:: Zobrazit téma - Odblokování a oživení telefonu pomocí programu Joker
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
sp.minos
Založen: 11. 03. 2007
66.00 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 09, 2007 1:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu máš:
Fullflash
EEPROM
Flex
Nezabudni po nahratí, telefón odblokovať.
Malo by to isť, ak nepojde skús tento článok: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883
TP najprv nerob, ak nepojde nijako tak až potom.
Tuning c55; CX75 Windows Vista
SAMSUNG SGH-E250
Opäť mám Siemens S75
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 04, 2007 4:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ciao all. Poradi niekto co zanmena ta hlaska na konci ?
kód:
Start...
BootKey: 6E75747A6F6973746865626573740000
Sending PapameterBoot: Ok.
Loading BootsModel(SX1)...
Error: StartBoot answer code 0x09!
PříspěvekZaslal: pá listopad 09, 2007 6:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kód:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
MobileMode: Service
HWID: 132 (MC60)
MC60 lg3 Sw10 11.12.03 11:39:52
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx
DisplayID: 0, Unknown or misses
FSN: 497721C4
SW FlashID: 0001/2212
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0C): Keys miss in BCORE (CleanBCORE)
Code(13): Complete access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(1A): Block 76 is accessible
Code(1C): Block 5123 is not found
Battery Voltage 4121 mV.
SecurityMode: Factory
Totot mi pise moja MC60. Pri zapnuti iba svieti displej. Asi 3-5 sekund. nasledne 2x pip a xcip.
Skusal som Prehrat FW a aj FF podla navodu v joker. Da sa s tym este nieco ine ?
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: pá listopad 09, 2007 10:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
je odblokovaný? Když ho připojíš k papua utils(já vím že mc60 je pro Joker) A zmáčkneš NOrmal Mode, ukáže se potom v logu exit:......?
PříspěvekZaslal: pá listopad 09, 2007 10:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano je odblokovany
hugovesely
Založen: 07. 09. 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 5:28 pm    Předmět: potrebuju-zaloha fullflashe s65 fw58-nutne Odpovědět s citátem
dobrej potreboval bych fullflash z jokera na s65 fw58 prosim.je to nutne
HUGO
kozino
Založen: 04. 04. 2006
2156.42 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 22, 2008 5:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Joker nepodporuje telefóny rady x65 a vyššie. FF tam nahráš cez V_Klay.
Vráť sa radšej späť do správneho topicu: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=368865 .
Telever
Založen: 17. 06. 2008
1396.56 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 11:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám Siemens A60 a tohle mi to napíše.
Start...
Loading BootsModel(A60)...
StartBoot does not answer!
Co s tím?
Alcatel 501
LG B2050
Siemens C75 + S65 + C72 + C75
Založen: 27. 10. 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 11:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud se nepletu, tak u A60 musíš udělat testpoint Wink
Telever
1396.56 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 4:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
áá toho sem se bál. udělám TP a pak přes Jokera?
Alcatel 501
LG B2050
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 5:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Áno Wink
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 5:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jj, s nastaveným typem bootcore normal.
LivArt
Založen: 06. 04. 2006
7.60 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 19, 2009 6:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
U některých A60 se TP dělat nemusí.
Telever
1396.56 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 7:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem udělal TP, přepočítal klíče a nic.
Tak sem nahrál znova FF, přepočítal klíče a vypsalo mi to:
kód:
Start...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 921600 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!
SIEMENS A60 lg95 Sw14
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 38D986AE -> PhoneID: AE86D938
OTP IMEI: ***************
HASH: 70C82D1FDACF424B3D1CDC49D4C80400
Use OTP IMEI: 351942002693438
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x010000...
BCORE Table Error!
Read EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
EEPROM backup in ".\Backup\A60lg95Sw14_EEPROM_090128193721.bin" file.
Write EEPROM addr: 0xFC0000 size: 0x030000...
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Nějaký soukromí kódy mi fakt nevadí, není to můj mobil. Řekl bych že bude někde v EEPROM chyba.
Alcatel 501
LG B2050
warkiller
Založen: 21. 02. 2009
67.50 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 9:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim,
skusam tu cez Joker odblokovat moju staru C60, ale nejako sa mi nedari - bud robim nieco zle, alebo to nebude take jednoduche, ako som si myslel...
spojenie s kablom a vycitanie IMEI aj info ide, ale odblokovanie uz nie, po spusteni procesu a zapnuti telefonu cez cervene tlacidlo sa mi na displai C60 zobrazi "Prosim vlozte kartu SIM" a to je asi tak vsetko...
Jocker ukazuje stale Start... a tam caka
kód:
Get Info...
HWID: 40 (C60)
C60 lg3 Sw16 24.10.03 09:28:15
DisplayID: 34, Sharp Hynix HM17CM4101
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3769 mV.
SecurityMode: Customer
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: 91, RF Chipset ID: 08
EELITE Info: free buffer 52714 bytes, free at all 55572 bytes, free for deleted 55572 bytes.
EEFULL Info: free buffer 60858 bytes, free at all 87722 bytes, free for deleted 22330 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3523mV, CutOff Talk: 3615mV, CutOff Idle: 3400mV, CutOff Talk: 3521mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV.
Operating time: Total 36841182 sec, Current SW 36841110 sec.
Talk time: Total 52364 sec, Current SW 52341 sec.
CSD: Total 16886 bytes, Current SW 16886 bytes.
GPRS: Total 112982 bytes, Current SW 112982 bytes.
Start...
poradte co s tym ????
Strana 7 z 8
