006 11:53 am    Předmět: OK, prosvítím ho lampičkou. Odpovědět s citátem
Lupu mám pořádnou ale nemám jistotu TestPointu. Tak to udělám jak radíš. Lampa taky je. Díky Krokodýle. Dám vědět jak to dopadlo.
Hand
Strana 4 z 8
